mon pc ce coupe tout seul ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-06-2005 à 09:22:25
Tu dis que ton PC se coupe : "à n'importe qu'elle heure de la journée comme de nuit" . Cela suppose qu'il tourne presque 24/24h ?! Peut-être as-tu un pb de température et que ta CM possède une protection qui coupe l'UC en cas de "surchauffe" ! N'ayant pas plus de précision, je te conseille dans un premier temps de nettoyer ton ventilo de proc. puis d'ajouter un peu de pate thermique sur ton proc!
Voilà une première étape.
Marsh Posté le 07-06-2005 à 09:23:25
Tu a essayé en deconnectant : ton SATa, ton graveur, ton modem, ton scanner, ton imprimante ect ... en gros tout ce qui n'est pas necessaire durant l'instal (je pars du principe que tu essaye une instal sur ton 60 Go ide)
As tu essayé memtest ?
As tu passé les diag disque du constructeur de ton HDD ?
Marsh Posté le 07-06-2005 à 09:29:35
Ok merci francois18, je prend note de tes conseils
par contre à l'instant j'ai voulu quand même réessayer de le démarrer, et cette fois même en appuyant sur le bouton à l'arrière de l'alimentation puis en le remettant, en appuyant sur le bouton marche de l'ordi, bin il ne voulait plus du tout s'allumer, c'est en donnant un prit coup à l'arrière de l'alimentation qui a bien voulu démarrer, peut être un début de piste ?
Marsh Posté le 07-06-2005 à 09:35:32
magick a écrit : Tu a essayé en deconnectant : ton SATa, ton graveur, ton modem, ton scanner, ton imprimante ect ... en gros tout ce qui n'est pas necessaire durant l'instal (je pars du principe que tu essaye une instal sur ton 60 Go ide) |
il est vrai que j'ai pas encore essayé tout ce que tu me dit de faire, mais je prend également note de tout cela, merci
comme je l'explique en haut, pour l'instant je suis à 41% de formatage, ça à l'air de tenir !
en tapant derrière l'alimenatation est ce que j'aurai decoinçé quelque chose, ou se serait un court circuit voir autre chose, ou alors jai peut être fait bougé autre chose que l'alim, curieux ça quand même ! c'est peut être surement pas grand chose, d'après vous ?
edit: ah, mon pc vient de ce couper à 51%
Marsh Posté le 07-06-2005 à 09:43:40
Moi, je vois deux solutions:
- Soit le proc chauffe et la sécurité coupe le pc (ca m'est arrivé)
- Soit il faut changer l'alim, elle est morte, ca m'est arrivé aussi.
Dans un premier temps, je te conseille de tester l'alim d'un(e) cop(a)in(e).
Marsh Posté le 07-06-2005 à 09:56:25
Ok
Pour le processeur j'y ai bien pensé, mais ma tour actuellement est ouverte !
Pour l'alim, c'est ce que je vais faire, par contre faut que je trouve celui qui va bien vouloir me préter son alim !
Merci de tout vos conseils, et si vous voyez autre chose, merci de m'éclairer davantage
Marsh Posté le 07-06-2005 à 10:02:37
Edit: j'ai retapé sur l'alim, visiblement on ai à 75% de format, mais bizarrement mon écran c'était éteint, il a fallu que je l'éteigne du bouton arrêt,et appuyé de nouveau sur le bouton marche qui qu'il ce rallume !
Marsh Posté le 07-06-2005 à 10:58:16
Moi aussi !
Si je devais changer mon alim, que me conseilleriez vous, sachant que j'aimerai qu'elle soit silencieuse et un minimun de 400W voir 450W, merci
Marsh Posté le 07-06-2005 à 11:05:58
Alors, faut demander aux pro, mais je te conseille de mettre dans les 50 euros, et silencieuse si tu peux !
Marsh Posté le 07-06-2005 à 11:17:31
Sauf à prevoir d'installer une pletore de nouveau matos, tu n'as pas besoin d'une 400 W et encore moins d'une 450.
Evites quand même la 300 W.
Evites surtout le noname, considerant que pour moi, une alim advance par example, c'est du noname.
Marsh Posté le 07-06-2005 à 09:18:31
donc j'ai pris les taureaux par les cornes et j'ai commençé mon formatage, mais bizarrement arrivé à 22 % de format, il ce coupe de nouveau , alors je recommence la même manipulation, rebelote idem, je prend mon mal en patience et recommence à nouveau, et la encore une surprise mon pc ne reconnait plus mon disque dur , donc la je commence quand même à me pauser beaucoup de question , je décide à nouveau de retenter le coup, il arrive jusqu'à l'étape format et de nouveau il ce coupe vers 22% , donc la je n'insiste plus !
selon vous, dois je me pauser la question à savoir :
1- mon DD est naze
2- les nappes foutu
3- barettes mémoires défectueuses
4- processeur foutu
5- carte graphique bonne à jeter à la poubelle
6- alimentation (courju)
Bref trop de questions à mon avis, de plus je n'ai rien pour tester mon matériel,une idée à mon problème ?
Merci beaucoup!
