conseil pour panne
conseil pour panne - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2013 à 21:16:05
bonsoir a tous, voila mon probleme, un ami m'amene son pc,il ne demarre plus. vu la poussiere  :pt1cable: obstruant les aerations, et plus de jus, j'opte pour une alimentation,commandee recue, , je l'installe, enfin de la  lumiere(lecteur carte memoire, feu vert sur cm), j'appuie pour le lancer et :heink: rien,pas de bip juste un leger bougé des ventilos, j'ai tout demonte,dd, cg, memoire, et toujours rien, pas de trace de grillage sur la cm. cela peut il venir du proco, a t'il grille?
merci d'avance pour votre aide :jap:
Marsh Posté le 03-12-2013 à 06:32:37
Marsh Posté le 03-12-2013 à 07:49:09
As-tu testé hors du boitier avec le minimum ? (carte mère sur carton, une seule barrette de ram, bref le moins de composants)
Peux-tu détailler ta config ?
Message édité par artouillassse le 03-12-2013 à 07:49:27
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 04-12-2013 à 07:12:20
non, pas de test hors boitier, matos, cm asus m3nhd, proco athlon X2, en fait , lors de la mise en route, rien ne se passe,ventilo ne demarrent pas cela peut il venir du boitier, le bouton de mise en route, peut il lui ne pas fonctionner?
Marsh Posté le 04-12-2013 à 08:01:30
Teste hors boitier avec le minimum nécessaire sur la mobale.
Marque/modèle/puissance de l'alimentation que t'as changée et la nouvelle ?
Message édité par artouillassse le 04-12-2013 à 08:02:29
Marsh Posté le 04-12-2013 à 09:40:58
Peut-être est-ce juste le bouton de démarrage (donc de mise en route comme tu l'as signalé) qui est mal "connecté" ? Car je suppose que le ventilo de l'ailm ne tourne pas non plus dans ce cas...
