conseil pour maj bios - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-11-2006 à 04:05:56
tu attends un moment bien frais dans la nuit, et tu mets à jour ton bios dehors => ton ordi sera bien refroidi: plus de risque pour qu'il monte très haut en t°, sauf s'il y a un gros problème... mais ce n'est plus le sujet.
j'ai déjà expérimenté, c'est vraiment efficace
Marsh Posté le 22-11-2006 à 06:47:46
mettre a jour le bios c est pas la solution miracle. C est utile seulement si tu peux trouver un article documente qui prouve que ce bios a un bug dans le management des ventilo ou de la sonde.
Soit tu as mal monte le ventilo, soit il est simplement naze il tourne mais ne brasse pas suffisament d air.
Marsh Posté le 22-11-2006 à 16:02:54
bein le probleme c'est que je doute que ca soit une reelle montée de température car il me fait le coup des le matin a froid: je le met en marche et la le ventilo se met en marche tout de suite comme si le pc était brulant et il ne demarre pas, il faut alors que j'appui un peu sur le radiateur ( ce qui fait peut etre bouger autre chose) et ca redemarre normalement et le pc a un comportement normal, le proc est bien refroidi des qu'il monte en temp et tout, puis d'un coup ca s'enflamme, en 2 sec il me fait des 90-100° puis reboot.
je soupconne un pb de faux contact ou un truc comme ca, mais j'ai tout demonté et je suis pas parvenu à trouver d'ou ca vient. donc c'est vrai que la solution flash bios me semble peu appropriée (c'est pour ca que je vous demande votre avis d'ailleur)
j'ai pensé à ca parce que j'ai vu un probleme similaire resolu comme ca http://www.presence-pc.com/forum/p [...] 2595-1.htm
Marsh Posté le 22-11-2006 à 16:52:46
Tu vas sur le site du constructeur de la carte mère et tu suis la procédure indiquée !!!!! ![]()
Marsh Posté le 22-11-2006 à 03:17:53
bonjour à tous,
Ca fait quelque temps que j'ai des gros problèmes avec mon pc portable Asus A6k
j'ai un probleme de temperature cpu qui s'emballe, 50° au demarrage puis ca fait des pointe à + de 90° et ca reboot
j'ai tout nettoyé, changé la pate thermique mais rien n'y fait http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0484_1.htm
j'ai lu sur different topic qu'une maj du bios pourrait résoudre mon probleme
le truc c'est que j'ai pas envie de bousiller la CM sachant que je ne suis pas à l'abri d'un reboot pendant le flash et en plus je suis un peu perdu pour la selection de la maj
CM= sis 964L
Propriétés du BIOS:
Vendeur American Megatrends Inc.
Version 205
Date de sortie 06/09/2005
qu'est-ce que vous en pensez? ca se tente? il faut dire que je suis desespéré, ca fait deux bonnes semaine que j'essai tout pour réparer le bordel et je suis à court d'imagination
merci de votre aide
