Prise de tête et Updraging... [Conseil] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-03-2006 à 18:02:16
Tu devrais préciser le socket de ton PIV et de ta CM, la frequence de la ram et sa nature, la CM disponible, le type du DD disponible pour updater ton système.
Vu qu'Intel fera baiser les prix en Avril prochaine et sortir tout une gamme de meilleur proc, faut il attendre ?
Si tu a Windows XP PRO c'est bon, tu peut t'en tirer pour 250 .
vu que pour lui c'est 150 d'emblée à prévoir.
sinon tu peux peut etre envisager d'augmenter la ram ou meme de la changer pour de meilleur barettes (qualité, latence et cas = prix)
pour XP faut 1Go minimun de DDR400 PC3200 sous forme de 2*512Mo en cas 2.5 min ou mieux. Prend 2*1Go si tu veux plus mas toujours de la marque et un cas et de bon timmings.
sinon prend 2 DD SATAII genre 120Go ou plus si ta CM les gére,
met sur le 1er DD ton OS et place tes data sur le second,
en ntfs en partitionnant/formatant tes disques avec des parametres optimisés pour l'usage (OS, vidéo, jeu, ...) en taille de cluster, de taille de partition appropriées, etc...
Pense à optimiser la
S tu as beaucoup de mémoire tu peux envisager un ram disque, il y as des softs pour charger/recharger au boot ce dd virtuel, et le décharger à l'arret histoire de le garder à jour. Il suffit alors de lui affecter les répertoire temporaire de windows, de ton navigateur pour accélerer le tout.
Marsh Posté le 19-03-2006 à 18:06:04
Attention au type d'alim selon la CM et le processeur et la CG faut 400Watts c'est pas la meme version; prévoir plus de puissance et une bonne prise électrique (type celle ou l'on branche une grosse machine de ton électroménager) avec prise de terre et un bonnier parafoudre ou meme un bon onduleur intégré pour avoir ce qui faut. vu le prix du système ce serait pas un luxe parfois d'investir, et ne pas oublier l'antivirus.
Marsh Posté le 19-03-2006 à 18:34:19
Merci pour la réponse !
Voilà un petit résumé fait avec AIDA32(c)
Ordinateur:
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition
Service Pack du système Service Pack 2
--------[ Processeur ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du CPU:
Type de processeur Intel Pentium 4A, 2400 MHz (4.5 x 533)
Alias du CPU Northwood, A80532
CPU Stepping C1
Vitesse d'horloge originelle 2400 MHz
Cache de trace de niveau 1 12K Instructions
Cache de données de niveau 1 8 Ko
Cache de niveau 2 512 Ko (On-Die, ATC, Full-Speed)
Informations physiques sur le CPU:
Forme du composant 478 Pin uPGA
Taille du composant 3.50 cm x 3.50 cm
Transistors 55 million(s)
Technologie utilisée 6M, 0.13 um, CMOS, Cu, Low-K
Taille interne 131 mm2
Voltage au coeur 1.475 - 1.55 V
Voltage d'entrée/sortie 1.475 - 1.55 V
Puissance typique 38.7 - 82 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 49 - 103 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Fabricant du processeur:
Nom de l'entreprise Intel Corporation
Information sur le produit http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
Utilisation du CPU:
CPU nº1 9 %
--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
(CPUID) Propriétés:
(CPUID) Fabricant GenuineIntel
(CPUID) Nom du CPU Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.40GHz
(CPUID) Révision 0F27h
(IA) Identifiant de la marque 09h (Intel Pentium 4A)
Identifiant de la plate-forme 0Fh (Socket 478)
(IA) Numéro de série du CPU Inconnu
Jeu d'instructions:
AMD 3DNow! Non géré
AMD 3DNow! Professional Non géré
AMD Enhanced 3DNow! Non géré
AMD Extended MMX Non géré
AMD64 Non géré
Cyrix Extended MMX Non géré
IA-64 Non géré
IA MMX Géré
IA SSE Géré
IA SSE 2 Géré
IA SSE 3 Non géré
Instruction CLFLUSH Géré
Instruction CMPXCHG8B Géré
Instruction CMPXCHG16B Non géré
Instruction Conditional Move Géré
Instruction FEMMS Non géré
Instruction MONITOR / MWAIT Non géré
(CPUID) Fonctionnalités:
36-bit Page Size Extension Géré
Advanced Cryptography Engine Non géré
Alternate Instruction Set Non géré
Automatic Clock Control Géré
CPL Qualified Debug Store Non géré
Debug Trace Store Géré
Debugging Extension Géré
