conseil upgrade ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2015 à 17:37:21
Tu n'as jamais ouvert le PC pour enlever la poussière, surtout sur les ventirads (CPU et CG) ?
Sinon 7 ans tu pourrais aussi changer la pâte thermique, CPU et CG si possible
Avec ça tu vas gagner nettement en silence
Ensuite tu ajoutes un SSD pour héberger Windows (60€ pour 128go) et hop te voila avec une machine 2 ou 3x plus réactive
Marsh Posté le 18-07-2015 à 17:42:36
+1
Marsh Posté le 18-07-2015 à 20:31:23
depoussiérer, changer ventilo bruyant, ou carte graphique ou proc à changer.
Marsh Posté le 19-07-2015 à 13:07:37
Oui je nettoie mon ordi souvent, ce n'est pas la poussière qui gêne.
Sinon je ne connaissais pas l'astuce du changement de pâte thermique, je vais essayer.
Mais je ne comprends pas en quoi ça fera moins de bruit ... le ventilo tournera moins ?
Pour le ssd, tu as une marque à conseiller ?
Marsh Posté le 19-07-2015 à 13:34:27
Déjà, tu veux faire quoi avec ton PC??
EDIT : je n'avais pas lu désolé
Marsh Posté le 19-07-2015 à 17:35:52
si tes ventilo font trop de bruit, et qu 'il n' y a pas de problemes de surchauffe, tu peux peut être essayer de les ralentir soit par ton bios soit par speedfan.
Marsh Posté le 22-07-2015 à 10:15:26
En fait je voudrais essayer de la rebooster un peu à moindre prix : environ 200 €. Pourquoi pas essayer un SSD comme dit tical. Mais je pense que la cg est datée aussi si je veux lancer des jeux récents
Marsh Posté le 22-07-2015 à 10:25:36
Tu pourras pas lancer de jeux récents avec un E8200, si t'avais eu un Q6600 OC ou un Xeon OC je t'aurai dit pars sur une CG d'occasion type GTX 750 ou 7850 tu aurai pu lancer quelques jeux récents en rognant pas mal sur les paramètres graphiques.
Mais dans ton cas, je partirai sur un upgrade avec de l'occasion pour une machine ancienne:
- SSD 128Go (40-45€)
- Xeon E5430 Pré-moddé (30€)
- Un ventirad (10€)
- 4*2Go de ddr2 (40€)
- GTX 750, HD 7850, autre (70-80€)
Avec une petite note pour l'OC du xeon @ 3.4-3.6 ca marche plutot pas mal
Avec ca tu pourra jouer à Far Cry 4 en medium en 1080p
Marsh Posté le 22-07-2015 à 10:26:12
Je mettrais un SSD de 240-250Go pour 100 euros.
et d'occasion une HD7850 pour 60-70 euros.
A voir si son alim tient.
Marsh Posté le 22-07-2015 à 10:28:13
Ouais, un SSD pour redonner un coup de jeune à ta config, la pate thermique également, au bout de 7 ans elle ne doit plus très bien faire le job.
Zéro poussière dans le ventirad tu es certain ? regarde à travers les pales du ventilo CPU.
Après pour la carte graphique tu dois pouvoir trouver d'occase une GTX 660, mais pas plus haut pour ne pas risque d'être limité par le CPU. Je dirais même que ma GT 640 te redonnerait déjà le sourire en gaming
La 3870 est au niveau d'une R7 340, donc en effet c'est pas folichon pour le jeu.
Par contre ton alim c'est quel modèle/puissance ? Si c'est l'alim fournie avec le Sonata III ça fait l'affaire.
Marsh Posté le 22-07-2015 à 12:58:02
Vous avez une marque de référence pour un SSD ?
L'alim est celle du boitier Sonata III : earthwatts 500W
Sinon pour la poussière j'ai démonté et nettoyé à fond le ventirad de la CG, yavait effectivement de la poussière incrustée ! Je vais faire la même chose avec le CPU quand je changerai la pâte thermique.
Je vais regarder le matos que vous proposez, merci.
Marsh Posté le 22-07-2015 à 14:02:09
Regarde vraiment ce que je t'ai dit, avec ca je faisais tourner BF3 plus que correctement
Marsh Posté le 22-07-2015 à 16:03:16
Pour les SSD sandisk et crucial sont bien vus en ce moment.
Marsh Posté le 22-07-2015 à 18:04:31
Perso j'ai un Xeon moddé, je l'ai commandé en Chine, je l'ai recu en moins de 15 jours. Ca marche pas mal pour 25$ !!
Le probleme c'est passer a 8Go en DDR2 c'est cher !! le prix d'un kit 2.2Go frise les 70€, faut vraiment faire la bonne affaire en enchere sur leboncoin pour les chopper a moins de -50€, mais moi j'ai réussi a en trouver, donc c'est possible.
Avec ma config (voir signature), tous les jeux tournent en faisant certaines concession sur les niveau de détail, mais tout tourne.
Marsh Posté le 22-07-2015 à 18:11:37
C'est quoi un Xeon moddé ???
Simplement un CPU avec un OC ?
Marsh Posté le 23-07-2015 à 09:23:25
-Mk2- a écrit : C'est quoi un Xeon moddé ??? |
Non pas seulement.
Le principe consiste a souder 4 pins et a percer les détrompeur pour faire rentrer un Xeon socket 771 dans un socket 775.
