Conseil Disque Dur ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2005 à 20:46:15
Normalement pas de soucis, enfin faut bien entendu ne pas prendre un boitier 2"1/2 pour un disque dur de 3"1/2 ![]()
Marsh Posté le 09-11-2005 à 20:47:59
Ce serait sympa d'éditer ce titre à la noix en le remplaçant par quelquechose de plus parlant et sans majuscules et points d'exclamations. On n'est pas sourds ![]()
Marsh Posté le 09-11-2005 à 20:49:03
mais j'ai lu qu'il y avait différent interface (sata,seria ATA) il sont compatible ??
Marsh Posté le 09-11-2005 à 20:50:17
ok excuse-moi johnbroot . Je suis nouveau et je ne connaissait pas les régles de base . Désolé !
Marsh Posté le 09-11-2005 à 21:05:26
s-ata = Serial ata sinon ya P ata pour Parrallelle et ide ou e-ide pour enhanced donc pour toi vois pluot un disque ata100 ou ata 133(Maxtor) dans un boitier usb sache que la difference entre ata33/66/100/133 c est le debit et que a partir de l ata100 il te faut une nappe 80 fils 40 broches donc elle ne sera plus la jumelle de ta nappe pour lecteur optique en effet cette derniere etant en ATA66 elle ne comporte que 40fils pour 40 broches ceci dit tu peux les intervertir mais ton disque sera alors reconnu comme un ATA66 donc debit en baiise!
Marsh Posté le 09-11-2005 à 21:07:28
| michel51 a écrit : ok excuse-moi johnbroot . Je suis nouveau et je ne connaissait pas les régles de base . Désolé ! |
tu peux toujours cliquer sur l'icône de [la feuille avec le crayon à l'envers] et sa gomme pour éditer ton titre. Merci.
Marsh Posté le 09-11-2005 à 21:26:56
QUE SE PASSE T-IL ? TU VA MOURIR ? ha,.... heu, tu veut juste un conseil de disque dur *_*
Nom d'un lance-boudins ! Evitez les titres a scandales pour des questions ne requirant pas une intervention immédiate et combinée de l'armée, du G.I.G.N., de la Croix Rouge, du SAMU, des Petits Chanteurs a la Croix de Bois, de l'O.N.U, et de Pascal Sevrant.
Parce-que bon, hein ? ![]()
Marsh Posté le 09-11-2005 à 21:38:21
tirer des regles
Les titres doivent êtres lisibiles et non agressifs. Les caractères fantaisistes sont interdits (---> ## ~~~~ etc..), tous comme les titres en majuscules.
Modification d'un sujet / message
Si vous vous etes trompé dans un topic et que vous voulez le modifier (titre y compris) il suffit de se rendre dans le topic en question et localiser le premier message que vous avez inscrit. Une fois ceci fait, cliquez sur cet icône http://forum.hardware.fr/icones/edit.gif vous aurez ainsi la possibilité d'éditer le titre et le corps du topic, voir même de le supprimer.
à faire avant qu'un modo ne ferme le topic
Marsh Posté le 09-11-2005 à 21:43:31
| johnbroot a écrit : tu peux toujours cliquer sur l'icône de [la feuille avec le crayon à l'envers] et sa gomme pour éditer ton titre. Merci. |
Marsh Posté le 09-11-2005 à 21:54:10
désolé ! vous allez dire que je suis très bête mais je ne trouve pas l'icone en question !!
Marsh Posté le 10-11-2005 à 16:04:11
alors y a-t-il d'autre personne qui peuvent m'aider ???
Je répéte la question : si j'achète un boitier USB 3.5" est-ce que je peux mettre n'importe quelle type de disque dur 3.5" (ata,serial ata,sata...) ????
MERCI beaucoup !!
Marsh Posté le 10-11-2005 à 16:10:04
Le problème c'est qu'on te demande de puis hier d EDITER TON TITRE!
MERCI beaucoup!!
Marsh Posté le 10-11-2005 à 16:13:19
Voila !!! J'ai enfin trouver ou était le bouton !!! DÉSOLÉ Johboot et d'autre.
Toi Johnboot peux tu m'aider STP ?
Marsh Posté le 10-11-2005 à 17:46:20
| superbreton a écrit : s-ata = Serial ata sinon ya P ata pour Parrallelle et ide ou e-ide pour enhanced donc pour toi vois pluot un disque ata100 ou ata 133(Maxtor) dans un boitier usb sache que la difference entre ata33/66/100/133 c est le debit et que a partir de l ata100 il te faut une nappe 80 fils 40 broches donc elle ne sera plus la jumelle de ta nappe pour lecteur optique en effet cette derniere etant en ATA66 elle ne comporte que 40fils pour 40 broches ceci dit tu peux les intervertir mais ton disque sera alors reconnu comme un ATA66 donc debit en baiise! |
Je ne peux que reciter superbreton.
Vérifie bien que l'interface entre ton boitier usb et le disque dur sont compatibles.
Les deux doivent être: S-ata
ou bien: P-ata
sinon tu auras un problème évidemment.
De même si tu choisis du P-ata (ide) attention au nombre de broches des nappes de liaison disque-boitier. A priori aujourd'hui on ne vend plus que des nappes 80 fils qui supportent les débit >ATA66.
Marsh Posté le 09-11-2005 à 20:44:40
Je souhaiterais stocker mes données sur un disc dur externe mais je veux l'assembler moi-même c'est-à-dire acheter un disc dur INTERNE puis l'incérer ds un boitier U.S.B mais je voudrais savoir si je peux acheter n'importe quels disc dur,n'importe quels marque etc... et si je pouvais acheter n'importe quel boitier !!!!! ??????????
Voila !!! MERCI d'avoir lu mon message
et
MERCI BEAUCOUP DE VOS RÉPONSE !!!!!
Message édité par michel51 le 10-11-2005 à 16:11:31
