configuration silencieuse - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-04-2004 à 03:28:56
tu es pas dans la bonne catégorie :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] _sujet.htm
Sinon tes modifs sont bien.
Par contre j'ai lu quelque part que le Zalman ça allait pas top sur les nvidia ... à voir.
Laisse le ventilo Zalman il est bien, ça sert à rien de coller un Papst.
A la rigueur sous volte le ...
Pour l'alim, si j'en crois materiel.be, mieux vaut prendre la Yesico :
http://www.materiel.be/alims/yesico/page1.php
En été tu pourras toujours laisser le PC ouvert, s'il est silencieux tu devrais pas l'entendre beaucoup plus.
Sinon vérifie que tu n'as pas de ventilo pour ton chipset, ça serait balo, c'est ce qui fait le plus de bruit !!!
Marsh Posté le 21-04-2004 à 03:47:31
J'ai le rhéobus que tu veux prendre, il est très bien
Pour les ventilos, j'aurais pris des S2, car ceux que tu prends sont déjà très silencieux à 12V, et font pas beaucoup d'air. Je pense que pour etre efficace, tu devras souvent les mettre à 12V alors dans ce cas là, autant te passer du rhéobus non?
Marsh Posté le 21-04-2004 à 07:37:49
"Je suis intéressé par vos critiques. Sinon mes diverses questions sont les suivantes :
- Est-il préférable d'utiliser des fixations souples pour les papst?
- Etant donné qu'une 5900xt ça chauffe pas mal, le ZM-OP1 en 5V s'avère nécessaire nan?
- Est-il possible de s'arranger (bidouiller) pour mettre un papst à la place du ZM-OP1 sans que ça vibre?
- Entre l'alim yesico et la silentmaxx, laquelle est préférable sachant que j'ai un peur pour cet été?"
1er - pour les fixations souples , j'en ai deja essayé et franchement aucune difference à mes yeux.
2em - Je te conseille en effet le ZM-OP1 en 5v sur ta 5900Xt, ayant acheter une Sapphire 9800pro Ultimate edition avec le Zalman monté par Sapphire , je peux te dire que sans le ventilo sa chauufe mais c'est pas dramatique pour ton GPU mais le probleme est un effet chauffage central dans la tour qui n'est pas des mieux pour une config silencieuse mais le ZM-OP1 garantira à mon avis une meilleure longevite à ta carte car pour info en 5v la mienne est passer de 50°/80° en burn à 40/55° en burn avec le ventilo en 5v
3em - oui il est possible de mettre un papst à la place du ventilo Zalman
4em - Entre Yesico et Silentmaxx , sans hesiter Yesico , Silentmaxx a trop de retour sav pour alim grillée, mais à ta place plutot qu'une passive , je prendrai une alim du genre Zalman
On peut se faire une config silencieuse pour pas trop chere en cherchant bien, pour info la mienne totalement silencieuse avec :
Alim : Zalman 400Watts
VentiRad : Zalman 7000-Cu au mini
Ventilo boitier : 2 GLOBEFAN S1202512L-3M en 7v
config reelement silencieuse.
Marsh Posté le 21-04-2004 à 08:10:33
achète toi une Tagan ca sera presque pareil que ton alim passive
ou alors une Zalman, mais cplus cher.
Marsh Posté le 21-04-2004 à 10:11:37
probleme de la tagan c'est qu'elle chauffe plus que la Zalman
Marsh Posté le 21-04-2004 à 11:03:27
Ca ressemble à ma config çà
Tu ferais effectivement mieux de prendre une tagan car son "bruit" si on peut dire, tellement il est faible, sera couvert par les ventilos de boitier.
Le problème que tu va renconter c'est un bruit de souffle du à la circulation, idispensable, de l'air dans le boitier.
C'est pour çà que te conseillerais plustot un rhéobus sunbeam 3 à 14.5? chez ldlc.
Il a pour avantage une variation entre 0V et 12V donc tu peux vraiment baisser tes ventilos à leur minimum pour les rendre vraiment inaudible et c'est un réglage assez pointu.
