Conseil montage SATA sur Gigabyte GA-Z97P -D3 et RAM
Conseil montage SATA sur Gigabyte GA-Z97P -D3 et RAM - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2015 à 15:59:32
J'ai un pc à monter avec cette carte mère Gigabyte GA-Z97P -D3
6 ports SATA noté de 0 à 5
Je compte monter un DD WD 6GB/s et un lecteur DVD
Montage simple (RAID etc je ne connais pas)
Des conseils pour l'ordre de branchement svp ?
Dans le même ordre d'idée : j'ai 3 barrettes de 4 go de DDR3 1866 mhz
La CM accepte nativement du 1600 Mhz .
Apparemment , je peux la monter , si je ne fais rien , elle tournera en 1600 mhz , si je vais dans le BIOS et active le profile XMP , elle tournera en 1866 mhz
Vrai ou faux ?
Comme je ne mets pas 4 barrettes en dual channel  , je monte mes 3 sur les ports 1-2-3 du coup je suppose .
Virginie
Marsh Posté le 20-12-2015 à 16:11:09
// en principe, aucune importance, quels que soient les ports choisis ça devrait marcher
Vrai ou faux ?
// vrai, mais regarde avant ce que dit l'onglet Memory de Cpu-z
// regarde la doc, mais en général il n'y a pas de préco pour trois barrettes
// 1-3 et 2, ou 1-3 et 4 ça devrait être pareil
Marsh Posté le 20-12-2015 à 16:43:43
+1 pour mon VDD
Marsh Posté le 20-12-2015 à 19:15:37
merci beaucoup :)
Bonnes fêtes :bounce:
Virginie
