Connection internet hasardeuse ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-05-2009 à 00:35:18
Hello.
Quelle carte-mère? Quels drivers? Quel OS? Quelle connection (routeur? Box?).....
Marsh Posté le 29-05-2009 à 00:51:42
Asus P5N-E-SLI
Driver Nvidia Ethernet
Windows XP Home
Freebox V5 Pas de routeur !
Penses tu que c'est mon port LAN qui est en train de me lacher ?
Marsh Posté le 29-05-2009 à 00:58:55
Es-tu certain de ton cable? Echange éventuellement avec le cable de l'autre config qui fonctionne.
Tu peux aussi fixer la négociation à 10/100 Mbits au lieu de laisser l'autonégociation classique, on ne sait jamais.
Marsh Posté le 29-05-2009 à 01:07:01
OK Merci Je vais vérifier le cable !
Comment fixer la négociation à 10 /100 Mbits ?
Connexions , propriétés et ensuite ? STP
Marsh Posté le 29-05-2009 à 01:07:08
ta essayer les ip fixe ? et virez le mode économie d'énergie de la carte ethernet ?
Marsh Posté le 29-05-2009 à 01:12:17
Il me semble sauf erreur que Free attribue une IP fixe des le départ afin de bénéficier du dégroupage !
Quand au mode d'énergie du port LAn ( tu veux dire car je n'ai pas installé de carte ethernet pour l'instant ) il faut que j'étudie le manuel car c'est une nouvelle mobo , et je ne voie pas comment régler cela pour l'instant !
Marsh Posté le 29-05-2009 à 01:16:10
l'ip fixe est dans le modem , pas dans la carte , faut tu les rentre a la main
Marsh Posté le 04-06-2009 à 12:26:04
Merci à tous !
Finalement la solution était beaucoup plus simple que prévue !
Je me suis simplement servi de l'assistant de configuration de connection internet de windows et la connection a été rétablie !
Par contre j'ai bataillé pendant plusieurs heures avant de m'apercevoir que le firewall Nvidia Process Manager network était une vraie daube ! Même désactivé ou arrêté , il empechait mon MSN de se connecter ! ( de plus ,c'est le premier logiciel que je rencontre qui est uniquement configurable sur leur site à eux au lieu que cela soit sur mon ordi ! Une honte !
Marsh Posté le 04-06-2009 à 12:28:14
| bluewaave a écrit : avant de m'apercevoir que le firewall Nvidia Process Manager network était une vraie daube ! |
Si y'avait que ça... ![]()
Marsh Posté le 28-05-2009 à 23:32:56
Je viens demander de l'aide pour un problème qui l'arrive pour la première fois sur un ordi et cela bien que je ne sois pas débutant !
Voila je viens de monter une carte mère , ai installé windows et les drivers de la carte mère !
J'ai bien installé le driver Ethernet mais malgré ma connection Internet fonctionne une fois sur deux !
Ma connection n'est pourtant pas en cause puisqu'avec mon autre ordi , elle est parfaitement stable !
J'ai réinstallé de nouveau le driver Ethernet mais pourtant rien ne change !
Auriez vous une idée , un test à faire .................... ) ?
Merci d'avance de me faire partager votre expérience !
En attendant ,je vais tenter de mettre une carte ethernet PCI !