Il faudra cependant faire attention aux températures,
L'autre avantage c'est que tu peux arreter totalement le ventilateur brancher sur n'importe quel canal du rhéobus si tu n'en a pas besoin (exemple le ventilo de la carte graphique)
Pour la carte graphique le zalman est très bien, il passe sans pb sur une fx 5900 ultra overclocké mais j'ai rajouter un papst 8412ngl, vu le prix de celui de zalman qui est à peine moins cher il vaut mieux prendre le papst qui est réellement plus discret, en tout cas selon de nombreux posts.
Enfin pour revenir à l'alim, une tagan chauffe mais ne réchauffe pas le boitier.
Dans un boitier suffisament ventilé, ma température n'a pas augmentée et est restée à 29°C, en effet beaucoup de personnes utilisent leur alim pour évacuer l'air chaud, donc avec une tagan qui ne le fait pas, la température monte mais ce n'est pas parceque l'alim chauffe le boitier mais parcqu'elle ne souffle pas beaucoup d'où son silence.
J'ai entendu beaucoup de bien de la zalman aussi mais elle est cependant assez cher en comparaison de la tagan donc j'ai choisit tagan.
Pour moi le résultat
-je dors à coté de mon pc
-je peux jouer à far cry en 1024 détails max sans aa ni af
-je suis satisfait ![]()
Marsh Posté le 21-04-2004 à 11:04:49
et tu le montre dès que tu en a l'occasion
(mais t'as raison hein
Marsh Posté le 21-04-2004 à 11:07:55
Mais j'en ai chier et j'ai dépensé du fric pour en arriver là alors bon si je peux aider en me faisant plaisir
Marsh Posté le 21-04-2004 à 13:06:50
Tout d'abord merci à vous de vos nombreuses réponses.
@ sicarius
Pour la catégorie je suis désolé de m'être trompé, si un modo peut déplacer le post... Mais qu'on me prévienne par MP par exemple parce qu'après je ne vais plus le retrouver!
Ma carte mère est une p4p800 deluxe donc pas de ventilo sur le chipset.
Sinon le zalman passe bien sur les n'vidia, c'ets juste que le montage est un peu long quoi.
@ ITM
Je ne suis pas d'accord, les S2 sont certes plus design mais le son aigu qu'ils émettent n'ets pas pour moi d'autant plus que je cherche avant tout à faire une config silencieuse.
@ magnasuprema
Si je viens de gagner au loto, je peux acheter tout ça pour me faire plaisir nan?
S'il est possible de mettre un papst à la place de l'op1, (attention il faut pas que ça vibre!), quelle taille je dois prendre? 80 mm? Et avec quoi je fixe le papst? Je dois quand même acheter l'op1 juste pour les fixation? :|
@ vyse
Si tu en avais la possibilité, tu prendrais une yesico nan?
@ wurst
Le problème que tu soulèves pour le rhéobus est intéressant mais étant donné que je n'ai pas de sonde m'indiquant la température de ma carte graphique si je coupe le ventilo je serais un peu inquiet... Est-il possible de rajouter une sonde dessus? Sinon je ne suis pas sûr que le sunbeam atant d'avanages que ça, par exemple il n'y a aucun emplacement de molex 4 pins avec la possibilité de mettre en 5 ou 12V. En plus sur le zalman si j'utilise un papst 4 pins avec le zalman je pourrais quand même mettre sur off!
Mais peut-être que tu as quand même raison, il faudrait que j'y réfléchisse et que je vois s'il existe une alternative à ces deux rhéobus.
Pour le papst que tu as mis sur ta carte graphique, comment l'as-tu fixé sur le zalman?
Et je souhaite être aussi satisfait que toi!
Marsh Posté le 21-04-2004 à 13:16:46
| razibus17 a écrit : Tout d'abord merci à vous de vos nombreuses réponses. |
Et bien dans ce cas, prends pas de rhéobus. Mais sache qu'un S2 sous-volté c'est rudement efficace
Marsh Posté le 21-04-2004 à 13:36:54
chais pas si je la prendrais, ca me fais peur ce matos sans ventilo a l'intérieur.
