Conseil hardware gaming - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2017 à 21:04:47
Hello !
Ne voit pas par ma réponse la clé à ton problème, je voudrais simplement te dire que 8Go ça devient limité en jeu maintenant et que tu risques de l'être de plus en plus et assez vite, acheter la même barrette pour la mettre en dual ne peut-être qu'un plus
J'espère qu'on t'aidera à résoudre ton soucis au plus vite !
Marsh Posté le 12-01-2017 à 21:47:10
Le dual channel apporte peut en général. Par contre un disque dur de 1 TB peut brider parfois dans les chargements ...
Marsh Posté le 12-01-2017 à 22:13:10
Donc la priorité pour vous serait plutôt un ssd ou une nouvelle barrette ? Car je peux acheter l'un des deux dans l'immédiat mais pas les deux.
Marsh Posté le 13-01-2017 à 12:58:49
Après je pense quand même que le mieux serait une barrette car c'est quand mon pc fait le rendu d'une zone donnée que ça freeze.
Marsh Posté le 13-01-2017 à 13:33:41
Le rajout de RAM peut "potentiellement" résoudre le problème mais installer le jeu sur un SSD aussi pourquoi pas.
Dans tous les cas, ces deux jeux ont quelques points communs qu'il ne faudrait pas ignorer :
- même type de jeu (open world)
- même moteur (si je ne me trompe pas)
- même développeur/éditeur (Ubisoft) tristement célèbre pour le manque d'optimisation de ses gros titres
Marsh Posté le 12-01-2017 à 18:52:37
Bonjour à tous
Il y a quelques temps j'ai monté un pc pour le gaming dont voici la config :
Gtx 1060 OC 3 go
Intel core i5 6500
8 go de ram (une seule barrette)
1 to de mémoire HDD
Msi h110m pro vd
Et en fait le problème que je rencontre dans certains jeux, c'est que dans le chargement d'une zone de la map, notamment dans Assassin's Creed Syndicate et Watch Dogs 2 que j'ai testé récemment, j'ai des petits freeze d'environ une demi seconde pour charger cette zone. Cela n'arrive que quand je conduis un véhicule dans les deux jeux, et que je dois donc charger une zone rapidement. J'aimerais donc savoir de quoi vient ce problème, et comment devrais-je upgrade mon pc pour palier ce problème.Je me disais que ça pourrais probablement venir de la ram car 8 go en une barrette c'est moins bien qu'en deux et je pourrais du coup passer à du 16 go sans problème et pour pas trop cher je réglerais le soucis.
Merci d'avance
Message édité par safeclaws le 12-01-2017 à 19:42:10
Dieu donne ses plus durs combat à ses plus forts soldats.
