conseil montage config - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-09-2012 à 11:42:20
pour le montage je ne suis pas tres experimente mais je voulais te dire que la gtx 580 est un tres mauvais choix en ce moment. elle est chere elle consomme bcp elle chauffe elle fait du bruit et est moins puissant qu'une 660ti (et plus chere)
donc si c'est pas trop tard change la pour une 660ti, une 7950 ou une 7870 ![]()
Marsh Posté le 01-09-2012 à 11:48:49
la 580 je l'ai déjà puis elle est watercollé depuis 4 mois ![]()
en fait il me manque à recervoir la mobal et les ssd ![]()
Marsh Posté le 02-09-2012 à 01:42:51
alors personne pour donner son avis ? ![]()
Marsh Posté le 02-09-2012 à 02:12:47
Pourquoi vouloir brancher la CG sur le second PCI-E 16x ???
Je pense qu'elle tournerait alors en 8x...
Faire du RAID de SSD c'est inutile...
Et sinon je pense que la meilleure solution sont les port Intel, potentiellement moins source de problème étant donné que c'est du natif...
Marsh Posté le 02-09-2012 à 11:09:41
alors la cg c'est pour une question purement pratique et esthétique, ensuite le raid de ssd tu dit que ça sert à rien tu peux développer stp ?
Marsh Posté le 02-09-2012 à 17:14:17
Un SSD tout seul c'est déjà très performant ; faire un RAID 0 de SSD ne t'apportera aucun gain visible en pratique, c'est donc se compliquer la vie pour rien... ![]()
Marsh Posté le 02-09-2012 à 17:22:32
ok c'est sur que sous windobe je ne verrai aucune différence mais dans un jeu ou autre application qui demande de la ressource je penses quand même avoir un gain ![]()
sinon pour ce qui est de la cg je testerai quand même car curieux ![]() je regarderai avec un log genre gpu-z voir si il m'indique x8 ou x16 sur le second port pci-e
 je regarderai avec un log genre gpu-z voir si il m'indique x8 ou x16 sur le second port pci-e ![]()
Marsh Posté le 02-09-2012 à 17:32:59
| AMD Powered a écrit : ok c'est sur que sous windobe je ne verrai aucune différence mais dans un jeu ou autre application qui demande de la ressource je penses quand même avoir un gain  |
Dans un jeu ?!... Tu veux donc parler de temps de chargement ??
Et puis il n'y a pas que les performances disques qui importent pour diminuer les temps de chargement, un chargement ne se résume pas à une seule copie de données en RAM, ces données nécessitent aussi un traitement ce qui prend du temps et et il inutile d'avoir un disque plus rapide pour être ensuite limiter par le traitement...
Marsh Posté le 02-09-2012 à 18:18:10
oui c'est ça dans les chargements car je penses que après le reste de la config suit quand même pas trop mal non ?
Marsh Posté le 02-09-2012 à 18:23:25
| AMD Powered a écrit : oui c'est ça dans les chargements car je penses que après le reste de la config suit quand même pas trop mal non ? |
Oui la config est très bien, ce qui ne veut pas dire pour autant que le raid de SSD sera profitable, une fois encore, un seul SSD c'est déjà très performant...
Marsh Posté le 02-09-2012 à 22:07:08
ok je vois ce que tu veux dire mais un geek ça se refait pas ![]()
je tiendrai au jus pour l'histoire de la cg sur le second port pci-e x16 à voir si elle tourne en x16 ou x8 mais je suis presque convaincu qu'elle tournera en x16 parce que c'est ce qu'il m'arrange ![]()
Marsh Posté le 05-09-2012 à 19:16:14
salut all ![]() bon je reviens pour donner mon avis alors le raid0 de ssd si vous pouvez foncez ça poutre sévère ! j'ai quand même vu une différence entre mon c300 128gb seul et les deux sandisk
 bon je reviens pour donner mon avis alors le raid0 de ssd si vous pouvez foncez ça poutre sévère ! j'ai quand même vu une différence entre mon c300 128gb seul et les deux sandisk  ![]() faut encore que j'affine les paramètres de démarrage dans le bios mais je boot windobe en 13secondes pour info le logo windows qui tournoye avant l'ouverture de session a même pas le temps de finir de se chargé ! vraiment satisfait de mon achat.
Marsh Posté le 01-09-2012 à 11:14:21
Salut à tous
Je viens car j'ai besoin de conseil
Voila je vais recevoir mes composants mardi et j'ai donc besoin de conseil pour pas trop me prendre le choux et faire un truc bien dès le début
Config:
CM: Asrock Z77 Extrême 4 M
CPU: I7 2600K
RAM: 2x4Go Corsair 1600Mhz
SSD: 2x120Go Sandisk Extreme en raid 0
GPU: 580Gtx
PSU: Corsair AX850
HDD: 2 ou 3 x dd 2.5" sata II 7200trs qui viendront dans un mois ou deux en raid 0 ou raid 5 si 3 disques
DVD lecteur graveur DVD SATA
Question N°1: Si je branche le GPU sur le second slot pci-e x16 elle va tournée en x16 ou x8 (le port N°1 sera vide)
Question N°2: Sur quel contrôleur il vaut mieux que je branche le raid 0 de ssd ? le intel ou le AS-MEDIA
Ce que j'ai ou pas l'intention de faire suivant vos avis:
1-Brancher les deux ssd en raid sur les 2 ports sata 6gb du chip intel
2-Brancher les deux ou 3 hdd en raid sur les 3 ports sata II du chip intel
3-brancher le lectreur graveur sur le dernier port sata II du chip intel
4-Brancher la 580gtx sur le deuxième port pci-e x16
Est-ce que ma copie est bonne ?
F€€D-B@cK 392 Transac En 2x je te rendrais ce que tu me fais chier ACH/ECH Hardware
