Ecran qui se coupe lors de changement résolution
Ecran qui se coupe lors de changement résolution - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2017 à 13:54:43
J'ai un écran qui fonctionne bien la plupart du temps.
En revanche, si je regarde une vidéo sur YouTube par exemple, quand le lecteur change de qualité de vidéo (720, 1080, etc...) l'écran se coupe 1 ou 2 sec.
Il en va de même lorsque que je visite un site avec une vidéo en background en général l'écran se coupe un temps puis me permet de voir enfin le fond du site.
Pensez vous que c'est un problème matériel ? Ou bien un réglage logiciel à effectuer ?
Je vous remercie par avance.
Cordialement
Marsh Posté le 13-09-2017 à 16:07:33
Salut.
Allez je sors ma boule de cristal....
Je devine... Tu es sur Apple IIC... Avec un écran monochrome vert 12''...
Hors blague, on ne sait rien de ton matos :-)
Marsh Posté le 13-09-2017 à 18:59:02
Je ne pensais pas nécessaire de donner ma config naïvement sans doute :D
La voici donc :
Ecran : Asus VG27A
Carte graphique : GeForce GTX 970 Gaming 4G - 4 Go
Carte mère : MSI Z97 GAMING 5
Processeur : Intel Core i5 4690K
Alimentation : Be Quiet Pure Power L8 - 500W
RAM : Ballistix Ballistix Tactical DDR3 2 x 8 Go 1600 MHz (de mémoire)
Windows pro 10 (à jour) les pilotes aussi d'ailleurs :D
Je précise que je n'ai pas de soucis en jeu ou en regardant un film.
Message édité par ledidic le 13-09-2017 à 19:19:38
Marsh Posté le 13-09-2017 à 19:52:03
bonjour,
Tu utilises quelle exploreur pour le net ?
As-tu essayé plusieurs exploreur ?
Message édité par fabcoq le 13-09-2017 à 19:53:07
Marsh Posté le 13-09-2017 à 20:39:04
PC récent donc.
Oui avec Mozilla ou Chrome, même combat?
Marsh Posté le 13-09-2017 à 21:01:41
Je dirais : pilotes NVIDIA. Tu as lesquels ?
Quel est ton écran ? Quelle connectique ? (Adaptateur ?)
Marsh Posté le 13-09-2017 à 21:05:46
J'utilise edge comme navigateur principalement.
Pilotes à jour : 385.41
Connectique : HDMI
Pour l'écran comme indiqué plus haut c'est un ASUS  VG27A
Marsh Posté le 13-09-2017 à 21:10:07
Suite au message de fabcoq j'ai essayé avec un autre navigateur.
Avec edge donc et en plein écran j'ai les fameuses coupures.
Mais pas avec Opéra.
Du coup si on part du principe que ca vient de Edge, pouvez vous me dire comment régler le soucis ?
Marsh Posté le 13-09-2017 à 22:17:21
Passer sous Firefox? :-) En important tes raccourcis.
Perso je n'utilise que peu Edge.
Ça vaudrait le coup de poser ta question dans la section Windows.
Marsh Posté le 13-09-2017 à 22:59:43
Merci SirFr, mais je vais continuer de chercher une solution.
La section Windows est une idée.
Marsh Posté le 13-09-2017 à 23:18:18