Ne serais-ce que pour la poussière
Marsh Posté le 21-04-2004 à 13:52:13
Pour fixer le papst j'ai juste prix des vis toutes bêtes avec des écrous et je les ai mises dans le raille prévus à cet effet, ensuite tu sert avec les écrous et le papst 8412ngl(80mm) étant extrèmement silencieux, on ne l'entend pas.
L'interet du sunbeam est de pouvoir baisser tous ces ventilos vraiment bas, à la limite de l'arret et ainsi d'avoir une config vraiment silencieuse mais qui souffle encore assez.
Je suis d'ailleurs passé d'un rhéobus de plage de variation 5V 12V à celui-ci 0V 12V pour cette seule raison.
Pour la sonde sur la cg c'est bof car tu n'aura jamais une idée réelle de la température au coeur du gpu mais seulement en surface.
Mais je peut te dire que le zalman est très efficace et même plus que le radiateur d'origine en cuivre et bruyant.
Marsh Posté le 21-04-2004 à 18:23:12
J'espère que ça ne vibrera pas trop si je mets un papst à la place de l'OP1. En fait tu as raison pour le sunbeam, il est mieux que le zalman. Mais je lui trouve quand même un défaut majeur, le potentiomètre pourrait être gradué de façon à ce qu'on voit la tension attribuée au ventilateur!
Alors existe-t'il une alternative entre ce rhéobus et l'hardcano 12 qui est hors de prix? (malgré tout je trouve que ce dernier est bien foutu, y'a même des sondes mais il est trop cher...)
Et au passage, une fois tout ce matos acquis, il vaut mieux que je branche le papst du proc sur la carte mère ou sur le rhéobus???
Marsh Posté le 21-04-2004 à 18:49:34
Il y a le vantec 305 qui va aussi de 0V à 12V mais il est livré avec 2cold cathode, fais 45? et ne gère que 3 ventilos.
Bref je n'ai pas trouvé mieux, l'idéal serait un zalman qui irrait entre 0V et 12V
Le papst ne vibre pas trop, il est pas contre le boitier mais sur un rad fixé à une carte fixé à un port agp donc les vibrations sont bien atténuées.
Enfin branche le ventilo du proc sur le rhéobus, c'est tellemnt simple un rhéobus, juste un bouton à tourner et si tu as peur pour ton proc en cas d'erreur de manip les P4 sont protégés et le système s'arrete, çà m'est arrivé une fois et le proc à rien eut.
Marsh Posté le 21-04-2004 à 19:51:52
Au moins le le MFC1 t'indique si le ventilo tourne ou pas
mais vu les 12dB annoncés, je vois mal le but de sous volter ces papst ![]()
Marsh Posté le 21-04-2004 à 19:58:36
12db c'est pas réaliste, c'est vraiment inaudible et il fait quand même un léger bruit de souffle mais un rhéobus est aussi interressant pour sous volter d'autres ventilo plus bruyant, çà sert toujours
Marsh Posté le 21-04-2004 à 20:14:45
Oui mais la carte mère gère le ventilo en fonction de la température donc c'est pas mieux?
Sinon ITM, tu oublies un point important, la loi sur le son (façon de parler..) : n*dba*(4/3)^(n-1)
Donc si j'ai un papst sur le SP94, un sur le zalman et deux dans la tour les nuisances sonores seront supérieures à 12*4=48dba si tu appliques la formules! Et comme l'a précisé wurst, ma carte graphique n'aura pas besoin d'être constamment ventilée donc comme ça je pourrais couper le ventilo sur le zalman la plupart du temps.
Sinon on me dit que le zalman Cu est meilleur que le SP94 et que son rapport prix/performance/silence est meilleur. Vous en pensez quoi?
On me dit aussi que les potentiomètres du sunbeam se grillent facilement, tu en penses quoi wurst toi qui en a fait l'expérience?
Marsh Posté le 21-04-2004 à 20:26:49
si je comprends bien tu dis que 4 ventilos de 12dB feront 48dB quand ils seront ensemble?
