Corruption lors de copies de fichier - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2006 à 11:30:26
ton port usb2 est celui de la carte mere (en directe)
ou celui relier par un cable(branchement interne), est t il un usb2 vendu avec ta carte mere ou un cable de boitier(souvent pas trop usb2 les cable boitier,voir meme limite usb1).
pour etre sur, fais un essai en direct(panneau carte mere)
Marsh Posté le 16-01-2006 à 13:21:36
Il s'agit du port USB déporté du boîtier (Antec SLK 300B).
Je vais essayer avec un des ports USB de la carte mère.
Marsh Posté le 16-01-2006 à 13:23:50
| Wild Horses a écrit : Il s'agit du port USB déporté du boîtier (Antec SLK 300B).   |
J'ai le même boîtier et ils marchent bien chez moi.
Marsh Posté le 17-01-2006 à 12:46:32
Pour info, depuis que j'ai changé d'alim (Antec 380 W -> Fortron FSP 400 60 GLN), le problème a disparu. Vous trouvez ça logique ?
Marsh Posté le 16-01-2006 à 10:40:04
Lors de transferts de fichiers (depuis ou vers un autre PC), en utilisant une clé USB ou un disque dur sur prise USB, les fichiers sont systématiquement corrompus. Quelqu'un a-t-il une idée de l'origine du problème ?
Config : nouveau PC avec Asus A8N-SLI, Athlon 64 3200, 2X512 Mo de mémoire vive, Windows SP1. J'ai installé les drivers Nvidia Nforce4. Dans un premier temps j'avais également installé le driver IDE Nvidia, mais je l'ai retiré.
Je sèche...
