ecran de couleur, en jeu, rarement sous le bureau
ecran de couleur, en jeu, rarement sous le bureau - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2011 à 21:15:46
depuis l'achat de ma config, j'ai en jeu un soucis:
le son reste bloqué, l'ecran devient entierement bleu, ou beige, ou gris, ou noir, ou blanc... Et je dois rebooter manuellement depuis le bouton reset de la tour.
pas de message d'erreur, aucun signe apparant avant le plantage.
apres jai droit au windows ne s'est pas arreté normalement..
ce n'est pas un blue screen
et des fois ca le fait pendant quelques secondes, et apres jai des artefacts et le message le pilote d'affichage a planté et a ete redemarré, puis plantage a new et la je dois rebooter(c'est raree ce coup la)
la carte graphique a ete au sav, reparée et d'apres eux ils l'ont bcp testée et elle est en ordre.
j'ai oc le proco, mais le probleme etait deja la avant que je modifie le bios, des la premiere partie de jeu apres le montage. La ram a subit memtest86 pendant heuu 20 min, tests gpu, cpu grace a occt, pas de températures trop hautes.
ca ma fait cela sous le bureau 2 fois seulement depuis 1 an.
je peux certaines fois jouer 2h sans soucis, parfois apres 30 secondes le probleme est la.
je desespere la :(
merci d'avance
Intel Core i5 750 @ 3.9 gh/z // Nvidia gtx 570 asus cuII @ 840 mhz // Gigabyte GA-P55A-UD4 // Corsaire 8go (2*4go) pc12800 CAS8 // Caviar Black 7200 rpm 640 go // Antec Two Hundred // Corsair TX-Series 650W // Noctua nh-u12p-se2 // Windows 7 Home Premium
Marsh Posté le 16-06-2011 à 21:51:19
Hum... pourtant, ça ressemble à un problème graphique, donc lié à la carte graphique. :??:
Aurais-tu la possibilité de tester avec une autre carte ou d'utiliser ta carte actuelle sur un autre port de ta carte-mère ?
Marsh Posté le 16-06-2011 à 21:59:00
Jai testé sur le 2eme port pcie x16, fonctionnant en x8, meme soucis
la seule autre carte que j'ai c'est une 7300gs, qui n'affiche plus le rouge.. Pas l'ideal :( et je ne trouve personne qui peut me preter une carte :(
Marsh Posté le 16-06-2011 à 22:20:49
Euh... et tu test avec un autre écran, pour voir ? :spamafote:
(pas avec les mêmes câbles si possible)
Message édité par Zack38 le 16-06-2011 à 22:21:04
Marsh Posté le 16-06-2011 à 22:34:08
Je vais essayer avec mon ancien demain alors avec un autre cable :-) en attendant si dautres idees viennent hesitez pas:-) ca fait 13 mois que ca dure. A oui jai mi mon bios a jour ca a rien changé. Drivers graphiques a jour, changer de driver ne change rien
Marsh Posté le 17-06-2011 à 22:19:53
apparemment ca change pas grand chose au probleme de changer d'ecran, faudra que je teste plus longtemps. une autre idee?
la frequence du port pcie (fixéee a 100), peut elle creer le probleme? la fixer a 101 ou 102 est-il mieux?
Marsh Posté le 18-06-2011 à 14:00:27
pas d'idee?
Marsh Posté le 19-06-2011 à 13:29:35
Svp diter toutes les idees qui vous passent par la tete. Je desespere
Marsh Posté le 19-06-2011 à 21:08:10
un mauvais contact peut etre l'origine?
Marsh Posté le 20-06-2011 à 20:23:35
Jai vraiment besoin d'aide.
ca fait plus de 14 mois que ca dure la svp :(
Marsh Posté le 21-06-2011 à 21:23:19
emcore un qui m'est apparu, sur msn avec firefox et itunes ouvert.
gris cette fois, gris foncé avec lignes verticales encore plus foncées.
apres un BSOD, j'ai pas eu le temps de lire, il marquais avec un second processor..
svp =(
Marsh Posté le 27-06-2011 à 16:01:00
Peut-être pourrais-tu essayer de diminuer la fréquence du GPU et de la mémoire de la carte pour voir si les problèmes d'artefacts restent présents ou pas.
Si tu as un ordinateur pré assemblé de grande surface ou de marque, j'ai eu une carte graphique comme ça sur un Acer Aspire X1700 qui plantait systématiquement dès que j'installais des drivers officiels Nvidia et pas ceux du site d'Acer.
Marsh Posté le 27-06-2011 à 19:14:47
Jai essayé aux frequences de base, plus basses que normal (vu qu'elle est oc d'usine) et aucun changement malheureusement
et jai essayé tous les drivers possibles, mon pc est monté (par moi).
merci de ton aide :)
