Connexion entre une carte mère D525MW & une télé KDL-37P3000 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-12-2011 à 00:17:28
Ben la il va te falloir trouver une CG PCIe1x pour sur, vis à vis du support de connectique de ta télé tu n'as pas le choix
Marsh Posté le 17-12-2011 à 01:25:43
Oui, j'y ai pensé mais je tombe sur une impasse. Ce port semble avoir été conçu uniquement pour les cartes wifi & ssd... À moins que t'ai un lien?
Marsh Posté le 17-12-2011 à 10:10:48
@ drakhen : c'est une carte pci-express. C'est pas gagné pour l’insérer dans un slot mini pci express
Si on trouve des adaptateurs pour brancher une carte mini pci-e sur un slot pci-e, l'inverse, par contre...
@+ Sepht : je ne vois pas beaucoup de solutions
=> soit prendre un CG en pci (seul slot disponible sur ta CM) si ça se trouve encore
=> soit trouver une carte graphique externe branchée en usb
=> soit tenter ce genre d'adaptateur http://www.abix.fr/convertisseur-vga-audio-vers-hdmi,article,051231.html (mais c'est pas gratuit)
=> soit changer de CM pour en prendre une mieux équipée
Marsh Posté le 19-12-2011 à 14:59:53
Ah tiens y a un port PCI... ça existe toujours? J'avais même pas pensé à chercher par là...
Bon j'avais trouvé http://radiospares-fr.rs-online.co [...] s/7166365/ mais je vais pas chercher à savoir si c'est compatible, commandable ou autre je vais chercher une carte PCI ça sera plus simple.
Merci beaucoup pour votre aide, mag84 & drakhen.
Marsh Posté le 17-12-2011 à 00:10:22
Bonjour, je possède une carte mère D525MW et ces "génies" de concepteur ont, bien entendu, installé un port VGA en sortie de carte graphique...
Mon soucis c'est que j'acquiers un téléviseur qui possède des connexions numérique hdmi ou DVI-D donc incompatible avec la sortie analogique que j'ai actuellement sur la carte mère.
Donc je cherche une solution pour connecter cet écran, à mon ordinateur. J'ai pensé à un adaptateur VGA mâle > DVI femelle, c'est incompatible(DVI-D numérique uniquement), à une carte graphique qui irait sur le mini port pci express 1x, mais j'ai rien trouvé après pas mal de recherches, du coup je sèche grave là.
J'ai pensé aussi à VGA > S-vidéo/RGB/péritel mais j'ai pas bien compris ce qu'il fallait faire avec ces adaptateurs, j'ai lu quelque part(où?) durant mes recherches que les signaux n'était pas les même au niveau vertical/horizontal?
Si quelqu'un a eu un soucis similaire...
Merci pour votre aide.
Message édité par Sepht le 17-12-2011 à 00:11:21
