Coupure d'electricité, carte graph qui marche plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2008 à 21:16:37
je pense comme toi, si tu vois le bios et le chargement de windows..c est que la carte graphique semble ok.
C'est ton OS qui a pris un coup.
Essais un demarrage en mode sans echec.
Marsh Posté le 03-02-2008 à 21:27:26
je suis en mode sans echec, c'est de la que je poste les messages.
Ce qui est bizar pour la theorie de l'OS, c'est que ça me le fait sur mes 2 partitions XP et Vista, alors que ça a planté sur Vista. XP devrait pas avoir été touché je pense
Marsh Posté le 03-02-2008 à 21:41:50
Desolé j'ai lu de travers, j avais pas vu que tu etais deja en mode sans echec
Tu as raison, ca ne devrait pas le faire sur les 2 OS....
Fait un memtest pour verifier que ta mémoire n'a pas morflé..
Marsh Posté le 03-02-2008 à 21:42:43
pas bete je vais en faire un ! je te dis ça tout de suite apres
Marsh Posté le 03-02-2008 à 22:12:23
je n'ai fait ke 10% de test mais la RAM a l'air nikelle !!
Marsh Posté le 03-02-2008 à 22:14:49
oui je c lol mais bon c'est long...
Marsh Posté le 03-02-2008 à 23:38:04
bon ben voila 101%, la RAM est parfaitement stable ...
Marsh Posté le 04-02-2008 à 00:16:03
Bon ca vient donc pas de la... et la j'ai pas trop d'idées...
Peux tu tester avec une autre carte graphique ?
Marsh Posté le 04-02-2008 à 00:25:35
justement c'est le probleme, non je peux pas car l'autre PC que j'ai chez moi est en AGP et tous ceux chez qui je pourrais tester aussi rapidement également. Et biensur ma carte mère n'a pas de port AGP en plus du PCI-E.
Marsh Posté le 04-02-2008 à 00:33:08
ReplyMarsh Posté le 04-02-2008 à 09:41:48
jai reinstalle les drivers graphiques et c'est toujours pareil. Une autre idee ?
Marsh Posté le 04-02-2008 à 10:51:44
au pire re-install windows ou fait une restoration systeme.......
Marsh Posté le 04-02-2008 à 11:31:54
ta carte graphique, c'est une ati ?
ton écran est-il connecté en dvi ou en vga ? si dvi, mets le en vga via un adaptateur.
Marsh Posté le 04-02-2008 à 12:57:46
oui j'essaierai ce soir de formater mais je n'y crois pas trop puisque mes 2 OS ont le meme probleme.
ma carte graphique est une Nvidia 7600 GT, branchee en DVI via un adaptateur VGA => DVI.
Marsh Posté le 04-02-2008 à 18:32:38
personne n'a d'autre idée ?
Marsh Posté le 04-02-2008 à 18:41:28
ReplyMarsh Posté le 04-02-2008 à 18:44:00
lol oui ça c'est sur mais ça va pas etre facile...
Marsh Posté le 04-02-2008 à 23:48:25
finalement j'ai formaté, et la ça remarchait jusqu'à... ce que j'installe les pilotes graphiques. Pendant l'installation l'ecran s'est eteint comme avant, je pouvais plus rien faire, j'ai rebooté en mode sans echec, désinstallé le pilote graphique et la c'est reparti.
En clair, ma carte n'a plus l'air de supporter le pilote graphique (dernier à jour), pourtant sans elle supporte l'OS.
Conclusion: Ma carte est elle morte ?
Marsh Posté le 05-02-2008 à 08:16:43
| me-to-you93 a écrit : oui j'essaierai ce soir de formater mais je n'y crois pas trop puisque mes 2 OS ont le meme probleme. |
tu veux dire en vga via dvi->vga ?
sinon essaie en vga directement...
à mon avis, c'est pas ta carte qui est morte, le problème vient de ton écran dont l'EDID a dû etre corrompu par la coupure d'électricité. l'idéal serait que tu aies un 2ème écran pour faire le test...
