Monter son propre PC [CONSEIL] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2005 à 14:53:50
Les manuels de ton CPU et de ta carte mère explique plutot clairement en général.
Le seul truc est : Penser aux entretoises pour ne pas visser la carte mère à même le fond du boitier ! C'est con mais on en a eu encore un récemment. Ensuite, le truc chiant c'est de brancher les intérupteurs et autres led du boitier. ->manuel cm
PS: http://www.google.fr/search?hl=fr& [...] e+pc&meta=
Marsh Posté le 17-11-2005 à 14:56:01
ya sa aussi (sans vouloir faire de pub)
http://www.ldlc.com/articles/AL000 [...] au-v9.html
Marsh Posté le 17-11-2005 à 14:57:40
assemble dans un premier tps ta config en dehors du boîtier.
lis déjà l'article http://www.tt-hardware.com/modules [...] e&sid=7804
Marsh Posté le 17-11-2005 à 15:00:18
Fait toi aider par un amis qui as un peu d'expérience, il suffit d'avoir vu faire une fois pour savoir monter un paÿcaÿ
Marsh Posté le 17-11-2005 à 15:03:13
Prend ton temps, n'essayes pas d'aller vite.
En général, je branche le minimum : carte vidéo, CPU, ventilo, ram, et j'essaye de booter comme ceci. Puis j'ajoute au fur et à mesure (composants IDE, cartes PCIs, etc...). La première fois est la plus dure, après ca va tout seul
Marsh Posté le 17-11-2005 à 15:05:41
| PenPen57 a écrit : Prend ton temps, n'essayes pas d'aller vite.   |
tu oublies l'alim... non je blague. mais si on lui balance un tas de truc il risque de se "noyer" qu'il lise un peu
il risque de rajouter à chaud avec ce que tu lui dis, non?
Marsh Posté le 17-11-2005 à 15:05:45
Le plus difficille c'est de brancher le bouton power, reset, les leds etc...
Sinon oublie pas de mettre les entretoise de la cm sinon tu aura des surprises
Marsh Posté le 17-11-2005 à 15:06:04
| Cabri a écrit : Fait toi aider par un amis qui as un peu d'expérience, il suffit d'avoir vu faire une fois pour savoir monter un paÿcaÿ |
Je dirais qu'il vaut mieux en avoir monté un soi même sous surveillance pour savoir monter un PC.
Marsh Posté le 17-11-2005 à 15:08:41
| delatruel a écrit : tu oublies l'alim... non je blague. mais si on lui balance un tas de truc il risque de se "noyer" qu'il lise un peu  |
Pas faux  M'enfin, comme dit bob, le mieux est d'en monter un soi même sous surveillance, il  a quelques trucs basiques à savoir, après, dur de se planter
Marsh Posté le 17-11-2005 à 15:13:52
Ma configuration est la suivante :
AMD ATHLON64 3200+
A8N-E
512 DDR Kingston
Graveur NEC DVD
Lecteur CDRom
RX600XT PRo 128Mo
160 GO
Boitier Sirrocco 480W
Concernant le montage il y a de forte chance que je sois aidé à vrai dire ... mais ce serait psa avant la semaine prochaine donc ca fait long tout ca
Marsh Posté le 17-11-2005 à 15:18:21
J'y pense, il y a quand même deux trois "trucs" à savoir la première fois :
La force nécéssaire à l'insertion des composants : Le cpu doit juste tomber dans le support, si ce n'est pas le cas c'est que tu as oublié un truc (ou qu'une pate est tordue). Les cables SATA rentrent facilement aissi. Pour tout le reste il faut appliquer une force suprenante pour du matériel aussi fragile. La ram a un sens, il y a un cran qui indique le seul sens possible et une fois que tu est sûr, il faut appuyer assez fort et bien droit pour pouvoir mettre les attaches sur les cotés. Pour les cartes filles (son, graphique ..) vérifie qu'elle sont bien parallèles à la cm... Je ne vois rien d'autre pour l'instant.
Marsh Posté le 17-11-2005 à 15:19:25
... mais ce serait psa avant la semaine prochaine donc ca fait long tout ca  [/quotemsg]
[/quotemsg]
voilà le danger : l'impatience... mais j'étais pareil. si tu te lance lis le manuel d'asus avant de connecter. mais comme il y des détrompeurs tu ne rsique pas trop si ta mobo n'est pas alimentée.
la chose critique aussi c'est comme tu mets le rad box il faut qu'il soit bien mis du prmier coup sinon ton pad thermique sera hs, car il colle littéralement au cpu à froid après "l'enclipsage.
Marsh Posté le 17-11-2005 à 15:21:17
| Bob2024 a écrit : J'y pense, il y a quand même deux trois "trucs" à savoir la première fois :  |
Perpendiculaires ![[:aloy] [:aloy]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/aloy.gif)
Marsh Posté le 17-11-2005 à 15:24:01
Par contre une fois le PC monté ... à part installer WinXp j'ai rien à faire dans le BIOS ou quoi que ce soit ?
