Controler un ventilateur a molex 4pins avec un adaptateur ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-08-2008 à 07:00:46
Bon je crois avoir trouvé ma réponse, mais je demande confirmation
Fan Types
A 2-wire fan has power and ground terminals. A 3-wire fan has power, ground, and a tachometric (“tach”) output, which provides a signal with frequency proportional to speed. A 4-wire fan has power, ground, a tach output, and a PWM-drive input. PWM, in brief, uses the relative width of pulses in a train of on-off pulses to adjust the level of power applied to the motor.
A 2-wire fan is controlled by adjusting either the dc voltage or pulse width in low-frequency PWM. However, with only two wires, a tach signal is not readily available. This means that there is no indication as to how fast the fan is running—or indeed, if it is running at all. This form of speed control is open-loop.
A 3-wire fan can be controlled using the same kind of drive as for 2-wire fans—variable dc or low-frequency PWM. The difference between 2-wire fans and 3-wire fans is the availability of feedback from the fan for closed-loop speed control. The tach signal indicates whether the fan is running and its rate of speed.
Si j'ai bien comprit, on peut réguler la vitesse d'un ventilateur a 2 fils en modifiant le voltage, mais il n'y a aucune lecture du tachymetre donc pas moyen d'avoir la vitesse, bon j'espere que ca marchera ^^
Marsh Posté le 12-08-2008 à 08:12:53
Pour contrôler la vitesse de ton ventilo, il te faut un potentiomètre de réglage :
Soit un Zalman Fan Mate 2 (classique, pas cher) : http://www.materiel.net/ctl/Divers [...] ate_2.html
Tu règle la vitesse et tu le cache dans la tour une fois que c'est régler.
Soit un Rhéobus à installer en façade de ta tour (permet de régler et contrôler la vitesse de plusieurs ventilateurs, et de contrôler la températures des composants) :
http://www.materiel.net/ctl/Facade [...] l_Pro.html
http://www.materiel.net/ctl/Facades/29507-ZM_MFC2.html
| kedare a écrit : je voudrais donc savoir si en utilisant ce type d'adaptateur: |
Pas avec cette adaptateur.
| kedare a écrit : |
Oui, avec le Fan Mate 2.
| kedare a écrit : |
Le troisième câble envoi le retour RPM (nombre de tours / minute) à ta carte mère, le ventilateur fonctionnera quand même, mais n'affichera aucun retour RPM avec l'adaptateur que tu propose (qui ne permet pas de régler la vitesse sans le fan mate 2), il s'agit juste d'un adaptateur qui permet de connecter un ventilateurs sur un connecteur d'alimentation, quand aucun n'est disponible sur la CM.
Marsh Posté le 12-08-2008 à 11:16:29
Tu est sure ? j'ai lu sur pas mal d'autre fenêtre qu'avec cette adaptateur je pouvais le contrôler depuis la carte mère mais pas voir la vitesse,
puis Fan Mate j'ai l'impression que c'est pour contrôler la vitesse depuis le boitier, c'est pas ce que je veut, je veut que le BIOS gère la vitesse tout seul
l'adaptateur ne permet pas de connecter une molex 3 vers une molex 4, c'est l'inverse, ca permet de connecter un ventilateur qui utilise une prise molex 4 sur la molex 3 de la carte mere (l'inverse en faite, ce type d'adaptateur existe aussi)
"Adaptateur vous permettant d’alimenter un ventilateur muni d’une prise Molex 4 pins (type disque dur) avec une prise 3 pins (type carte mère). "
Marsh Posté le 12-08-2008 à 11:34:30
| kedare a écrit : Tu est sure ? j'ai lu sur pas mal d'autre fenêtre qu'avec cette adaptateur je pouvais le contrôler depuis la carte mère mais pas voir la vitesse |
Sur les ventilos de boitier c'est pas sur, par exemple ma CM, ne gère la vitesse que sur le CPU-FAN, après ça doit dépendre des CM.
| kedare a écrit : |
Oui c'est bien ça.
| kedare a écrit : |
Oui effectivement, j'ai pas bien fait gaffe, faut dire que l'inverse est plus courant. ![]()
Marsh Posté le 12-08-2008 à 11:54:06
Moi je suis sure que ma CM gére les ventilos du boitier, j'en ai deja un et la vitesse et configurable et régulé par le bios
mais comme j'en ai d'autre que je n'utilise pas a cause de leur grosse molex (trop bruyant a 100%), je vais acheter un convertisseur pour le brancher sur la CM
merci ![]()
Marsh Posté le 12-08-2008 à 12:04:18
| kedare a écrit : Moi je suis sure que ma CM gére les ventilos du boitier, j'en ai deja un et la vitesse et configurable et régulé par le bios |
Oui, sinon, l'autre option consisterai à prendre directement de bon ventilos silencieux avec une prise 3 broches.
Marsh Posté le 12-08-2008 à 06:14:28
je possede actuellement un ventilateur de boîtier qui se connecte en molex, mais a puissance maximum il est assez bruyant, je voudrais donc savoir si en utilisant ce type d'adaptateur:
http://www.materiel.net/ctl/Divers [...] ins_M.html
il serais possible de le connecter a la carte mere et de pouvoir controller la vitesse ?
j'ai des doutes car les molex 4pins sont reliés au ventilo avec 2 cables, alors que les prises molex de mes 3pins ont 3 câbles,
ca fonctionnera quand même ? a quoi sert ce 3e câble ?
