coupure sur radeon 9600xt / jeu le parrain - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2006 à 17:17:42
essaye des logiciel comme riva tuner ou ati tool pour voir la température de la carte, ensuite, pense à mettre le dernier driver ati.
Marsh Posté le 05-12-2006 à 17:57:20
L'horloge réelle n'est jamais à la même fréquence que la frequence théorique, ne t'inquiete pas pour ça! +1 pour la température et les drivers
Marsh Posté le 05-12-2006 à 18:04:17
d'aprés tes dires ca n'a pas l'air d'être un probleme hardware mais plutot software essaye de voir si tu n'as pas un patch pour ton jeu qui puisse te régler le probléme j'ai eu le meme probleme que toi sur titan quest et en le patchant bingo plus de problemes
à mon avis c'est plus un probleme dû au jeu
Marsh Posté le 13-01-2007 à 18:42:15
Bon, après avoir testé pas mal de truc et perdu énormément de temps, j'ai fini par constater que directx 9c "sautait" durant les pannes... J'ai donc viré directx et réinstallé un directx plus ancien (version 9.0)... Pas facile ceci dit de trouver une vieille version, même directx 9b, sur le net... Tous les liens s'ouvre vers 9c... Enfin, sur un vieux cd d'installation de mon ancienne carte graphique il y avait mon bonheur.
Depuis que j'ai essayé cette manip il semble que cela tourne...
Seul problème : il faut directx 9c pour le parrain, alors du coup c'est la b...
Voilà. J'aurais aussi des commentaires à faire sur le SAV de RDC mais je ferai ça dans un autre post
A bientôt et merci à tous !
Manu
Marsh Posté le 16-01-2007 à 08:13:32
Bon je me suis un peu précipité, trop content que ça marche !!! Mais en fait ça marche pas
ahahah
Alors, on reprend, je suis sûr à 90% que le problème vient de directx car quand j'ai un message d'erreur, il y est lié...
Je vais redescendre à direct X 8 mais tout ne tourne pas avec lui... En résumé, je crois qu'il faut éviter les 9600 sous windows (ou éviter windows ![]()
Marsh Posté le 18-01-2007 à 10:17:44
Voilà ce que dit ATI, c oncernant les problèmes cartes mère VIA (comme la mienne) + Radeon 9600 (mais pas que celle là) + Directx
Knowledge Base
AMD Customer Care Site Map > Radeon Support - PC > Radeon X1600 series > Knowledgebase > Installation >
737-22933: No Direct3D Acceleration or failure to boot into Windows on some VIA-based motherboards
The information in this article applies to the following configuration(s):
Catalyst Display Driver 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9
VIA KT400 chipset
Radeon® X1600 series
Radeon® X1300 series
Radeon® X800 series
Radeon® X700 series
Radeon® 9800 series
Radeon® 9700 series
Radeon® 9600 series
Radeon® 9550 series
Radeon® 9500 series
Windows XP Professional
Windows XP Home Edition
Windows XP Media Center Edition
Symptoms:
On some VIA chipset motherboards configured with an ATI AGP graphics product, attempting to boot into Windows may fail, producing a black
display or causing the system to restart. Other symptoms may include the desktop starting up in low resolution or color depth settings, or
Direct3D is disabled within the DirectX Diagnostics.
Other configurations may be affected.
Cause:
Not known.
Solution:
For the following products please install Catalyst 6.10 display drivers.
Radeon® X800 series
Radeon® X700 series
Radeon® 9800 series
Radeon® 9700 series
For the following products please install Catalyst 6.4 display drivers as a workaround. ATI Engineering has been advised of this issue and
is investigating. Any updates will be published when they become available.
Radeon® 9600 series
Radeon® 9500 series
Radeon® 9550 series
To ensure you are notified of updates to this article, please register your product. Once the product has been registered and you have an
ATI CustomerCare account, click "sign-in" in the top right hand corner to log into your account, then click "subscribe to topic" on the
right side of the article to be notified of updates to the article.
Pour les non anglophones : Pas d'accélération direct3D sur certaines cartes mères basées sur VIA.
Pour la première série de cartes graphiques ils conseillent d'installer les pilotes catalyst 6.10
Pour la deuxième série (y compris 9600) ils conseillent d'installer les pilotes catalyst 6.4 comme solution d'attente.
Ils assurent qu'ils y bossent...Et qu'ils vont nous prévenir quand ça sera prêt. Je suppose qu'en vrai il faut traduire par "on a autre
chose à faire que plancher sur cette vieille carte, achètes-en une nouvelle espèce de pauvre" ?
A bientôt j'espère... Je vais installer tout ça et on verra bien...
Marsh Posté le 05-12-2006 à 08:17:05
Je viens d'acheter chez rue du Com... une carte graphique radeon 9600xt en promo car ré-emballée...
Et il se trouve que lorsque je veux jouer à "le parrain - godfather", l'écran se coupe quelques secondes au
bout de 2 ou 3 minutes... Il fait ça deux fois, puis une troisième et là, parfois il est même impossible de
retrouver windows... Tout est bloqué, et même un reset n'y fait rien parfois... Faut que je coupe puis que je
rallume l'allim'
Ma carte mère ne me permet pas de voir si c'est une histoire de température mais everest me donne :
Champ Valeur
Horloge réelle 196 MHz (DDR) (original: 200 MHz)
et ce alors que je ne pratique pas l'overclocking...
Faut-il remettre ce paramètre à 200 et comment ?
Faut-il un ventilo (il y en a un petit de base sur la carte)
Ou est-ce un défaut qui mérite retour garantie ?
Les autres jeux passent bien...et je n'ai jamais de coupure à d'autres moment...
J'ai pensé que c'était peut-être lié au jeu "le parrain" mais je n'ai rien trouvé à ce propos on the web...
Merci pour vos conseils et idées...
Manu
