Conseils pour bricolage bizarre - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-12-2004 à 15:35:44
tu as entendus parlé ds nv silencer?
http://www.pc-look.com/boutik/Cat_ [...] __102.html
Marsh Posté le 01-12-2004 à 15:37:47
Sinon pour ton montage, j'ai deja vu quelqu'un faire ca, ca avait l'air de marcher, perso je le ferais pas, ou coupe proprement toutes les pistes partant de la barrete PCI de la carte morte(proprement donc pas de court cirtuit hum) et ca devrait etre bon.
Marsh Posté le 01-12-2004 à 15:55:05
copsc a écrit : tu as entendus parlé ds nv silencer? |
Oui, et je l'ai entendu aussi au premier degré! C'est pas suffisamment silencieux pour moi, c'est trop cher, et avec mon système, mon 120mm au ralenti refroidit plus que le silencer.
Conclusion mon système est:
-gratuit
-plus efficace
-plus silencieux
SH4 Origon X: ahh beh ouais pas bête!! Par contre j'ai peur que ce soit prise de tête à enlever tout ça.
Je vais regarder.
Marsh Posté le 01-12-2004 à 15:57:07
Le mieux serait de virer toutes les piste voir de gratter les connexion que tu vas enficher pour laisser apparaître se support plastique.
Marsh Posté le 01-12-2004 à 15:58:13
ben oué kler ! tu coupe a la cie a métau proprement la carte tant k'a faire ! comem sa elle ne rentre pas dans le slot pci !
lol
Marsh Posté le 01-12-2004 à 15:59:16
MuskaOtik a écrit : ben oué kler ! tu coupe a la cie a métau proprement la carte tant k'a faire ! comem sa elle ne rentre pas dans le slot pci ! |
Oui mais le truc c'est que je veux justement utiliser "l'enfichage" pour que ça tienne. J'avais essayé avec quelque chose qui reposait simplement sur le port, sans être inséré, mais avec le ventilo dessus ça fait trop de poids. L'ensemble n'était tenu que par une vis: celle qui bloque les cartes sur la tour, qui est plus une petite vis de sécurité en fait.
Marsh Posté le 01-12-2004 à 16:09:42
La partie que tu vas enficher, tu la passes au scotch brit ou au papier de verre et voila plus de conducteur donc plus de probleme et tu peux utiliser le port pci
Marsh Posté le 01-12-2004 à 16:22:16
FireCraft a écrit : La partie que tu vas enficher, tu la passes au scotch brit ou au papier de verre et voila plus de conducteur donc plus de probleme et tu peux utiliser le port pci |
Salut Firecraft,
t'es sur de ton coup, là!! Je doute que les conducteurs s'en aille au papier de verre aussi facilement. C'est quand même du cuivre donc il faudra les couper.
Marsh Posté le 01-12-2004 à 16:32:30
Non, je ne pense pas, c est juste une couche collée sur le support, mais nul n'est à l'abri de se tromper. ou oui cette solution est bonne aussi en faisant gaf que ce dernier ne se déchire pas lorsque tu vas enficher la carte.
Marsh Posté le 01-12-2004 à 16:45:23
+1 pour le scotch, sinon ya aps besoin d'enlever les pistes, juste un bon coup de cutter sur les piste juste au dessus du connecteur PCI, un bon trait pour couper toutes les piste d'un coup, tu nettoie bien, si ya rien qui se touche c'est parti
Marsh Posté le 01-12-2004 à 16:45:49
OK, je vais essayer les deux. D'abord effectivement un bout d'isolant, c'est ce qu'il y a de plus simple. Et si ça passe pas, on ponce!!!
Merci pour toutes ces réponses!!
Marsh Posté le 01-12-2004 à 18:24:02
ramkin a écrit : |
ben tu l'as dis..si t'as un court-circuit au niveau de la CG il y aura un énorme appel de courant via le bus PCI pendanr quelque seconde jusqu'a ce que la carte mère craque et elle craquera...après tu peux la mettre à la poubelle....et tu peux te racheter une nouvelle carte mère..
Ak si..attends noel pour faire ça ..t'auras une jolie guirlande de noel.....
Marsh Posté le 01-12-2004 à 15:32:24
Salut à tous,
J'ai une FX 5900 bruyante. J'ai donc viré le ventilo d'origine et à la place je ventile la carte grâce à un 120mm.
Mon problème maintenant est de fixer ce ventilo. (de 120mm!!)
Et j'ai pensé à utiliser les ports PCI, de toute façon condamnés, comme support. C'est à dire en utilisant par exemple une carte réseau qui ne marche plus, que je decouperais carrément pour faire un trou de la taille du ventilo. Le ventilo serait alors fixé par deux vis sur la carte découpée, et la carte comme d'habitude logé dans son port PCI et fixé à la tour.
Ma question est: n'y-a-t-il pas danger à brancher quelque chose qui est complètement destroyed sur un port PCI , avec des courts-circuits dans tous les sens?
Heureusement que par-delà l'infini, quand il ne reste plus aucun espoir, veille le capitaine Flam...
