Coupure USB intempestive - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2014 à 14:54:37
Ton problème vient simplement de ton alimentation. No-name = problèmes
Il est possible qu'elle est grillé des composants, surtout si tu te prends des coups de jus en touchant le disque ou l'arrière du PC, c'est pas normal.
Change d'alim et voit si cela change quelque chose
Marsh Posté le 06-03-2014 à 18:15:58
+1 ... on va attendre les résultats avec ta nouvelle alim
Marsh Posté le 06-03-2014 à 22:08:46
je te conseille un onduleur pour éviter ce genre de problèmes à l'avenir.
Marsh Posté le 06-03-2014 à 22:20:44
Un onduleur n'aurait rien changer... c'est l'alim qui est pourri, pas le courant d'EDF...
edit : effectivement, j'avais loupé la 1ere partie sur les coupures de courant... ![]()
Marsh Posté le 07-03-2014 à 11:54:10
Merci mais je pense que sa viens juste de l'alimentation qui est de piètre qualité .
Marsh Posté le 07-03-2014 à 12:07:05
Soit ça vient de l'alimentation soit d'un problème de mise à la terre. Tu peux mesurer la tension entre la terre/phase, terre/neutre et phase/neutre ? (enfin si tu ne sais pas faire ne va pas t'électrocuter, c'est dangereux !)
Marsh Posté le 07-03-2014 à 13:19:09
on a fais venir un électricien y'a pas longtemps pour faire une chambre il a contrôlé , nous a dit que tout allé bien *-*
Marsh Posté le 09-03-2014 à 01:58:49
Bon j'ai reçu l'alimentation qui marche impec donc plus de coupure mais toujours le courant qui passe dans la tour et sur la carte mère etc enfin partout ! *-* j'ai remarqué aussi que ma carte graphique affiche 39 dégrée mais sur la partit droite de la carte graphique (juste au dessus des deux prise d'alimentation ) c'est intouchable normale ? la température doit avoisiné les 80-90 facile même plus
Marsh Posté le 10-03-2014 à 14:36:27
Si tu prend du jus-> Ta prise n'est pas reliée à la terre.
Si ta CG prend 39°c c'est pas énorme, le maxi étant plutot 80-90°.
Est-elle overclockée? C'est le ventilateur d'origine qui est dessus? A priori ce que tu décris c'est les étages d'alimentation qui chauffent: soit ils ne sont pas refroidis, soit tu leur demande beaucoup trop (OC).
Marsh Posté le 10-03-2014 à 21:19:38
Merci el lapin blanc mais ma carte graphique est over clocké par Asus x) enfin moi je trouve pas sa normal de me brulé juste en touchante en haut des prise d’alimentation .... sa dégage une chaleurs juste énorme bizarrement en mettant la carte mère en mode économie d"energie ma carte chauffe moins donc je pense que l’alimentation a mit un coup a la gestion des tension de ma carte mère enfin déjà avoirs une fuite de courant c'est pas normal x)
ps el lapin blanc ma carte graphique http://www.materiel.net/carte-grap [...] 66684.html
Marsh Posté le 11-03-2014 à 09:29:47
Pour moi c'est pas du courant mais de grosses décharges d’électricité statique, ça arrive quand une prise de maison n'est pas vraiment reliée à la terre. Tu prends un bon pic d'un coup et rien pendant quelques minutes (le temps que ça recharge: c'est ton corps qui fait office de "terre" ).
La CG c'est autre chose, les tensions doivent être un peu élevées mais si elle a toujours été comme ça.
Marsh Posté le 06-04-2014 à 14:56:56
Il faut toucher votre alimentation pour se "décharger" en éclectricité statique avant de toucher les autres composants du pc.
Marsh Posté le 05-03-2014 à 22:10:07
Bonjour , donc voila mon problème suite a des coupures de courants (5 fois d’affilé ) mon alimentation c'est mise a faire un bruit étrange , j'ai redémarré mon pc puis tout aller bien pendants 10 min ..... là ma souris commence a se déconnecté sans arrêts je vois le voyant rouge se coupé/rallumé toute les /s , de meme pour le clavier mais bizarrement la clé wifi marche impeccablement ....
Aussi quand je touche mon Disc dure je sent du courant passé *-* et comme il est en contact avec la coque du pc y'a du courant sur toute la face arrière du pc
je précise mon alimentation est une noname j'ai donc commandé une alimentation Antec série Gaming 520 w
Mon pc et équipé d'un proc intel i5 2400 ,16go kingstone ?carte graphique asus gtx 560 ti oc II 1GO GDR5, Disc dure seagate 500 GO x2 une carte mère asus p8h67-m reve 3.0 et une alimentation noname Fp-650w;
donc je voulais avoir votre avis sur le problème .
Message édité par romain33500 le 05-03-2014 à 22:12:02