Et d'ailleurs selon ta formule : n=4
4*12*(4/3)^3 = 113
Ca fait pas très sérieux ![]()
Marsh Posté le 21-04-2004 à 20:31:23
Le SP94 dépasse largement le zalman 7000Cu, si tu as entendu le contraire c'est certainement des possesseurs de 7000Cu jaloux
voici la preuve
http://www.hardware.fr/articles/479/page18.html
perso je suis passé du 7000AlCu (gèrre moins performant) au SP94 + papst et j'ai gagné 3°C en idle et 8°C en full
et en plus c'est plus silencieux alors ne fait pas comme moi, économise ton argent pour prendre direct le SP94.
Je pense que ta formule sur le bruit est fausse, elle n'est pas en exponentielle mais en logarithme donc cela augmente beaucoup moins vite (doublement de la sensation de bruit tous les 3db) donc 48 db ce serait 12fois plus bruyant
pas vraiment possible.
Enfin la cm ne gère le ventilo du proc que si tu installe un logiciel de type speedfan sinon c'est du 12V, l'avantage du rhéobus c'est juste un bouton, le logiciel il faut le configurer mais par contre tu peux spécifier une plage de valeur.
Je suis feignant alors je choisit le rhéobus
Pour les potentio du sunbeam (qui ne sont pas des potentio mais des régulateurs) il y a de bon radiateurs sur les régulateurs de tension et c'est un des seuls à supporter jusqu'à 20W par canal ce qui est assez puissant (il faudrait que je regarde la datasheet (ps je suis ingé en électronique) pour voir) donc je le pense bien conçus pour tenir dans le temps, je n'ai jamais eut de pb mais çà ne fait pas longtemps que je l'ai.
Marsh Posté le 22-04-2004 à 00:25:41
En fait le copain qui m'a raconté ça a dit n'importe quoi!
Voici le site qui a répondu à ma question : http://www.ac-amiens.fr/academie/p [...] ACOUS.html (paragraphe D - ADDITION DES dB)
Concrêtement, avec 4 ventilos de 12, si j'ai bien compris, le niveau sonore sera de 18 dba seulement!
Merci ITM de m'avoir permis d'être moins stupide pour aujourd'hui.
J'ai lu ton article wurst et les performances sont finalement assez proches si on regarde le couple SP94/papst et le zalman Cu qui est très lourd d'ailleurs. Sinon une puissance de 20W par canal pour moi ça ne me parle pas du tout...
Apparemment ça signifie qu'il est performant alors c'ets le principal! Sinon je te fais confiance, le pote qui avait le sunbeam était un peu bourrin alors ça ne m'étonne pas qu'il l'est grillé...
Comme le SP94 est compatible avec les ventilos de 92mm, je pense qu'un papst 3412NGL est une meilleue idée nan? Et mon boitier peut en fait accueillir 4 ventilos, c'est nécessaire d'en mettre 4?
Sinon petite digression mais quelque chose me trouble dans l'article d'hardware.fr. En effet les zalman ont un nuisance sonore de 20-25 dBA alors que le thermalright surmonté du papst a une nuisance de 19 dB(A). Maintenant si on regarde la partie son du test on remarque que les zalman sont moins bruyants!!! Où est la triche???
Marsh Posté le 22-04-2004 à 00:51:41
une salle silencieuse est a 32dBA .......
Donc bon, le bug c'est surtout que les mesures sont faites dans conditions qui sont pas révélées
Marsh Posté le 22-04-2004 à 01:09:16
20W par canal, c'est énorme en fait. Déjà le Zalman fait 8W/canal je crois et c'est bien suffisant. Ton papst consomme 1W à peu près ![]()
Marsh Posté le 22-04-2004 à 07:58:21
Pour le SP94 j'ai pris un papst 3412n/2gl et j'en suis très content, on l'entend en 12V et il est très silencieux en dessous de 7V ou 8V , par contre le système de fixation des thermalright est un peu pénible mais on y peut rien.
Concernant les performances, j'ai plus confiance en mes essais car tout dépend de la ventilation et du boitier et j'ai gagné 8°C en full donc par rapport au cuivre j'aurais sans doute gagné au moins 6°C.
