Voilà je vous expose mon problème, depuis toujours j'ai ce problème (c'est à dire depuis 2 ans...)
Lorsque je veux jouer à un jeu qui necessite beaucoup de puissance, ça bloque. De même lorsque je veux essayer d'installer win xp, ça bloque à l'écran de démarrage, donc je suis sous win 2000.
Il est clair que mon problème vient de la configuration de mon pc, mais ne connaissant pas très bien l'informatique, je ne sais pas quel composant pose ce problème. Je vous donne la config du pc d'après le programme Everest home edition
PentiumIII 433mhz cm: ASUS Tuv4x carte graphique: ATI Radeon 7000 Series (32Mo) 384 Mo ram
tout d'abord il y a un truc que je comprend pas, mon processeur est normalement de 866mhz au démarrage du pc et là je ne vois que 433mhz?? Ensuite, je pense que mon problème viendrai soit de mon processeur peu puissant ou de ma carte graphique mais étant nul en info =) (pour info les jeux que j'ai testé sont sims2, nfs undergound...)
Donc voilà quel(s) composant(s) je devrai changer?
Marsh Posté le 15-10-2005 à 16:26:49
PentiumIII 433mhz
cm: ASUS Tuv4x
384 Mo ram
merci d'avance de vos lumières
