Aide connexion ethernet et wifi !!!????? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2008 à 02:27:05
Tu utilises un cable droit pour relier ton PC au switch j'imagine ?
Traite tes problèmes les un avec les autres, pour ton PC, desactive la carte wifi, et va dans les propriétés de ta carte réseau, configure la passerelle et le dns.
Marsh Posté le 20-09-2008 à 02:35:56
Merci pour ta reponse.
Oui ce sont bien des câbles droit adaptes aux branchements entre pc et switch.
Je fais ce que tu me conseilles mais je ne sais pas configurer justement !!!
Marsh Posté le 20-09-2008 à 03:21:26
Ru vas dans les propriétés de ta carte réseau éthernet, tu lui mets l'adresse ip 192.168.1.78
Ensuite pour la passerelle tu mets 192.168.1.1 et pour le DNS primaire tu mets la meme chose.
Marsh Posté le 20-09-2008 à 03:29:14
Dans les propriétés de conne xion de ma carte reseau ethernet en fait ?
Marsh Posté le 20-09-2008 à 11:18:58
Bon ca ne fonctionne toujours pas? Par contre quand je vais dans mon gestionnaire de périphériques, celui-ci m'indique que mon controleur de bus SM, situé dans autres périphériques, n'a pas les pilotes installés... Et il ne les trouve pas en ligne...
Le problème peut-il venir de là ??
Merci à tous
Marsh Posté le 20-09-2008 à 00:57:43
Bonsoir à tous,
Je vous explique : J'ai 2 ordinateurs fixes relies en wifi a la livebox et 2 portables toujours en wifi et tout fonctionne bien.
Aujourd'hui je souhaite passer un des 2 fixes en ethernet (celui-ci est sous vista et l'autre qui gère la livebox parce que arrivé en premier est sous XP). J'ai donc relie la livebox a un switch, de ce switch un cable va vers l'ordi ( mais il se connecte toujours via le wifi et ne reagit pas au cable ethernet) un autre vers une ps3 (qui n'arrive d'ailleurs pas à se connecter). Dejà comment regler tout cela pour que l'ethernet fonctionne ??
Ensuite je viens d'installer un 3è fixe sous XP que je veux aussi en ethernet. J'ai donc fait partir un 3è cable du switch vers un autre switch et de cet autre switch vers ce 3è pc ( ayant 2 cables de 10m et non 1 de 20m !!) qui n'a jamais été connecté en wifi mais en ethernet ailleurs... et la il a l'air de trouver une connection mais elle reste limitée ou inexistante..(de même quand je fais "réparer" : l'adresse ip n'a pas été trouvée ou quelque chose comme cà..) je ne peux donc pas me connecter à internet via ce 3è pc.
Est-ce que tous ces branchements sont possibles ???
Comment configurer tout ça pour que l'ethernet fonctionne sur ces 2 pc tout en ayant le wifi pour l'autre fixe et les portables ???
Je sais c'est assez compliqué !!!
Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de m'expliquer....
Si besoin de renseignements complémentaires n'hésitez pas.
Merci beaucoup de votre aide, c'est trés crispant !!!