Puis le 7000Cu est vraiment lourd et ne tiens que par les parties en plastiques du soket intel, moi j'ai vraiment pas confiance.
Pour ton boitier pas la peine de mettre 4 ventilos, seulement 1 à l'avant et 1 à l'arrière pour équilibrer le flux d'air, il faudrait que tu bouche les ouvertures inutilisées pour un meilleur flux d'air.
Enfin pour avoir testé, à bruit équivalent le SP94 est plus performant que le zalman et donc on peut le descendre encore plus bas dans les tr/min pour qu'il devienne réellement très silencieux.
Marsh Posté le 22-04-2004 à 12:12:55
@ vyse
Tout a fait d'accord avec toi, l'oreille humaine n'est pas très sensible mais ce test ma parait un peu étrange... Il n'y a pas plus silencieux que le papst dans tous les ventilos utilisés alors quelque chose ne gaze pas...
@ ITM
Ce qui veut dire que je pourrais mettre une prise double pour brancher deux ventilos sur un seul potentiomètre sans problème?
@ wurst
Pourquoi ne pas avoir mis un 92mm que tu aurais sous-volté avec ton rhéobus? Sinon pour le heatsink je te fais totalement confiance, je prends le SP94 qui me parait mieux à moi aussi.
Sinon pourquoi faut-il boucher les ouvertures inutilisées par un flux d'air??? Et étant donné qu'il y a deux emplacements de ventilos au niveau du proc et un tout en bas devant la tour, je ne suis pas sûr que mettre un ventilo tout en bas sera bien utile étant donné qu'il n'y a rien... ![]()
Marsh Posté le 22-04-2004 à 12:23:07
Tu pourras largement le faire, mais dans ce cas, tu ne sauras pas si le deuxième ventilo tourne ou pas. Sur ce rhéobus, la led est en rapport au fil jaune. Si le fil jaune indique une activité, la LED est allumée, sinon non. c'est très pratique et c'est dommage de se priver de cette fonction ![]()
Marsh Posté le 22-04-2004 à 12:57:50
C'est simple, avec le potentiomètre on règle pour avoir allouer une tension choisie. Donc si la tension allouée est de 12V chacun des ventilos sera alimenté par 6V. Ca me parait logique nan? ![]()
Marsh Posté le 22-04-2004 à 13:13:05
le papst 3412n/2gl est un 92mm qui est sous volté par mon rhéobus.
série 8412 80mm
série 3412 92mm
série 4412 120mm
Il faut boucher ce qui est inutilisé pour faciliter la circulation de l'air sinon il sort par d'autres endroits ce qui va perturber le flux d'air.
L'interet de mettre un ventilo à l'avant est d'amener de l'air frais.
Deplus si tu as un ventilo à l'arrière, il faut aussi un ventilo à l'avant pour qu'il y ait autant d'air qui entre que d'air qui sorte et que tu ai un flux perturbé le moins possible.
Il faut penser à la machine comme un tout et non chaque élément d'une manière séparée (bienvenu dans la secte des adorateurs du Dieu pc)
En plus çà refroidira tes disques durs ce qui n'est pas plus mal.
Sinon pour le coup du 12V qui devient 6V c'est pas ausi simple.
Premier cas 2 ventilos en série.
Un ventilo est piloté en tension et en courant, en série le courant reste le même car il est fournis par l'alim, ensuite la tension appliquée au premier ventilo sera de 12V, normal tu est sur le 12V de l'alim qui impose la tension.
Ensuite pour le deuxième il y aura une chute de tension du au premier ventilateur et tu aura une tension U2=12V-Ri-Vconso avec R la résistance interne du ventilo i le courant et Vconso la chute de tension du à la conso du premier moteur.
Je pense que çà devrais être supérieur à 6V pour le deuxième mais sans multimètre, pas moyen de savoir vraiment.
Deuxième cas 2 ventilos en parallèle
La les 2 ventilos sont à 12V et diminueront si tu baisse la tension avec le rhéobus comme si il n'y avait qu'un seul ventilo, la différence c'est que l'alim doit fournir 2 fois plus de courant mais c'est largement bon vu le peux que consomme un ventilo.
