Pc qui se coupe après burn cpu.(édit) dramLed red pc qui ne marche pas
Pc qui se coupe après burn cpu.(édit) dramLed red pc qui ne marche pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-12-2013 à 12:33:57
Voilà quand je lance un jeux le pc se coupe au bout de 5 min.
Pour savoir d'où cela venait, j'ai décidé de faire un tour sur occt.
Des que je lance le cpu sur occt le pc ce coupe.
Et j'ai un écran bleu avec un message ( votre pc à un problème il s'éteindra après avoir prélevé les données.)
Je viens tout juste d'installer un water cooling seidon 120xl.
Les températures monte à environ 40 degrés grand max.
Deux choses me viennent à l'esprit.
J'ai une alim 730 80+.
Peut il y avoir un soucis de puissance.
Config:
Gtx 780 oc gigabyte
I7 4770k
Deux hdd
Un ssd
8giga de ram gskill stipe 2400mhz
Carte mère z87a c2
Un lecteur asus bas prix
2 ventilo 140 be quiet
3ventilo 140bitfenix
Et un kit water cooling seidon 120xl avec les deux ventilo vendue avec.
Deuxième chose depuis hier y a des pannes de courant. Ce peut il que le réseau manque de puissance et que cela joue sur mon ordi.
Message édité par agrahambell le 24-12-2013 à 17:12:19
Marsh Posté le 24-12-2013 à 13:57:27
Me revoilà, sur la cm j'ai la Led ram allumer rouge.
Si quelqu'un à une idée.
Marsh Posté le 24-12-2013 à 14:15:16
c'est quoi la marque de l'alim?
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Marsh Posté le 24-12-2013 à 14:19:57
Bequiet pure
Marsh Posté le 24-12-2013 à 14:22:42
J'ai trois panne différentes.
 il s'allume et s'éteint en boucle, ou la Led ram allumé rouge.
Ou encore Led ram qui clignote une fois par seconde pendant 4 secondes, puis une fois Led cpu puis ram 4 fois puis cpu,etc,.....
Dans les trois cas j'ai pas d'image.
Je ne suis pas sur que cela vienne de l'alim, j'ai tout débranché sauf gpu, cm, et water cooling.
Message édité par agrahambell le 24-12-2013 à 14:26:17
Marsh Posté le 24-12-2013 à 15:56:19
Pas d'avis? Le proco est mort? La ram? Que puis je faire?
Message édité par agrahambell le 24-12-2013 à 15:56:33
Marsh Posté le 24-12-2013 à 15:58:52
Ta RAM est bien configuré dans le bios?
Sinon essaye de la bloquer à 1600MHz, essaye avec une seule barrette et sans carte graphique
Marsh Posté le 24-12-2013 à 16:02:11
Déjà testé une barrette sans gpu,
Sinon elle sont à 1600mhz
mais la j'ai plus accès au bios ma tour s'allume et la Led clignote j'ai plus rien ( ni clavier , ni ecran)
Marsh Posté le 24-12-2013 à 16:11:14
Ah détail peut être important, je peux allumer le pc au bouton mais je dois couper l'alim pour l'arrêter,le bouton ne répond pas.
Message édité par agrahambell le 24-12-2013 à 16:12:21
Marsh Posté le 24-12-2013 à 16:20:36
t'as essayé un clear cmos?
Marsh Posté le 24-12-2013 à 16:22:16
J'ai essayé de retirer la pile 10 min.
Je ne trouve pas le clear cmos
Clearing clos trouver , rien changé
Message édité par agrahambell le 24-12-2013 à 16:29:01
Marsh Posté le 24-12-2013 à 16:26:52
Ils en disent quoi dans le manuel de la carte mere?
Marsh Posté le 24-12-2013 à 16:32:31
Ils en disent rien, asus est super minimaliste, y'a 5 pages sur le hardware et 60 sur le super bios higtech au quel j'ai pas accés :).
J'ai envoyé un mail au service technique d'asus avec un peu de chance cela marchera.
De toute manière la je sais plus quoi faire.
Des chances que la carte mère ou le proco soit cramé?
Message édité par agrahambell le 24-12-2013 à 16:32:52
Marsh Posté le 24-12-2013 à 16:50:50
T'as rien touché en montant ton water?
Marsh Posté le 24-12-2013 à 16:52:40
Normalement non juste nettoyage du proco mise en place pâte thermique, et installation avec branchement.
De plus il a marché 15 min avant de déconner. Puis c'est allez de mal en pire pour finir par ne plus marcher du tout.
Message édité par agrahambell le 24-12-2013 à 16:54:50
Marsh Posté le 24-12-2013 à 18:14:44
Bon retour de Windows les slot a1 et a2 sont cramé donc cela tourne sur les slot b1 et b2 sauf que en jeu comme elle ne sont pas couplé il ne veut utiliser que 4 giga.
Au final j'espère que le SAV acceptera de me remplacer la carte mère.
A moins que vous connaissiez un moyen de coupler les ram sur deux slot différent.
Message édité par agrahambell le 24-12-2013 à 18:38:58