Enhanced SpeedStep Technology Non géré
Fast Save & Restore Géré
Fast System Call Géré
Hyper-Threading Technology Non géré
L1 Context ID Géré
Local APIC On Chip Géré
LongRun Non géré
LongRun Table Interface Non géré
Machine-Check Architecture Géré
Machine-Check Exception Géré
Memory Type Range Registers Géré
Model Specific Registers Géré
No-Execute Page Protection Non géré
Page Attribute Table Géré
Page Global Extension Géré
Pending Break Event Géré
Physical Address Extension Géré
Processor Duty Cycle Control Géré
Processor Serial Number Non géré
Random Number Generator Non géré
Self-Snoop Géré
Thermal Monitor Géré
Thermal Monitor 2 Non géré
Time Stamp Counter Géré
Virtual Mode Extension Géré
CPUID Registers:
CPUID 00000000 00000002-756E6547-6C65746E-49656E69
CPUID 00000001 00000F27-00010809-00004400-BFEBFBFF
CPUID 00000002 665B5101-00000000-00000000-007B7040
CPUID 80000000 80000004-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000001 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000002 20202020-20202020-20202020-6E492020
CPUID 80000003 286C6574-50202952-69746E65-52286D75
CPUID 80000004 20342029-20555043-30342E32-007A4847
MSR 00000017 000A-0000-0000-0000
MSR 0000002C 0000-0000-1211-0012
--------[ Carte mère ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère <DMI>
Nom de la carte mère FUJITSU SIEMENS D1495
Propriétés du bus principal:
Type du bus Intel NetBurst
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 133 MHz (QDR)
Horloge effective 533 MHz
Bande passante 4267 Mo/s
Propriétés du bus chipset:
Type du bus SiS MuTIOL
Largeur du bus 16 bits
--------[ Mémoire ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Mémoire physique:
Total 765 Mo
Utilisé 623 Mo
Disponible 141 Mo
Utilisation 82 %
Zone de swap:
Total 1875 Mo
Utilisé 428 Mo
Disponible 1446 Mo
Utilisation 23 %
Mémoire virtuelle:
Total 2640 Mo
Utilisé 1052 Mo
Disponible 1588 Mo
Utilisation 40 %
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ Hyundai HYMD232 646A8-H ]
Propriétés du module mémoire:
Nom du module Hyundai HYMD232 646A8-H
Numéro de série 0520C139h
Taille du module 256 Mo (1 rows, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire DDR SDRAM
Vitesse de mémoire PC2100 (133 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 2.5
Méthode de détection d'erreurs Aucun
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Latence CAS maximale 2.5 (7.5 ns @ 133 MHz)
Deuxième latence CAS maximale 2.0 (10.0 ns @ 100 MHz)
Fonctionnalités du module mémoire:
Early RAS# Precharge Non géré
Auto-Precharge Non géré
Precharge All Non géré
Write1/Read Burst Non géré
Buffered Address/Control Inputs Non géré
Registered Address/Control Inputs Non géré
On-Card PLL (Clock) Non géré
Buffered DQMB Inputs Non géré
Registered DQMB Inputs Non géré
Differential Clock Input Géré
Redundant Row Address Non géré
Fabricant du module mémoire:
Nom de l'entreprise Hynix Semiconductor Inc.
Information sur le produit http://www.hynix.com/eng/products/dram/index.jsp
[ 256 Mo PC2700 DDR SDRAM ]
Numéro de série Aucun
Vitesse de mémoire PC2700 (166 MHz)
Latence CAS maximale 2.5 (6.0 ns @ 166 MHz)
--------[ Chipset ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du chipset:
Chipset de la carte mère SiS 645DX
In-Order Queue Depth 12
CAS Latency 2.5T
RAS To CAS Delay 3T
RAS Precharge 3T
RAS Active Time 6T
Slots mémoire:
Slot DRAM nº1 256 Mo (DDR SDRAM)
Slot DRAM nº2 256 Mo (DDR SDRAM)
Slot DRAM nº3 256 Mo (DDR SDRAM)
Propriétés AGP:
Version AGP 2.00
État AGP Activé
Taille de la fenêtre AGP 256 Mo
Vitesses AGP gérées par ce système 1x, 2x, 4x
Vitesse AGP actuelle 4x
Fast-Write Non géré
Side Band Addressing Géré, Activé
Fabricant du chipset:
Nom de l'entreprise Silicon Integrated Systems Corporation
Information sur le produit http://www.sis.com/products/index.htm#chipsets
Télécharger le pilote http://download.sis.com/index_step1.php
--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du BIOS:
Type de BIOS Phoenix
Date du BIOS système 10/23/02
Date du BIOS vidéo 04/25/02
Fabricant du BIOS:
Nom de l'entreprise Phoenix Technologies Ltd.