Voila
Marsh Posté le 22-04-2004 à 14:30:21
Caramba c'est la première fois que sur un forum j'ai des discussions aussi poussées!
Pour le papst j'ai fait une erreur de lecture mais tu fais toi aussi une erreur ensuite :
| Citation : série 4412 80mm |
C'est la série 8412.
Pour le flux d'air si j'ai bien compris il faut que le ventilo à l'avant de la tour soit en aspiration et celui à l'arrière en extractaction? Mais de toute façon en bas de le tour il n'y a qu'un lecteur de disquette car le disque dur sera dans le HD-silencer donc dans un emplacement 5.25! (en plus c'est une grande tour) Donc c'est pour ça que je ne suis pas sûr qu'un ventilo en bas de la tour soit bien utile...
Sinon tu as tout à fait raison pour l'histoire du courant, quand le cable se divise en deux les ventilos sont bien sûr en parallèle et la tension à leur borne doit être identique. (loi des tensions si je ne m'abuse)
Tant qu'à poser des questions puisque vous êtes si sympatiques, en voilà encore deux :
- le ventilo sur le proc il vaut mieux le mettre dans quel sens?
- je n'ai jamais monté un heatsink alors là je crois qu'avec le SP94, le zalman et le HD-silencer j'en ai pour mon après-midi...
Alors si vous avez des conseils et des liens à me proposer n'hésitez pas!!!
Marsh Posté le 22-04-2004 à 14:38:14
erreur corrigée
sinon je maitient qu'un ventilo en aspiration en bas est utile et un en extraction en haut aussi
le ventilo sur le proc il vaut mieux le mettre en soufflerie vers le rad
Pour des questions plus poussées tu peux aller sur le forum de www.pcsilencieux.com c'est un très bon site.
Marsh Posté le 22-04-2004 à 15:20:24
Un S2 ca emet un bruit aigu ??
J'en ai 2 dans ma tour, et à 1700 tr/mn ils sont innaudibles. Pour les entendre il faut mettre son oreille à moins de10cm !
Et ce qui me plait surtout c'est que justement ils emettent un bruit "sourd", qui en plus d'etre tres léger n'est pas désagréable.
Pour les Papst, j'en ai testé un, c'est chere pour ce que c'est
C'est réellement silencieux, mais pour avoir un meme potentiel de ventilation qu'un S2, tu peux en rajouter un.
Par exemple, j'avais 2 S2 pour le boitier + 1 pour le ventirad, les 3 à 1700 tr/mn maxi.
Avec les Papst, pour le meme résultat au niveau ventilation, tu peux en rajouter 1 de plus dans le boitier.
Sachant en plus que les alim fanless chauffent énormément, il est nécessaire d'avoir un boitier bien ventilé pour lui assurer une durée de vie minimum.
Aussi, 420 ca me semble énorme, tu as quoi dans ton pc ?
Perso j'ai 4 cartes PCI, 1 AGP, 4 HD, 3 autres lecteurs IDE + les ventilateurs, et avec une 360 j'ai aucun problème.
Par ce que si faut savoir que tu auras largement plus de bruit avec une alim audessus de 400 qu'avec une alim autour de 300-350.
Pour bien choisir, va voir sur www.materiel.be Leur test sur les alims sont tres interessants.
Et en règle général, je trouve leurs test plutot bien fait.
Va y jetter un coup d'oeuil, tu trouveras des tests pour pas mal des éléments qui t'interessent.
Marsh Posté le 22-04-2004 à 16:25:19
| Citation : le ventilo sur le proc il vaut mieux le mettre en soufflerie vers le rad |
Là tu m'étonnes, on m'avait pourtant dit en extraction , il faut que je revérifie ça...
| Citation : Pour des questions plus poussées tu peux aller sur le forum de www.pcsilencieux.com c'est un très bon site. |
Je ne manquerais d'aller leur poser 2/3 questions, mais ici vous n'êtes pas mauvais non plus je trouve!
