Connecter deux ordinateurs ensemble
Connecter deux ordinateurs ensemble - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-02-2014 à 18:23:55
Bonjour/bonsoir,
Je possède deux ordinateurs (2cm,2 boîtiers...) mais un seul disque dur.
Et jaimerais savoir si il existe un moyen de faire fonctionner les 2 pc avec un seul disque dur (en les branchant par ethernet par exemple.
Merci de vos réponses!
Marsh Posté le 10-02-2014 à 18:39:26
Et bien non !  Un disque dur ne peut être rattaché qu'à un seul contrôleur.
Marsh Posté le 10-02-2014 à 18:41:59
si c'est pour windows ça va etre dur effectivement :lol:
si c'est pour des données (mais ce n'es pas le cas), aucun soucis (enfin presque...) soit tu "partage" le contenu du HDD sur ton réseau privé ou alors tu peux prendre un NAS.
Message édité par thony94 le 10-02-2014 à 18:42:28
Marsh Posté le 10-02-2014 à 18:42:31
Et si par exemple j'en allume un avec le disque et que je branche le disque dans l'autre ça marche ou pas?
Marsh Posté le 10-02-2014 à 18:43:33
On peut faire ça via linux ?
Message édité par nath7009 le 10-02-2014 à 18:44:43
Marsh Posté le 10-02-2014 à 18:44:28
Bah si tu déconnecte ton HDD du 1er pc, windows va faire comment pour fonctionner ?
Marsh Posté le 10-02-2014 à 18:44:48
non.
Pour utiliser 2 PC, avec un seul disque dur, ou plus généralement servir plusieurs PC sans disque dur, faut prévoir un serveur spécifique et un boot par le réseau.
c'est pas simple à mettre en place.
ou plus simplement, tu utilises une clef USB bootable, et tu utilises ton disques dur en réseau.
Message édité par master71 le 10-02-2014 à 18:45:51
un jour, moi aussi, je serais grand...
Marsh Posté le 10-02-2014 à 18:45:33
Oublie ça !  Bien que tu peux toujours tenter de faire ton mini-serveur sur le PC sans disque dur en bootant avec un Live CD de n'importe quelle distribution Linux.  Mais comme le dit Thony, si c'est pour Windows, oublie ça !
Marsh Posté le 10-02-2014 à 18:52:06
Mais pourquoi tu ne t'offres pas un vieux disque dur de seconde main à genre 15 euros ?
Marsh Posté le 10-02-2014 à 19:24:22
Et surtout dans quel intérêt tu veux faire ça?
Marsh Posté le 19-02-2014 à 15:54:57
L'intêret est d'avoir deux pc pour plus de puissance de calcul.
Marsh Posté le 19-02-2014 à 18:46:00
Aaaah, là tu entres dans le monde des serveurs.  Hélas, ce que tu souhaites faire n'est pas possible avec un ou plusieurs PC.  Ce genre de configuration (plusieurs cartes-mères + CPU qui travaillent ensemble) relève d'un monde compliqué, où le matériel est disposé dans une armoire, se partageant un immense espace disque qui est en fait l'espace de plusieurs disques durs "fusionnés" ensemble par le RAID, etc.  Mais pour ça, il faut un OS spécialement conçu pour ce genre de configuration.  Windows et autres OS communs ne sont pas capables de gérer ça.
Au mieux tu peux demander à plusieurs PC autonomes de travailler ensemble pour se partager le travail (ce qu'on appelle du load balancing) mais comme je viens de le dire, chaque PC est une machine entière et autonome.
Marsh Posté le 19-02-2014 à 19:41:17
pour les clusters le mieux c'est: http://fr.wikipedia.org/wiki/Cluster_Beowulf
mais ça ne dispense pas d'avoir un disque local, sauf à faire un serveur de boot, où les machines bootent sur un serveur.
Message édité par master71 le 19-02-2014 à 19:42:27
Marsh Posté le 19-02-2014 à 21:30:16
Et si j'ai un disque dur dans chaque PC, c'est possible de connecter deux PC pour doubler la puissance de calcul
Marsh Posté le 19-02-2014 à 21:35:27
non.
parce que les transferts mémoire entre PCs, la synchronisation des tâches, etc... ça pompe pas mal de ressources, si tu as du 150% c'est bien.
et encore... faut que les applications soient compatible PVM ou MPI sur le Beowulf sus-cité.
Message édité par master71 le 19-02-2014 à 21:36:42
Marsh Posté le 19-02-2014 à 21:47:04
Ok j'ai rien compris mais si tu me dis que c'est impossible, j'abandonne.
Marsh Posté le 19-02-2014 à 23:42:49
c'est pas impossible, c'est juste réservé aux ingénieurs système et réseau pour la partie OS, et aux développers pour la partie utilisation.
