Pc se coupe aun bout de 15 minutes - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2005 à 15:43:28
Le "tac" provient de où exactement? Ecran ou UC? Je pencherais plus pour une alimentation au bord du suicide, que pour un probleme de ventilateur... Tu peux nous en dire plus sur ton alim?
Marsh Posté le 22-08-2005 à 16:02:24
le tac provient du disque dur.
j'en suis totalement certain.
Marsh Posté le 22-08-2005 à 16:13:04
ça serait le disque dur, tu aurais quand même le POST au démarrage (affichage bios, etc....) puis il te dirait "Boot failure...." (en gros). Donc je ne pense pas que le disque dur soit incriminé. Essaye si tu peux avec une autre alim... puis si c'est pas ça tu peux toujours tester ton dur avec l'utilitaire de sa marque. (en utilisant par ex. Ultimate Boot cd)
Marsh Posté le 22-08-2005 à 16:14:30
Problème d'alim ? Oui, mais les deux ventilos continuent à fonctionner...?
Un tac c'est beaucoup dire...Mais il provient de l'UC. Je suis quasi sur que l'écran n'est en rien dans tout cela.
Ceci étant lidéal serait que je tende l'oreille pour savoir d'où vient exactement le bruit.
Les ventilos m'ont l'air nickels...
On m'avait parlé aussi d'un connecteur ATX 20 pins qui reli l'alim à la CM ?
Marsh Posté le 22-08-2005 à 16:24:33
| ptitjul a écrit : Problème d'alim ? Oui, mais les deux ventilos continuent à fonctionner...? |
tu sais le fait que tes ventiloos tournent n'ont rien à voir avec la flanche de ton alim.
c'est juste qu'elle est proche du décès (j'allumerai un cierge pour elle le moment venu t'aura qu'à me prévenir
Ou alors elle est trop faible pour ce que tu as sous le capot si tu as upgradé ton PC.
Marsh Posté le 22-08-2005 à 16:38:30
Hmm je vois, je ne savais pas. Donc l'alim serait tout juste bonne pour maintenir en vie les deux ventils ?
Bon, après tout, c'est un problème qui ne couterait pas trop cher à résoudre...
Marsh Posté le 22-08-2005 à 18:09:15
j'y songe, le bruit "clac" pourrait peut être tout simplement les condensateurs qui se déchargent...
Marsh Posté le 30-08-2005 à 22:57:41
ça y est !!! ça remarche.
j'ai acheté une alimentation pour remplacer l'ancienne. Bon, jusqu'à présent, ça marche impeccable.
J'ai acheté une Hiper 350W (le CPU est un AMD)
En tout cas MERCI !!! Et BRAVO pour le diagnostic.
Je préfère nettement cela à un problème de carte mère.
Marsh Posté le 22-08-2005 à 15:32:17
Bonjour à toutes et à tous.
Je n'ai toujours pas réussi à trouver la cause de mes problèmes de coupures intempestives de PC, aussi j'ai besoin de vos lumières expertes.
Le fait d'allumer mon PC (donc d'appuyer sur le bouton "on" ) ne découle sur rien. Comme si ce bouton n'était connecté à rien. Parfois, au bout d'un xième essai, il arrive enfin à marcher. Et lorsqu'il s'allume enfin, au bout de quelques minutes (15 à 30 minutes), il se coupe de lui-même. Je peut parfois le rallumer dans les 15 minutes, mais aussi pas avant le lendemain (ce qui me fait dire que ce n'est pas nécessairement un problème de surchauffe de ventilo d'autant que via Everest, je note que les temperatures sont aux alentours de 40° max et que l'ordi se coupe independamment du type de programme qui tourne).
D'autre part, je n'ai pas changé d'éléments depuis l'origine et il s'agit d'un modèle de série dont standard. Autre argument contre l'idée de ventilos.
Parfois en feintant, et après avoir fait plusieurs fois des "marches-arrets" dans le vide en ayant débrancher le cable d'alim, l'ordi accepte de démarrer. Au hasard... au bout du dixième, vingtième, trentième essai, ou après plusieurs heures seulement. Mais ça marche de moins souvent.
A noter que lorsqu'il se coupe, on entend une sorte de petit clac, l'écran devient noir, mais les deux ventilos continuent à fonctionner comme si de rien était. Et il ne s'agit pas des 2 ou trois minutes de ventilos pour refroidir : ils peuvent fonctionner ad vitam aeternam...
Je miserai - mais je n'y connais rien - sur une carte mère qui fatigue.
Si ça peut aider, je dois dire qu'il a un historique assez chargé :
il y a deux ans, pendant la canicule, il a refusé de s'allumer correctement, et si l'écran se mettait en tension ainsi que le clavier, le PC refusait d'aller plus loin et se mettait à émettre un bip long toutes les cinq secondes. J'ai vérifié à l'époque en langage bios, ce bip long ne veut pas dire grand chose. Je suis passé par le stade de suspicion sur la RAM, et finalement c'est rentré dans l'ordre.
Mais un an après, le même problème a recommencé, mais de façon de plus en plus fréquente. Avec parfois une semaine sans vouloir s'allumer, sauf à emettre ce bip long. Et enfin après maints essais, il arrivait à refonctionner. Là, mon doute c'est porté sur le ventilo, car le PC a enfin remarché après... avoir soufflé un bon coup sur le ventilo.
Auriez vous un diagnostic?
voici des données techniques :
Système d'exploitation : XP service Pack 2
Marque de l'ordinateur : Maxdata
Processeur AMD Athlon X9 2400+ (2000 MHz)
Carte Mère FIC AM37
Chipset VIA VT8375
DDR SDRAM 512 Mo
Bios Award
Carte Viedo Geforce Ti 4200
En vous remerciant chaleureusement,
Ptitjul
