pb de connection reseau! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-03-2004 à 13:42:22
le modem est compatible usb et ethernet,pour l'instant je l'utilise en usb,et dc je voudrai connecter les 2 pc par le cable croisé ethernet
Marsh Posté le 03-03-2004 à 13:47:19
si tu as une carte réseau sur chaque PC, tu connectes ton modem en USB sur un PC n°1 qui va servir de "serveur" de la connexion internet et tu branches le PC n°2 sur le PC n°1.
Sur le PC n°1, tu vas suivre la procédure de partage de connexion qui va se dérouler lorsque tu vas dans "panneau de config" > "connexion reseau" et ensuite "assistant connexion reseau".
Marsh Posté le 03-03-2004 à 14:04:09
| ObsydianKenobi a écrit : Comment va-t-il monter son réseau avec un XP familial   |
Et le problème se situe à quel niveau à ton avis ?
Marsh Posté le 04-03-2004 à 08:17:42
Sur le Pc qui dispose de la conexion internet (serveur), tu installe le logiciel AnalogX. C'est un proxy (trouve le sur le net, c'est un freeware).
Tu met t 2 ordinateurs en réseux. tu lances le proxy sur le serveur.
Sur le client, tu va dans les options internet de l'internet explorer (onglet conexion). tu clique sur parametres réseaux. Tu dis que tu veux utiliser un serveur proxy --> "avancé". Puis la, tu recopies l'adresse IP du serveur pour chaque protocole avec les numeros de ports 6588 pour HTTP, HTTPS, et 21 pour FTP.
Une fois que t'a fait ça, t'a gagné.
A savoir, on peut meme partager une conexion aol avec ca!!!
Marsh Posté le 03-03-2004 à 13:37:16
Salut a tous,
j'ai un gros souci, j'ai deux ordi que je voudrais relier au net mais mon fournisseur numericable n'autorise pas la connection simultanné de deux ordi sur le modem,
je pense qu'en reliant les deux ordis en reseau et en connectant l'un des deux au net ca pe marcher?!!
mais je connais pas du tout les étapes pour pouvoir arriver a ce resultat....
Sur un des ordi je suis sous XP pro SP1 et sur l'autre sur XP famillial,
j'espere que l'un d'entre vous saura m'expliquer comment faire...
merci d'avnce,
sheryo06.
