connexion ventilateurs - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-03-2015 à 16:29:37
0/12V donc ton ventilo tourne au max.
1/Oui et donc non.
2/Oui cependant il faut que ta CM puisse te permettre de controler le voltage (rapport courbe T°C/vitesse fan) dans le BIOS sinon ça sera pareil que d'être brancher au cul de ton alim mais normalement tu as cette possibilité de réglages.
3/Réduction du voltage donc de la vitesse donc du bruit qui variera suivant les T° que tu définis.
4/Passer par un rhéobus ou tu y brancheras tes ventilos.
Marsh Posté le 20-03-2015 à 16:59:53
merci pour toutes ces réponses!
je vais donc essayer de me connecter sur la prise sys_fan avec le connecteur 3 pin du ventilo. Mais le pin n°4 (VCC) qui sera donc en l'air n'est justement pas dédié au contrôle du voltage permettant de réduire la vitesse et le bruit?
le rhéobus, ca a pas l'air donné, et j'ai pas encore bien compris comment ca vient s'insérer dans l'ensemble. Le format 5.25'' me fait craindre qu'il faille un emplacement de plus dans mon boitier que ce dont je dispose... je vais plutôt essayer la première solution en croisant les doigts...
Marsh Posté le 20-03-2015 à 19:34:39
Le 4ème pin envoie des pulsations on/off pour réguler le 12V du ventilo par rapport aux T° seuil défini.
Une carte mère de gamme suffisamment élevée possède la possibilité de définir une courbe T°C/vitesse qui permet à un 3pin de fonctionner comme un 4pin en baissant le voltage demandé (la fonction smartfan qui peut être nommée différemment suivant les marques).
Le rhéobus est branché à l'alim et tous les ventilos sont branchés sur le rhéobus, il reste plus qu'à touner des boutons (ou appuyer sur des boutons) pour controler la vitesse, les modèles supérieurs possèdent des sondes à placer dans le boitier pour une régulation automatique.
Marsh Posté le 20-03-2015 à 15:40:13
Je viens de monter mon PC, et je me fais des noeuds au cerveau sur la connexion des ventilateurs du boitier.
J'ai un boitier cooler master N200 (avec 2 ventilateurs intégrés donc) et une carte mère gygabyte H97m-D3H.
mon problème est le suivant:
je trouve les ventilateurs assez bruyants. Je me demande si je les ai bien connectés. En effet,
- 1 des 2 ventilateurs à une prise molex et 1 prise 3 pins
- 1 des ventilateurs n'a qu'une prise molex.
J'ai branché les 2 directement sur l'alim du boitier. Ca marche, mais ça pulse...
Les connecteurs sys_fan de la carte mère sont des connecteurs 4 pins.
Mes questions sont les suivantes:
0/ quel est le voltage appliqué sur les ventilos avec mon branchement directement sur l'alim par les molex?
1/ puis-je connecter la prise 3 pin du ventilateur 1 sur le connecteur 4 pin de la carte mère ? le pin VCC (n°4) est il indispensable?
2/ si oui: suffit il que je relie les 2 ventilateurs entre eux par les prises molex, puis que je connecte le connecteur 3 pin du ventilateur 1 à la prise 4 pins de la CM?
3/ Si tout ça fonctionne: quelle différence au niveau du résultat par rapport au branchement que j'ai actuellement? ai-je une chance de réduire la vitesse et donc le bruit en procédant comme ça?
4/ si tout ça est impossible: comment puis-je réduire le bruit de l’ensemble ?...
Merci d'avance pour votre aide!