Marsh Posté le 05-02-2008 à 09:30:16
oui voila en fait mon ecran a lui une sortie VGA, mais sur ma carte graphique il n'a que deux sorties en DVI, donc j'utilise forcement un adaptateur VGA -> DVI. Tu pense que ce serait l'ecran alors toi ? je n'y avais pas pense...
Marsh Posté le 05-02-2008 à 10:48:22
En tout cas prévoit l'achat d'un onduleur...C'est la meilleure assurance contre des pannes de ce type...
En toute logique si ta CG n'est pas morte (test sur autre PC et que ton écran n'est pas mort (test idem), vérifies le paramétrage de ton écran (auto, DVI ou VGA) S'il est en auto peut-être qu'il n'arrive plus à détecter ton DVI-VGA. Dans ce cas il faut le paramétrer manuellement en VGA.
Marsh Posté le 05-02-2008 à 11:06:15
| me-to-you93 a écrit : oui voila en fait mon ecran a lui une sortie VGA, mais sur ma carte graphique il n'a que deux sorties en DVI, donc j'utilise forcement un adaptateur VGA -> DVI. Tu pense que ce serait l'ecran alors toi ? je n'y avais pas pense... |
je dis ça parce que j'ai eu les mêmes symptomes que toi (écran noir mais windows continue de se charger, ok en mode sans échec, ok tant que les drivers ne sont pas installés etc etc) et j'ai mis du temps à résoudre le problème... donc je te conseille vivement d'essayer avec un autre écran ! et si ça ne marche pas non plus, ça infirmera mon hypothèse et on pourra conclure que ta carte graphique serait morte. en revanche si ça marche, il faudra reprogrammer l'EDID de ton écran.
Marsh Posté le 05-02-2008 à 11:53:12
ok merci a vous, j'essaye ca des ce soir et je vous tien au courant. Je peux tester l'ecran chez moi en plus donc c'est top. ca ressemble a quoi un onduleur ? lol
Marsh Posté le 05-02-2008 à 15:44:58
ReplyMarsh Posté le 05-02-2008 à 19:51:02
| tatane a écrit : Juste par curiosité, on fait comment pour reprogrammer l'EDID d'un écran ? |
on démarre sous dos avec une disquette système et on utilise un petit programme qui n'existe plus et que j'ai mis 8h à trouver sur internet ![]()
Marsh Posté le 05-02-2008 à 21:45:40
ah ouai c'est aussi galere que ça ??? :s
Marsh Posté le 06-02-2008 à 09:01:33
| couitchy a écrit : |
Peux tu nous donner le nom du programme
Marsh Posté le 06-02-2008 à 10:01:42
ça devait être un truc genre "edid writer", mais si tu tapes ça sur google, ça donne plein de trucs à côté de la plaque. par contre je peux te l'envoyer ou le mettre en ligne si tu veux ! je regarderai ce soir...
Marsh Posté le 06-02-2008 à 11:34:06
oui moi je suis preneur.
J'ai teste mon ecran hier soir sur mon autre PC, et la il marchait tres bien. donc ensuite j'ai pris l'autre ecran pour le tester sur mon PC et il semblait marcher mais les pilotes etaient toujours desinstalles, donc je les ai installe pour voir et la mon ecran marchait, je me suis dit je vais redemarrer pour qu'ils soient completement installes, mais le PC a encore mit une vintaine de reboot avant de bien vouloir partir, il m'affichait rien, meme pas de bip de demarrage... puis il est partit et la mon ecran marchait.
Alors bon j'attends de voir sur la duree ce que ca donne, mais peut etre que le fait de le debrancher l'a reinitialise ...? on verra bien
je vous tien au courant, Merci
Marsh Posté le 06-02-2008 à 13:17:42
attention : le fait d'avoir testé votre écran sur un autre PC et qu'il marche ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de problème. en effet, si votre carte graphique du pc n°2 est vieille, il se peut qu'elle ne lise même pas l'edid, donc pas de problème même s'il est corrompu. il faut donc effectivement voir si l'écran n°2 marche sur le pc n°1 avec les drivers installés. d'autre part, sur certaines marques d'écrans, effectivement l'edid peut être réinitialisé, un peu comme une sorte de "hard reboot".