Pour que toutes ses fonctionnalité soit reconnu, il faut aussi flasher la carte mère avec un Bios modifié aussi (pas obligatoire, mais c'est mieux).
L’intérêt c'est que le Xeon E54xx est l’équivalent d'un Q9650 (le plus haut de gamme en 775) et qu'il s'overclock très très facilement.
Sauf que un Xeon, ca vaut que 25$ alors que les gars qui ont des Q9650 les lâches pas en dessous de 70-80€.
En chine on trouve des Xeon qui sont déjà moddé, la soudure et les détrompeurs sont déjà placés, y'a plus qu'a le mettre en place.
Ca se trouve aussi en Europe sur Ebay par exemple, mais bien plus cher (50€ environ)
Voici un lien qui explique tout ça :
J'ai fait la manip y'a 3 jours, c'est très simple comme bonjour.
Marsh Posté le 23-07-2015 à 09:30:58
gazzzzz59 a écrit : |
Merci j'ai eu un gros coup de flemme pour tout expliquer
Marsh Posté le 23-07-2015 à 12:47:41
Merci beaucoup gazzzzz59 pour cette excellente explication.
J'apprends quelque chose dont je ne soupçonnais pas du tout la possibilité.
Ayant un socket 775 cela m'intéresse d'autant plus.
Ma carte-mère est une ASUS P5B-Deluxe, j'espère que le bios moddé est dispo dessus.
Thx pour le lien
J'ai actuellement un Q9300 comme CPU, pensez vous que le passage à un Xeon Moddé va apporter bcp au PC ?
PS : j'ai 6gb de ram et un SSD 840 PRO sur ce pc
Marsh Posté le 23-07-2015 à 12:59:06
-Mk2- a écrit : Merci beaucoup gazzzzz59 pour cette excellente explication. |
Ca va pas être flagrant, le Xeon est un poil au dessus, mais rien de transcendant.
Marsh Posté le 23-07-2015 à 14:01:53
Tu vas surtout pouvoir OC un poil plus normalement, parce que le dégagement de chaleur est moins important
Marsh Posté le 03-08-2015 à 10:03:07
Bon je suis rentré de vacances et relance le sujet car j'ai eu le temps de prospecter un peu.
J'ai trouvé d'occaz une "Nvidia Geforce GTX 660" de la marque HP qui était avec dans un PC assemblé. Elle est vendue 80€.
Est ce qu'elle sera compatible avec ma config ?
Est ce qu'elle vaut le coup ?
Marsh Posté le 04-08-2015 à 21:52:37
Personne ?
Ce qui m'interroge surtout c'est ce que vaut cette GTX660 "HP" qui vient d'un pc préassemblé par rapport à une autre marque classique style MSI, asus ...
Elle a 2Go et une frequance de 1020MHz
Marsh Posté le 04-08-2015 à 22:05:05
Je trouve aussi que 80€ c'est effectivement trop chère. Puis je l'ai pas vue, mais il y a de forte chance que cette carte soit fournie avec la ventilation de base Nvidia, qui va faire du bruit,, ce que tu veux éviter.
Pour info j'ai vendue une GTX 560 ti oc de gigabyte quasiment neuve 15 € à un pote. En espérant t'avoir aidé.
Marsh Posté le 06-02-2016 à 13:39:55
Je fais un auto-bilan de ce que j'ai acheté et monté sur mon pc pour répondre à mes pbs.
On ne sait jamais, ça peut intéresser qq qui serait dans la même situation.
Alors j'ai mis :
- un nouveau ventirad bon marché artic alpine
- un ssd kingston hyperx savage 240 Go
- une CG HD7870
J'ai transféré l'OS sur le ssd par clonage et laissé mon ancien disque dur pour du stockage.
Mon pc est devenu silencieux et rapide !
C'est en fait tout ce que je demandais à moindre coût. C'est sur que c'est pas une rolls mais ça me convient tout à fait pour l'usage que j'en ai. (je fais une croix sur le nouveau tomb raider qui me faisait de l’œil, mais tant pis !)
Merci à tous ceux qui ont contribué à m'aider.
Marsh Posté le 18-07-2015 à 14:48:55
Je traine ma config depuis 7 ans et certains signes de fatigue très gênants apparaissent : démarrage de l'os lent, ça rame au lancement de certains programmes, ventilos qui font un bruit d'enfer (je crois que c'est surtout celui de la CG) ...
Je ne suis plus trop dans le coup (informatiquement parlant) et ne sais pas trop quoi faire. Je "nettoie" mon PC régulièrement (ccleaner, adw cleaner, malwarebytes ...) mais je le trouve lent quand même (et bruyant aussi !)
Mon utilisation : bureautique, web, qq jeux mais pas gourmands et je ne cherche pas à les faire tourner à fond
L'état actuel :
- boitier Antec sonata III
- CPU : intel core 2 duo E8200
- CM : asus P5KC
- CG : ati radeon hd3870
- RAM : corsair 4 x 1Go DDR2
- DD : WD 320Go sataII
- OS : windows 7 ultimate 64
Je m'étais bien renseigné quand je m'étais monté cette config mais n'ai plus trop le courage de me lancer dans des recherches aujourd'hui.
Que me conseillez vous ?
Changer des composants ? La cg ? formater ?
Merci d'avance
