Contrôle des ventilateurs en hardware - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-05-2016 à 13:49:52
Ce que tu cherches, ça s'appelle un rhéobus.
Et non un ventilateur n'a pas de phase, neutre et terre, c'est du courant continu ici
Tu as deux fils pour le courant et un pour le monitoring des tours/minute, voir un 4 ème pour les ventilateurs PWM.
Exemple de rhéobus:
http://www.ldlc.be/informatique/pi [...] bus/c4713/
Marsh Posté le 04-05-2016 à 14:51:52
Merci à toi
Oui j'ai découvert le rhéobus peu après avoir posté mon message.
J'ai vu que la méthode par PWM induisait un bruit mécanique, et par conséquent, le bruit du ventilo n'était pas vraiment réduit. Est-ce toujours vrai aujourd'hui ?
Si c'est le cas, je partirais sur un rhéobus régulateur je pense.
En plus de cela, je cherche à pouvoir intégrer ce rhéobus à une façade entièrement custom. Donc pouvoir placer chaque boutons où je le souhaite, installer les boutons de mon choix, éventuellement pouvoir ajouter des leds témoins de l'allumage des ventilos...
Avez vous donc des schémas de montage de rhéobus régulateur home made ? Ou bien des références de produits permettant relativement aisément ce type de customisation ?
Marsh Posté le 04-05-2016 à 14:54:46
Pour ce qui est du bruit mécanique, non, un ventilo PWM n'est pas spécialement plus bruyant qu'un autre.
Par contre pour le reste je sèche
Je n'ai pas de schéma de montage de rhéobus, mais rien ne t'empêche d'acheter quelques potentiomètres et de les agencer à ta guise après
Tu trouveras sans doute ton bonheur dans des boutiques comme pc-look ou docmicro.
Marsh Posté le 04-05-2016 à 15:42:43
Oui en fait je pourrais tout bêtement placer un potard entre le ventilo et la carte mère non ?
Sachant que je veux contrôler mes ventilos 2 par 2, le schéma de montage suivant est-il correct ? la mise en parallèle des ventilos en sortie du potard pose-t-elle un problème de division de tensions (oui je suis nul en électricité  ) ? Doit-je vraiment utiliser le fil qui permet le monitoring de la vitesse ou puis-je l'oublier ?
Marsh Posté le 04-05-2016 à 15:55:03
Si tu n'as que faire du monitoring, tu peux utiliser ton montage, mais je partirais plutôt de l'alimentation avec un adaptateur molex -> 3 pins.
ça évitera que ta carte mère encaisse le coup en cas de soucis
Marsh Posté le 04-05-2016 à 16:10:07
Oui très bonne idée de partir de l'alimentation xD
Merci beaucoup pour tes réponses !
Je repasserais ici quand j'aurais plus de détails sur les composants que j'utiliserais, histoire de vérifier que je choisis le bon potard.
En attendant, une petite question secondaire : Comment puis-je ajouter une led témoin à ce montage ? Qui s'allume lorsque la tension minimale de fonctionnement du ventilo est atteinte (5V en général si je ne m'abuse).
Marsh Posté le 04-05-2016 à 16:22:54
| babou a écrit : Oui très bonne idée de partir de l'alimentation xD  |
A toi de choisir une led qui convient en fonction des tensions
Mais il faut que tu passes par des résistances, sinon tu vas griller ta led.
J'ai quelques notions d'électroniques mais c'est très loin d'être ma spécialité   , tu auras ptet plus de chances en postant dans cette rubrique :
http://forum.hardware.fr/hfr/elect [...] ujet-1.htm
Marsh Posté le 04-05-2016 à 17:33:56
| babou a écrit : Oui en fait je pourrais tout bêtement placer un potard entre le ventilo et la carte mère non ? Sachant que je veux contrôler mes ventilos 2 par 2, le schéma de montage suivant est-il correct ? la mise en parallèle des ventilos en sortie du potard pose-t-elle un problème de division de tensions (oui je suis nul en électricité  |
salut
ça ne fonctionne pas comme ça.
un système avec des résistances , c'est ok si tu fixes la tension du ventilateur.
pour faire quelque choses de variables il faut partir sur un régulateur de tension
comme un LM7805 qui est utiliser dans les fanmate 2
ou alors un transistor
Marsh Posté le 04-05-2016 à 17:42:09
@madpo : D'accord merci ! Je me disais que c'était un peu simple le potard aussi. Mais du coup en remplaçant le potard par un variateur de tension le montage reste bien le même ?
Marsh Posté le 04-05-2016 à 17:49:38
pas vraiment :
pour une tension entre 6V et 10.5V
Marsh Posté le 04-05-2016 à 17:57:23
ReplyMarsh Posté le 04-05-2016 à 18:31:03
| babou a écrit :   |
oui
Marsh Posté le 04-05-2016 à 18:37:25
Ok ! merci à toi
Bon du coup je pense que je vais acheter un fan mate 2, dont j'ouvrirais le boitier pour en extraire le potentiomètre afin de pouvoir l'installer proprement sur ma façade custom.
Pour pouvoir éteindre les ventilos, j'ajouterais un interrupteur en série en amont du fanmate, et à partir de cet interrupteur, je mettrais en parallèle une led qui me servira de témoin.
Avec ça j'ai pas d'erreur ?
Marsh Posté le 04-05-2016 à 13:04:27
Dans le cadre d'un projet de fabrication d'un bureau-ordinateur, je voudrais avoir une platine de commande me permettant de contrôler mes ventilateurs en hardware.
Je vais donc faire de nombreuses recherches de mon côté, mais en attendant, je vous pose ici mes questions, dans le cas ou un connaisseur du sujet serait capable d'y répondre.
Mes questions sont les suivantes :
- La vitesse d'un ventilateur est-elle contrôlée par une variation de puissance dans son alimentation ? Sinon, comment cette vitesse est-elle contrôlée ?
- Si oui, un simple variateur de puissance intégré au câble d'alimentation du ventilo vous parait-il une solution raisonnable ?
- Dans le cas où une solution simple comme le variateur ne suffirait pas, existe-t-il des composants du style "carte de contrôle de ventilateurs", qui permettent de contrôler ce type de périphérique en hardware ?
- Je suis intéressé par tout autre renseignement que vous pourrez me donner sur le sujet.
Je vous remercie d'avance pour vos réponses. J'éditerais ce sujet au fil de l'avancée de mes recherches.
Très cordialement,
Babou
Message édité par babou le 04-05-2016 à 15:54:47