Marsh Posté le 06-02-2008 à 14:24:03
Je referais des test des que possible, sinon mon ecran est un hyundai et a 1 an et demi, je vous donnerais le modele plus tard...
Marsh Posté le 06-02-2008 à 18:52:03
bonsoir, alors :
ça c'est pour récupérer l'EDID valide (s'il a été sauvegardé dans la base de registres, ou bien à partir d'un écran identique à celui à récupérer et qui fonctionne)
http://couitchy.free.fr/download/Divers/DumpEDID.exe
ça c'est pour créer une disquette système et pouvoir démarrer sous dos avec l'utilitaire EDID_writer, qui prendra en paramètre le fichier qui va bien grâce à l'utilitaire ci-avant
http://couitchy.free.fr/download/D [...] FLOPPY.exe
ça c'est un exemple de l'EDID restauré de mon écran (viewsonic vp201b), à titre indicatif bien sûr
http://couitchy.free.fr/download/Divers/vp201b.txt
et ça, c'est un peu de théorie sur les informations contenues dans l'EDID
http://en.wikipedia.org/wiki/Exten [...] ation_data
Marsh Posté le 06-02-2008 à 21:48:58
Merci pour tes liens Couitchy, ça pourra aider pas mal de monde !!
D'ailleurs mon ecran a l'air de refonctionner, je pense que le probleme etait bien l'EDID et qu'il s'est réinitialisé quand je l'ai débranché pour le tester sur mon autre PC.
Je vous confirmerai la stabilité dans quelques jours
Merci beaucoup pour votre aide à tous !
Marsh Posté le 06-02-2008 à 23:33:49
le premier .exe est cencé extraire du code hexa au format texte ? parceque moi sous vista je vois bien une fenetre DOS apparaitre moins d'une seconde et c'est tout...
Marsh Posté le 07-02-2008 à 19:19:30
oui, il faut faire démarrer -> exécuter -> "cmd".
cela ouvre une console et la fenêtre ne se refermera pas après l'exécution...
ps. il n'y a plus exécuter sous vista mais on se comprend ![]()
Marsh Posté le 07-02-2008 à 21:48:35
lol oui on se comprend mais le .bat ne semble pas fonctionner, et je peux pas l'executer depuis cmd... :s
Marsh Posté le 08-02-2008 à 09:16:41
le .bat ?!
il n'y a que des .exe de mémoire !
par contre je ne sais pas si le programme de dump fonctionne sous vista, c'est vrai que je ne l'ai testé qu'avec xp...
Marsh Posté le 08-02-2008 à 11:27:04
oui je pense que c'est ca le probleme, je crois que tu as raison c'est bien un .exe mais qui s'execute en mode console, c'est pour ca que j'ai betement dit .bat.
Enfin en tout cas merci pour tout, tout remarche chez moi, le probleme etait donc surement l'EDID qui a du se reinitialiser au reboot... ca en aidera peut etre d'autres.
Marsh Posté le 03-02-2008 à 21:14:23
Bonjour à tous.
Alors voila j'etais en train de jouer à UT3 (jeu récent) et il y a eu une coupure de courant. Une fois le courant rétablit, j'essaye de le rallumer et la il se lance mais rien ne s'affiche comme ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. au bout d'une dizaine de reboot, il se lance enfin.
Oui mais voilà, il se lance jusqu'au boot de Windows (le chargement s'affiche bien), que ce soit sous XP ou sous Vista, puis au moment d'afficher le bureau l'ecran se met comme en veille, j'entend bien le systeme se lancer derriere et tout se charger.
Et la je vous écrit à partir du mode sans echec.
Alors je penche pour la carte graphique qui serait morte, ce qui expliquerait que rien ne s'affiche sous l'OS puisqu'il a besoin d'une carte video pour tourner, mais d'un autre coté je me dis que je ne verrais surment même pas le BIOS si la carte graphique avait laché...
Enfin bref je sais plus trop quoi faire, j'ecoute toutes vos idées...
Merci.
Carte mère Gigabyte 965P-DS3, Processeur Core 2 Duo E6300, Carte Graphique Gigabyte 7600GT (256Mo), RAM 2Go Corsair XMS2 PC6400 (800Mhz)
