Coupure brutale alors que tout est neuf !
Coupure brutale alors que tout est neuf ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2013 à 06:33:40
Je viens d’acquérir des pièces d'un PC, mais hélas, je crois que je suis dans une impasse, c'était avant hier, mon pc se coupe brutalement, les ventilos tournent sans qu'il démarre, puis j'ai débranché et rebranché l'alim, et rebelotte, l'alim sent le grillé désormais, neuve c'était une corsair de 600w modulaire
Le processeur c'est un FX 8350
La CG c'est une HD 7790 OC
Et la carte mère c'est une gigabyte GA 970a-ud3
Du coup, je suis pommé, je sais pas si c'est la carte mère ou l'alim, peut être les deux j'en sais rien, mais le tout était neuf, acheté sur materiel.net. Ça date d'à peine une semaine :s
Merci d'avance :)
Marsh Posté le 22-07-2013 à 10:14:09
Ton PC est encore sous garantie.
Pourquoi ne pas contacter materiel.net ?
Sinon, le PC a été monté par mat.net ou par toi ?
En tout cas, une 600W est plus que suffisante pour ta configuration.
Marsh Posté le 22-07-2013 à 10:17:00
Il est fort probable que l'alim est une panne au déballage,
Si elle est HS ta pas le choix de testé avec une autre alim.
Si elle tien pas la charge tu peut testé de retiré ta CG qui consomme et branché ton écran sur la carte mère sa réduira la consommation et si sa démarre c'est surment l'alimentation qui tien pas la charge si sa démarre pas soit elle est HS, soit ta un problème de branchement, soit c'est matériel et la faut démarrer avec le strict minimum.
Marsh Posté le 22-07-2013 à 10:17:53
Sinon oui 600 Watts doit suffir mais une alimentation HS au déballe sa arrive (ça m'est arrive encore l'année dernière)
Marsh Posté le 22-07-2013 à 10:18:09
Je dirai de renvoyer l'alim en garantie déjà.  ;)
Marsh Posté le 22-07-2013 à 10:24:03
Si la configuration a été montée par mat.net, ce n'est même pas à lui de le faire.
Comme le dit bibi773, il peut arriver d'avoir une panne au déballage (cas vecu avec une Seasonic 500W modulaire, pourtant réputée comme excellente marque).
reymey, as tu un point d'emport mat.net proche de ton domicile ?
Si oui, tu peux rapporter ta configuration, mais il faut les contacter avant.
La demande de retour peut même se faire depuis leur site web.
Mais n'hésites pas à téléphoner (numéro non surtaxé).
En général, ils sont plutôt très réactifs.
Message édité par wgromit le 22-07-2013 à 10:24:51
Marsh Posté le 22-07-2013 à 12:29:31
Re, merci pour vos réponses ;)
J'ai acheté les pièces, donc j'ai monté moi même, pourtant une Corsair tout neuve, je vais passer à Grosbill dans l'après midi pour rapporter l'Alim et l'échanger, car je pense que qu'elle est défectueuse :d
C'est vrai que 600W c'est suffisant pourtant, sur le livret de la carte mère ils disent 500, je voulais prendre justement 600 pour être sur pour que ça passe, mais ça à tenu une semaine :s
Si c'est pas l'alim, je remettrais la carte mère au point d'emport, j'en ai en effet un proche de mon domicile :d
Je vous tiens au courant ;)
Marsh Posté le 22-07-2013 à 12:31:39
Tu l'a acheter chez Materiel.net, et tu la rapporte chez Grosbill ? [:tante foufoune:3]
Marsh Posté le 22-07-2013 à 12:32:25
J'ai acheté l'alimentation chez Grosbill seulement :d
Marsh Posté le 22-07-2013 à 12:34:14
Ah ok.  :jap:
Si elle sens le cramé de toute façon, c'est probablement elle la cause de ta panne.  ;)
PS : je connais Grosbill, si ton alim à moins d'une semaine ils doivent te l’échanger tout de suite (c'est dans les CGV), mais si elle a plus d'une semaine, ils vont te dire qu'il l'envoient en réparation chez Corsair (et la t'est bon pour trois semaines d'attente).  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 22-07-2013 à 12:40:30
