configuration son & vidéo : besoin d'aide - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-04-2008 à 15:16:45
up de soutien pour un message poli et bien rédigé ... mais trop complexe pour moi.
Peut-être serais-tu mieux renseigné dans la catégorie "son et vidéo" ?
http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] ujet-1.htm
Marsh Posté le 04-04-2008 à 15:31:30
Je saurais pas te repondre non plus..
Mais d'autres on l'air d'avoir les mêmes problèmes pour activer le 5.1..
http://www.tomshardware.co.uk/foru [...] d-problems
| Spoiler : Sans post de reponse malheureusement   |
Comme dit LoDeNo t'auras ptet plus de chance sur Son/vidéo..
Marsh Posté le 04-04-2008 à 17:24:58
Merci beaucoup c'est gentil ! Je vais chk les liens et essayer de poster là-bas ...
Si jamais qq'un a déjà eu ce problème et peut me donner une piste, je suis preneur
Bonne journée à tous !!!
Marsh Posté le 04-04-2008 à 13:59:05
Je suis nouveau sur le forum et je tenais à vous remercier pour l'ensemble des conseils et astuces que vous fournissez à longueur de journée.
Je viens vous voir pour qqs petits problèmes (de configuration je pense) avec mon PC HC relié en DVI-HDMI avec mon écran plat Sony 46x3500
Petit rappel de ma configuration PC et de mon HC :
Carte mère Asus Maximus Formula
E8400
4 G0 DDR2 OCZ Reaper 9200
Carte son Intégrée à la carte mère (Supreme FXII - Soundmax Integrated Digital HD Audio) reliée en optique à mon ampli Onkyo 605
Radeon 3870x2 - Cat 8.3 connectée en DVI-HDMI au 46x3500
Vista 32bits SP1
Plusieurs petits problèmes :
1- Je n'arrive pas à avoir du son en SPDIF !!! .
Par exemple lorsque sous VLC (pour la lecture d'un film en .mkv), j'active utiliser SPDIF, je n'ai plus aucun son... Par contre je sors bien du son sur mon ampli mais ce n'est que du PCM apparemment - il faut alors que je choisisses dans Périphérique audio 5.1 pour que le son marche - sur l'ampli c'est toujours du PCM.
Si je mets dans VLC A/52 over SPDIF = plus rien
Sous vista-onglet son, j'ai bien sélectionner mes enceintes en 5.1 mais impossible de voir autre chose que 2 enceintes stéréo dans le logiciel son SOUNDMAX de la carte.
Dans ce même logiciel, je peux choisir un mode exclusif (j'ai coché les 2 options) mais dans format par défaut je n'ai que 2 canal... bref c'est très bizarre. J'ai également installé ac3 filter mais j'ai tt laissé par défaut.
Merci de m'aider svp car je galère vraiment !!!! Et je ne sais vraiment pas quelles options activer ???
2. Perte d'affichage lors de changement d'entrée HDMI sur TV
2ème pt problème. Lorsque je change d'entrée HDMI sur ma TV et que je reviens sur l'entrée HDMI de mon pc, j'ai un écran noir (je pense qu'il s'agt d'une perte de signal vidéo).
Comment puis-je faire pour réactiver l'affichage du pc. J'imagine qu'il faut utiliser une option du Catalyst Control Center D'ATI ou peut-être existe t-il une combinaison de touches pour que je retrouve l'affichage de mon bureau car pr l'instant je dois rebooter à chaque fois !!!
J'espère ne pas avoir été trop long mais j'ai essayé d'être le plus descriptif possible !!!
Merci por votre aide !!! j'en ai bien besoin...
