Connection VGA portable HP a TV
Connection VGA portable HP a TV - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-11-2009 à 22:23:02
bonsoir a tous,
Alors voila je vous explique mon probléme. Je posséde un Pc portable Hp dv7. J'ai essayé de le relier a ma tv a l'aide d'un cable VGA mais rien ne s'affiche a l'ecran de ma tv, il y a juste un écran tout bleu avec écrit " hors de portée" . Pourtant j'ai 2 autre Pc portable que j'arrive parfaitement a relié sans probléme ( Acer et toshiba).
J'ai windows 7 est ma carte graphique est une nvidia 9200GM S.
Je précise que j'ai deja essayé dans les paramétre de ma carte nvidia " d'etendre " l'affiche vers la tv ou meme de cloné l'affichage mais rien n'y fait. Alors si vous pouviez m'aider ce serait vraiment simpa car la je desespére j'ai deja tout essayé >_<.
MErci
Marsh Posté le 15-11-2009 à 22:31:45
"Hors de portée" ... traduction de l'original "out of range" pas tout à fait pareil, bref c'est ta fréquence de balayage VGA qui est trop élevée pour l'entrée de ta TV.
Marsh Posté le 15-11-2009 à 22:33:34
Et donc ...? je suis censé faire quoi ? parce qu'avec mes autres pc qui posséde le meme type de carte graphique sa marche donc qu'est ce que je dois faire pour réglé ce probléme ?
Marsh Posté le 15-11-2009 à 22:35:31
il faut aller dans les paramètres d'affichage pour changer en particulier la fréquence de balayage vertical.
Je ne sais pas ce qu'accepte ta TV, mais en regardant sur tes portables qui passent tu devrais voir la difference.
Marsh Posté le 15-11-2009 à 22:41:18
dans les réglage je peux changer la résolution et la fréquence de rafraichissement mais je ne vois pas de tél réglage qui pourrait correspondre a ce que tu me dit.
La je n'est pas ma Tv sous la main mais je verrais mieux sa demain, en tout cas merci pour ton aide ...
A oui j'oubliais quand j'avais essayé des fois je voyais mon fond d'ecran mais sans les icones du bureau ni rien .. mais c'étai 1 fois sur 10 quand je débranché et rebranché le cable ...
Marsh Posté le 16-11-2009 à 12:53:51
C'est la fréquence de rafraichissement, il faut certainement que tu mettes 60Hz, mais je ne connais pas tout ton matériel, aussi il vaut mieux comparer avec tes PC qui fonctionnent.
Quand un moniteur, ou une TV qui sert de moniteur donne un message de ce genre c'est que la fréquence de rafraichissement ( ou balayage vertical dans l'ancien jargon des CRT) est en dehors de la gamme qu'il accepte. les LCD c'est souvent 60Hz.
Il ne faut pas non plus que la résolution ne lui convienne pas. Le plus courant doit être 1366x768 rafraichissement 60Hz pour une TV LCD, lire la doc de ta TV...
Message édité par yf38 le 16-11-2009 à 12:56:56
