faux-contact bouton facade alimentation - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-10-2009 à 17:28:56
Le pin de l'interrupteur est peut etre legerement deconnecté sur ta carte mere. Verifie tes branchements si tu ne sais pas ou ils se trouvent regarde sur la notice de ta CM.
Marsh Posté le 11-10-2009 à 17:52:58
j'ai déjà branché débranché les 2 pin de l'interrupteur mais sans succés
Marsh Posté le 11-10-2009 à 17:57:06
ok alors peur etre est ce un problème dans l'interrupteur en lui meme ou un faux contact dans un fil il faudrait essayer avec un autre interrupteur branché en direct sur la carte mere.
Marsh Posté le 11-10-2009 à 18:38:24
savez-vous ou trouver des interrupteur pc, je ne trouve pas sur internet. Et sinon comment dois-je le choisir ?
Marsh Posté le 11-10-2009 à 19:15:08
ya pas a le choisir un interrupteur est un interrupteur moi j'en ai si tu veux.
Marsh Posté le 12-10-2009 à 20:15:30
bon j'ai récupérer un interrupteur de boitier que j'ai raccorder au 2 pins ( uniquement l'interrupteur power aux pins power ) et rien ne se passe, qu'es ce que cela peut signifier, a votre avis ?
Marsh Posté le 12-10-2009 à 20:46:25
essaye de faire le contact directement avec un tournevis entre les 2 pins.
Essaye avec une autre alim
Marsh Posté le 12-10-2009 à 20:59:27
coupe ton pc via le bouton de l'alimentation. Tu laisses coupé 5 minutes puis tu rallumes l'alimentation mais tu ne démarre pas ton pc. Tu attends 10 minutes et tu appuies sur le bouton de la façade.
J'ai eu ce soucis (en tout cas il y ressemble) et c'était le + 5volts de l'alim qui merdait. Je devais faire la manip ci-dessus pour allumer correctement mon pc.
Marsh Posté le 12-10-2009 à 21:19:49
j'ai fais le contact avec un tournevis : rien. Je crois pas que ce soit à cause de l'alim car une diode est allumé sur la carte mère.
Marsh Posté le 12-10-2009 à 21:47:38
une diode était également allumée sur ma carte mère à l'époque. Mais après 10 minutes elle brillait plus qu'au départ.
Marsh Posté le 12-10-2009 à 21:54:45
J'ai essayé ta technique clement150382 et ça n' a pas l'air de marcher.
Marsh Posté le 11-10-2009 à 17:22:02
j'ai depuis quelque temps un problème avec le bouton de façade, j'appuie et rien ne se produit. De temps en temps et sans savoir vraiment pourquoi l'ordi s'allume et fonction correctement. Que faire et d'où vient le problème ?
