Pb de connexion ADSL....
Pb de connexion ADSL.... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-03-2004 à 09:21:30
"Impossible d'établir la connexion" après vérification et du mot de passe.
Après bcp d'appels vers le fournisseur d'accès et techniciens informatiques il apparait que :
--> La connexion fonctionne correctement et les login/mot de passe sont corrects puisque le jeu en ligne via PlayStation 2 se déroule normalement.
--> J'ai donc pensé que cela pouvait provenir de la machine (Win 200 pro, 512 ram, proc amd 1.2 ghz), mais après divers tests chez un assembleur, la machine ne pose pas le moindre pb (connexion immediate chez l'assembleur). Ce n'est donc pas non plus le modem, puisque c'est le mm ki a été utilisé chez l'assembleur.
--> Pas de pb de ligne, pas de pb de machine, pas de pb de modem, le cablage ou les filtres adsl ? Après divers essais (rallonge, pas rallonge, connexion directe) le résultat reste le mm
La seule chose qui n'a pas été testé, c'est le remplacement de filtre adsl. Mais comme la connexion fonctionne avec la PS2...A moins ke la PS2 n'utilise pas de la mm manière les filtres adsl ?
N'étant pas un "pro" de la technique, connaissant les bases, et n'ayant aucune personne sachant me répondre dans ma campagne perdue lol, je fais appel à vous et à vos idées...
Merci d'avance de vos réponses,
A bientôt
Matthieu
Marsh Posté le 31-03-2004 à 09:29:21
bonjour,
 qui est ton fournisseur d'accès?
Marsh Posté le 31-03-2004 à 09:32:08
A mon avis c'est surement wanadoo. (ps2...)
Marsh Posté le 31-03-2004 à 09:42:27
ca fait tout bizard de voir un topic sur des problemes reso dans le forum Hardware :whistle:
#mais-chut
Marsh Posté le 31-03-2004 à 10:42:12
oui mais visiblement, ici, c'est plus un probleme materiel dans sa baraque sachant que tt fonctionne ailleur.
Marsh Posté le 31-03-2004 à 12:07:47
salut tout le monde,
Merci déjà pour vos réponses.
A vrai dire , ne sachant pas vraiment d'où vient le pb, j'ai préféré mettre ce message ds la forum hardware...car en effet, ca marche ailleurs (ac la mm machine et le mm fournisseur d'accès)
Le fournisseur d'acces, c'est 9 Telecom
Voilà, et surtt, tout fonctionnait avant, c venu du genre au lendemain sans installation de logiciel... :-/
Marsh Posté le 31-03-2004 à 12:17:49
tu peux vérifier si cela vient de ton filtre assez facilement : si tu as une prise gigogne classique (téléphone), tu peux brancher l'adsl directement dessus, sans filtre ! L'ADSL n'en a rien à faire du filtre, ce sont les autres appareils branchés sur le réseau téléphonique qui ont besoin de récupérer un signal filtré !
Message édité par itela le 31-03-2004 à 12:19:02
Marsh Posté le 31-03-2004 à 16:15:40
ok merci du renseignement, mais mm constat :-/
Est-ce que cela pourrait provenir d'un pb de port usb du modem ? car ma ps2 est branché en LAN...menfin le pb aussi c ke ca marchait avant...et pis d'un coup plus rien...mais c la seule différence entre la ps2 et le pc...
Merci,
Matt
Marsh Posté le 31-03-2004 à 17:05:21
Si j'ai bien compris:
- ta machine + modem fonctionne bien chez ton assembleur ;
- avec ou sans filtre, tu ne peut pas te connecter de chez toi !
Je serais tenté de dire qu'il y a soit un problème sur la ligne téléphonique soit un problème avec l'identifiant et/ou le mot de passe que tu utilises !
Marsh Posté le 31-03-2004 à 18:06:39
l'assembleur n'a pas modofié le mot de passe...tout était ok, il a branché et hop ct parti !
Quand au pb sur la ligne, je suis d'accord ac toi mais dans ce cas pourquoi ca fonctionne à chaque fois sur la Playstation 2 ?
C surnaturel ce pb...lol
Merci, Matt
Marsh Posté le 31-03-2004 à 19:47:43
Ce que je ne comprends pas, c'est que l'accès ADSL est lié à l'installation : 1 FAI + 1 identifiant + 1 mot de passe !
Enfin, il me semble !! (si quelqu'un pouvait confirmer). Si tu viens chez moi avec ton ordi, ça ne devrait pas marcher :-(
Je ne vois qu'un problème sur la ligne téléphonique...
Dans un autre forum (ici ? ailleurs, je ne sais plus), on préconisait de supprimer un condensateur de l'installation !
Désolé de ne pas être d'un plus grand secours !
A+
