conflit CM a7n8x deluxe et CG radeon 9000 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-04-2004 à 22:41:11
A7N8X Deluxe Rev 2.0 + Gigabyte Radeon 9000 -> aucun problème, config super stable...
Marsh Posté le 03-04-2004 à 22:43:33
| renardeau a écrit : j'ai monté une bécane avec a7n8x deluxe, radeon 9000 evil commando 64 Mo, athlon XP2600 et 512 mo ram Corsair. J'ai voulu installer Win XP sans toucher au bios d'origine. Démarrage install puis après la bannière WIN, redémarrage de la procédure d'install et ... ecran noir sans curseur ni message!! Test de la ram avec memtest deux jours, ok. Flashage avec dernier bios récupéré chez un pote. Relance, même pb. Le pote me passe une AGP matrox, fin d'install de XP sans pb. Remise en place de la carte radeon, plantage après la bannière WIN écran noir, juste avant l'écran de bienvenue. Essai de la radeon sur deux autres cartes mères de copains, pas de pb. Donc asus et radeon, nickel, mais ne fonctionnent pas ensemble. Modifs du setup bios pas à pas, pas plus de résultat, avec fréquence normale même basse pour être sûr.  |
Alimentation?
Marsh Posté le 04-04-2004 à 11:22:43
Avec un autre os est-ce que ça fonctionne ? Est-ce qu'en mode sans echec ça fonctionne ?
Marsh Posté le 05-04-2004 à 00:55:43
j'ai pas essaye un autre OS car il faudrait tout reinstaller(j'avais profite de la matrox pour tout charger).
par contre, j'ai essaye le mode sans echec, c'est pas mieux, ca mouline au niveau du DD mais ecran noir. avec demarrage en mode vga j'ai la banniere XP, le POST raconte que tout va bien mais j'ai aussi l'ecran noir malgré le jingle de XP qui indique l'arrivee sur le bureau mais je n'ai rien. je ne joue pas a la petanque mais j'ai les boules. je suis sur qu'il manque pas grand chose mais c'est la chiotte.
Marsh Posté le 05-04-2004 à 01:00:07
qu'est-ce que tu entends par alimentation? j'ai un boitier qui donne 350W, ca devrait gazer surtout que la matrox de mon pote fonctionne super. j'ai poste un autre message pour trajan. merci d'avance pour les conseils. pour l'OC on verra plus tard pourvu que je puisse demarrer en normal.
Marsh Posté le 05-04-2004 à 10:26:44
350 w c'est suffisant comme alim. Tu peux essayer un nouvel os, il faut choisir un live cd genre knoppix ou pc linux os. Si ca fonctionne en live cd, c'est plus un conflit soft (donc une solution existe), si ca fonctionne pas, je dirais un conflit hardware, solutions plus limitées.
Marsh Posté le 05-04-2004 à 14:46:34
Y a un truc ds le bios :
INTEGRATED PEROPHERALS
- Primary VGA BIOS [PCI VGA CARD]
changes ça en AGP VGA CARD et voit si ça arrange le pb.
tu peux prendre la doc de la cm en francais sur le site d'Asus, il a été fait y a un ptit mois pour la A7N8X Deluxe.
Marsh Posté le 03-04-2004 à 19:05:56
Question : quelqu'un a-t-il une idée du conflit entre les deux. Merci d'avance, malgré la longueur du message.