@ WIzardTiTi
En fait c'est parce que je préfère un papst, leur réputation peut-être, je sais pas!
Sinon niveau performance je pense qu'entre les S2 et papst c'est kifkif mais bon chacun ses goûts... En plus je préfère la sobriété des papst.
| Citation : Aussi, 420 ca me semble énorme, tu as quoi dans ton pc ? |
p4 2.6, p4p 800 deluxe, 5900xt, WD 120 go 8 mo (ide), lecteur dvd, graveur et lecteur de disquette
Je préfère prendre une alimentation plus puissante car :
- j'aurais des cables plus longs et j'ai une grande tour (excuse bidon...)
- pour augmenter sa durée de vie : c'est un peu comme un processeur qu'on undercloquait en somme, je l'exploite qu'à moitié, peut-être plus
- l'écart de prix n'est pas si important que ça
- évolutivité du pc
| Citation : Pour bien choisir, va voir sur www.materiel.be Leur test sur les alims sont tres interessants. |
Déjà fait, c'est là que j'ai lu le test de la yesico.
Marsh Posté le 22-04-2004 à 17:27:07
Sur le site de thermalright il est expliqué que leur radiateur sont conçus de telle manière que le ventilateur doit souffler sur le radiateur.
En pratique j'ai essayé les 2 et je n'ai constaté qu'une différence de 1°C ou 2°C, c'est à dire presque rien, en faveur du système en soufflerie mais une autre "théorie" veut que le fait de souffler sur le rad soit moins bruyant car dans le cas de l'extraction, la prise d'air est entravée par les aillettes du radiateur et génererais des perturbations qui feraient du bruit.
La encore dans la pratique pas de différence notable donc c'est au choix mais teste quand même les 2 possibilités.
Tu reste sur le choix de la yesico?
Si tu as les sous tant mieux, sinon la tagan est vraiment bien aussi.
Quelqu'un en à une yesico 420W sur pcsilencieux (Hervé) et il en est très content.
Marsh Posté le 22-04-2004 à 23:07:20
Oui j'essaierais les deux montages pour le ventilo et je reste sur la yesico. En parlant d'hervé c'ets un peu à cause de lui que je prends la yesico et parce que tous les avis de possesseurs de cet alim en sont satisfait! Alors que la silentmaxx... ![]()
Marsh Posté le 22-04-2004 à 23:10:54
Fais des tests mais tu veras que c'est bien plus efficace de souffler sur le rad que d'aspirer l'air dessus. Je l'ai toujours constaté en tout cas. Pour l'alim, tu peux te contenter de très bons produits à pas cher, mais bien sur moins puissants. A toi de voir
WIzardTiTi a dit : "Perso j'ai 4 cartes PCI, 1 AGP, 4 HD, 3 autres lecteurs IDE + les ventilateurs, et avec une 360 j'ai aucun problème. "
Je confirme largement. J'ai 3 cartes PCI, 1 AGP (overclockée), j'ai déjà fait tourner 4 HDs, j'ai un proc qui chauffe/consomme beaucoup (en 0,18µ) + des ventilos et tout tourne sans problème sur une 300W
En ce moment, j'ai remarqué que ce qui revient le plus dans les posts ces temps-ci, c'est de prendre des alims surdimensionnées pour l'usage que les gens en font.
Marsh Posté le 23-04-2004 à 00:48:36
Savez vous combien il y a d'écart de prix entre les deux yesico? 20 misérables euros!!!
Alors dans ce cas le choix est vite fait... ![]()
Marsh Posté le 21-04-2004 à 00:14:33
Bonsoir,
Voici ma config actuelle :
- antec 1040B
- p4 2.6
- 5900xt de gigabyte
- WD 120 go ide 8 mo de cache
Je souhaite rendre ma config silencieuse. Je pense acheter :
- yesico 420W
- SP94 + artic silver 5
- 3 papst 80mm 8412N/2GLE (2 pour le boitier et 1 pour surmonter le heatpipe)
- ZM-MFC1 (pour contrôler les papst)
- ZM-80C-HP
- HD-silencer 2.0
Merci d'avance de vos réponses et conseils.