Information sur le produit http://www.phoenix.com/en/products/default.htm
Problèmes et suggestions:
Suggestion Le BIOS système a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
Suggestion Le BIOS vidéo a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
Marsh Posté le 19-03-2006 à 21:43:26
| BarraudDen a écrit : pour XP faut 1Go minimun |
Non mais faut arreter la course à la surenchere un peu ! XP se contente de moins et c'est deja bien confortable.
Et le gars a bien précisé qu'il roule pas sur l'or, donc 512 Mo ce serait deja pas mal...
Marsh Posté le 19-03-2006 à 22:18:52
Et pas besoin de changer de mobo pour mettre une CG AGP8X, ca passe tres bien sur un port AGP4X.
Marsh Posté le 21-03-2006 à 09:38:15
Merci,
On m'a dit que mettre une 4x sur un agp8x c'était pas vraiment terrible, et puis de toute manière je souhaite acheter les deux d'un coup donc voilà.
Pour la CG j'ai trouvé mais maintenant j'aimerai que vous puissiez m'éclairer vers un choix de carte mère, un modèle, une marque etc..
Vous avez la liste pour la comptaibilité juste en haut ( fait avec AIDA32(c))
Voilà merci beaucoup !
Marsh Posté le 21-03-2006 à 09:46:48
Puisque je te dit que ca marchera tres bien, c'est pas le port AGP4X qui va brider ta CG, mais plutot ton proco et ton manque de ram.
Donc au lieu de changer CG et mobo, change la CG et ajoute de la ram, changer de carte mere ne t'apportera RIEN DU TOUT.
Tu veux des conseils, en voila.
Marsh Posté le 21-03-2006 à 09:47:23
bah franchement ca a vraiment pas d'interet...
Change juste la carte graphique si t'en peu plus 6600GT AGP et voila tout...
A la limite tu passera plus tard a une Asrock dual SATAII (PCIE +AGP) + A64 3000+ pour 200 et tu gardera t'as 6600GT en attendant de changer pour une PCIE...
Enfin vouloir garder ton P4 c'est moyen comme idée dans l'optique d'une upgrade...
EDIT: J'ai pas precisé mais une 6600GT passera nickel sur un AGP 4X
Marsh Posté le 21-03-2006 à 09:49:29
Aussi, c'est quoi ton alim dans ton pc?
Car avec une CG recente, elle risque de faire la gueule, ca ferait ca de plus a changer, a ne pas oublier.
Marsh Posté le 21-03-2006 à 19:53:47
Alors alors alors !
Merci pour tous vos conseils, donc en gros soit j'achète juste une CG que je brancherais sur AGP4x et puis bah allé avec une ou 2 barette Corsair.. !
Ou bien je reachète alim + cg + mobo + proc
ASUSTeK P5WD2 Premium (Intel 955X) - ATX
Intel Celeron D 351 (3.2 GHz) Socket 775 FSB533 0.09 micron EMT64 (version boîte - garantie Intel 3 ans)
Albatron GeForce 7300 GS - 256 Mo - PCI Express (NVIDIA GeForce 7300 GS)
Thermaltake Silent PurePower 480W ATX 12V Active PFC (2 ventilateurs)
J'ai vu ça sur LDLC, ça tourne autour des 400, voilà.
De toute manière faudra racheter de la RAM...
Merci !
Marsh Posté le 21-03-2006 à 19:56:06
Tout faux:
Celeron D: pas terrible
7300GS: pas terrible du tout
Tt 480W: pas terrible du tout
Bref, a refaire ca, c'est du mauvais.
Marsh Posté le 21-03-2006 à 20:05:25
ReplyMarsh Posté le 21-03-2006 à 20:06:57
| kami1357 a écrit : Erf bon tant pis je laisse tomber |
Marsh Posté le 21-03-2006 à 20:07:25
ReplyMarsh Posté le 21-03-2006 à 20:30:38
ReplyMarsh Posté le 22-03-2006 à 12:40:28
Je trouve quand meme que le p4 2.4A fait vraiment tache la dedans... c vraiment pas un foudre de guerre celui la hein!!
Sur ta proposition de reprendre la config un tit 3200+ sur ASrock ca pourrait le faire pour pas trop cher...
Marsh Posté le 19-03-2006 à 17:20:47
Bonjour à tous et bon week-end !
J'ai un pc scaleo 600 de Fujitsu Siemens, et vu qu'il date de 2002, il est grand temps
d'upgrader tout ça !
Le problème est que je dois investir dans une nouvelle carte mère, et une nouvelle carte graphique,
en effet ma CM ne gère que l'AGP4x... C'est carrément obsolète !
et que j'aimerai bien acquérir une GeForce 6600 GT sur PCI express tant qu'à faire !
Merci beaucoup et longue vie à HardWare !
Cordialement
-Kami-
Ps: j'espère ne pas m'être trompé de sous catégorie !