Marsh Posté le 17-11-2005 à 15:30:12
Mais difficile de t'aider.. Les réglages de base sont généralement correctes. Il faut juste que tu vérifies que ça correspond à ce que tu veux : Activer ou non le chip son, appliquer un o/c, etc ..
Marsh Posté le 17-11-2005 à 15:54:00
On va pas parler d'o/c alors qu'il sait tout juste monter un pc
Marsh Posté le 17-11-2005 à 15:55:08
MAis normalement les réglages doivent être bon n'est ce pas ?
Comment savoir si les réglages ne sont pas vraiment adapté ?
Marsh Posté le 17-11-2005 à 15:58:12
Les réglages de base sont bons. MAIS, il arrive souvent que le chip son soit désactivé par exemple et si tu le veux, il faut bien que tu t'y colle. Franchement, c'est moins compliqué que le montage, tu cherche dans le manuel, tu y vas et c'est mare.
Marsh Posté le 17-11-2005 à 16:07:23
Ben étant donné que j'aurais pas d'aute Son que celui de la carte mère il me faut donc impérativement qu'il soit activé ...
Marsh Posté le 17-11-2005 à 16:17:13
Tant que tu ne vas pas faire joujou avec les réglages avancés (fréquence, timings mémoires, etc), tu ne risques trop rien. Et pis comme dit Bob, y a le manuel
Marsh Posté le 17-11-2005 à 16:28:45
Pas de chance mais c'est souvent le cas, le bios aussi est en anglais, ==> dico
Marsh Posté le 17-11-2005 à 16:32:14
Ah j'ai pas du faire vraiment attention alors ...
Tu parle du BIOS que l'on peut mettre en francais ?
Marsh Posté le 17-11-2005 à 16:45:34
oui il faut prendre .... french, en français veut dire français.
Marsh Posté le 17-11-2005 à 16:47:56
questions : ton DD sata ou pas. car certaines cartes ont besoin d'un floppy pour charger les drivers avant windows.
as tu un floppy ?
Marsh Posté le 17-11-2005 à 16:51:52
Floppy = lecteur disquette (il est pas fort en anglais fait un effort delatruel)
Marsh Posté le 17-11-2005 à 16:57:42
J'ai pas dit que j'étais un brèle en Anglais ... faut pas abuser non plus ... ce que je demande juste c'est si le BIOS on peut le mettre en francais ou pas ... dans le manuel d'instruction j'ai bien vu q'uil y avait une partie en francais ... j'ai vécu 1an au Canada donc je parle un peu l'anglais tout de même ...
Autrement mon DD est un Sata
Marsh Posté le 17-11-2005 à 17:03:51
j'y étais aussi mais à montréal ils parlent français. et on te taquine comme t'es sur les nerfs.
gardes se lien sous le coude http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2023-1.htm
Marsh Posté le 17-11-2005 à 17:20:32
Humour humour ![[:magnasuprema] [:magnasuprema]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/magnasuprema.gif)
Grace a nous tu va pouvoir monter ton paÿcaÿ pour le prix de quelques vannes  ![[:al zheimer] [:al zheimer]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/al zheimer.gif)
Sinon t'en est ou dans ta construction ? ![[:androids974] [:androids974]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/androids974.gif)
Marsh Posté le 18-11-2005 à 13:11:45
ReplyMarsh Posté le 18-11-2005 à 13:37:04
| Placebo19 a écrit : Ben il me mnaque toujours mon boitier ... toujours pas recu ... |
C'est anecdotique ! Y a pas besoin de boîtier pour démarrer un PC
Marsh Posté le 18-11-2005 à 21:01:11
Oui l'alimentation est comprise dans le boitier donc il faut que j'attende ...
Normalement début seamine prochaine elle devrait être dispo ... enfin c'est ce que j'espère ...
Marsh Posté le 20-11-2005 à 17:47:55
Me revoilà avec une petite question motage ... malheureusement mon boitier n'est plus dispo à moins que j'attende 2 semaines ... c'est vraimùent pas le top ...
J'aurais voulu savoir quel boitier avec alimentation comprise j'aurais pu prendre ? Sachant que j'aimerais taper sur du minimum 400 et un boitier de couleur noire et surtout qu'il soit un minimum silencieux (je recherche pas le silence totale non plus)
Mon budget est de 60 ...
Merci pour vos conseils ...
Marsh Posté le 17-11-2005 à 14:46:41
J'ai recu touts les pièces qui composent mon nouveau PC ... maintenant sans plus attendre je souhaite me lancer dans son montage ...
Auriez vous un site fiable et efficace qui explique "pas à pas" le déroulement du montage de PC ?
Que sont contenu soit aussi simple qu'efficace ...
Merci pour vos renseignement ...
