configuration de mon futur pc ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2006 à 12:42:55
premièrement, auras tu l'utilité du SLI? Je serais toi, je me tournerais vers une CM Gigabyte en non SLI. Sinon, la 1ère config est la plus équilibrée mais CM Gigabyte en Nforce 4. La version boite fournit le ventirad du processeur et la garantie est de 3 ans, tandis que la version bulk propose le processeur seul et la garantie est d'1 an.
Marsh Posté le 02-01-2006 à 12:49:17
ok , pourrais tu me dire ce kil y a de plus entre une CM sli et une sans le SLI ? j'ai lu dans différent forum et dossier consacré au sli que cette nouvelle technologie de AMD (pour linstant) serait lavenir pour les CM , donc je me disais autant se mettre a la page de suite non ?
Marsh Posté le 02-01-2006 à 12:53:37
l'intérêt du SLI est de pouvoir mettre 2 cartes graphiques sur la même carte mère, mais elles doivent être identiques.
Au niveau des performances, cela ne les double pas, il y a un léger gain mais ce n'est pas significatif... il faut plus voir la technologie du SLI d'un point de vue marketting...
Marsh Posté le 02-01-2006 à 13:02:52
ok donc je prendré certainement la Carte mère A8N-E, socket 939 , maintenant pour combler un peu le prix , quel est le meilleur proc suivant :
_ Processeur Athlon 64 3200+ (finesse de gravure 90nm)
_ Processeur Athlon 64 3500 (finesse de gravure 130nm)
Marsh Posté le 02-01-2006 à 13:05:21
Vs etes sur de trouver ce type de config a ce prix si bas?
Marsh Posté le 02-01-2006 à 13:05:33
Que ce soit un 3000+, un 3200+ ou un 3500+, il vaut mieux le prendre en 0,09µm.
Marsh Posté le 02-01-2006 à 12:37:56
bonjour a ts ,
voila je compte acheter dici peu un nouveau pc , j'ai un budget d'environ 600 a 700 . le probleme est que je narive pa a me decider entre c 2 config :
1re :670 Carte Mère A8N SLi Socket 939, Nforce 4
Processeur Athlon 64 3200+, Socket 939
Carte Graphique GeForce 7800GT 256Mo PCI express
2e: 662 Carte Mère A8N SLi Socket 939, Nforce 4
Processeur Athlon 64 3500+, Socket 939
Carte graphique GeForce 6800 GT, 256 bit pci express
la différence est celle entre en proc et la CG . que me conseillez vous ? , aussi quel est la différence entre la version boite et la bulk ?
