configuration qui ne s'allume plus... crise de nerf ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2015 à 07:29:46
Déjà fais un Ccmos.
Ensuite pour la bière j'accepte à condition que tu payes également le billet de train A-R
[HS]
| Citation : je viens ici désepéré et fatigué après avoir passer la nuit à chercher mais sans succé |
Encore heureux ^^
[/HS]
Marsh Posté le 03-01-2015 à 14:10:03
le prob a commencer avec l’installation de ta CG ? avec l'ancienne non ?
Marsh Posté le 03-01-2015 à 14:12:03
De la nouvelle 290, j ai du redémarrer de nombreuse fois le pc, merci d être la
Marsh Posté le 03-01-2015 à 14:13:18
Je pense a un prob avec ta CG ou l'allim , pourtant 600W suffis amplement, remet l'ancienne, çi ça fonctionne ce sera un des deux (CG ou allim) plus probable pour la CG qui a un prob
Marsh Posté le 03-01-2015 à 14:15:31
Le problème est que le pc ne s allume plus du tout à présent.... lorsque j appuis sur on/off rien ne se passe. Pourtant la les de la cm indiqué qu elle est bien alimentée...
Marsh Posté le 03-01-2015 à 14:16:36
tu pourra vraiment savoir si tu connais une personne qui peu recevoir ta carte graphique ou qui a une allim que tu peu monté, je dois partir au travaille, j’espère qu'une autre personne peu prendre le relai .
Marsh Posté le 03-01-2015 à 14:22:47
Remet l'ancienne CG si tu la encore, si tout refonctionne c'est alors ce que je tes dis. sinon regarde aussi si tu sent des petite vibration sur le DD, voir s'il tourne. je ne connais pas cette CM mais sil elle a une carte vidéo intégré enlève la CG et passe par là voir.
Marsh Posté le 03-01-2015 à 14:25:20
Le soucis est que plus rien ne s allume du tout, rien nada.... j ai déjà essayé de faire cela....
Marsh Posté le 03-01-2015 à 14:27:03
Quelqu'un peut reprendre le relai ? bonne journée a toi
Marsh Posté le 03-01-2015 à 14:54:24
Re ! Après avoir effectuer ce test http://www.pcastuces.com/pratique/ [...] /page3.htm
J en conclusion que l'alimentation fonctionne. Cm je ?
Marsh Posté le 03-01-2015 à 18:41:04
Ouais l'alim fonctionne avec le test du trombone, bonne nouvelle....
Le Ccmos tu l'as fait comment ?
Marsh Posté le 03-01-2015 à 21:15:06
Si le pc marcher bien avant cette nouvelle carte graphique donc par logique c'est elle qui merde, après si l'on pousse plus loin : elle merde pour qu'elle raison ? ce qui ne pourrait être que l’alimentation... Après ça il y a eu d'autres merdes du style le pc redémarre plus et même avec une autre carte, ça renforce donc un problème d'alimentation mais aussi maintenant la carte mère qui pourrait avoir des prob, faut pas oublié que l'alim peu fonctionner en ayant des problemes, faut faire ça par déduction, remet l'ancienne CG si ça merde pas c'est l'autre CG qui merde, si y a prob c'est l'alim voir la carte mère qui a des prob
Marsh Posté le 04-01-2015 à 00:05:40
Tu avais bien coupé l'alimentation avant d'installer la nouvelle CG ? Je demande ça parce que ça peut arriver par inadvertance et la tu risques le court circuit...
La nouvelle est correctement alimentée au niveau des PCI-E ?
Marsh Posté le 04-01-2015 à 01:23:38
Après démontage complet et confection d une table de test, le pc refonctionner. Avec l ancienne carte et la nouvelle ( qui elle n est carrément plus détecter par le bios et ou seulement 2 des 3 ventilateur fonvtionnent.
Et la échec. Le pc ne se rallume plus. Même à nus c est à dire alim/cm/proc/ram.
Marsh Posté le 04-01-2015 à 01:46:41
Alors après avoir tout débrancher une nouvelle fois ça refonctionne... visiblement ça arrive tout les 5-10 redémarrage d affiller, la cm ne répond plus et il faut qu elle se décharge ? La c est déroutant....
Marsh Posté le 04-01-2015 à 07:44:57
Vu d'ici soit vous vous y prenez comme des manches, soit c'est un vrai soucis matériel, reste à identifier lequel....
Perso je pencherais plus pour la carte mère vu tous les problèmes différents rencontrés.
Essayer de la mettre à jour pourrait être une solution, sauf qu'elle a tellement de soucis qu'une mise à jour du BIOS + un plantage et t'es bon pour racheter une carte mère
Marsh Posté le 04-01-2015 à 15:11:27
Ou un renvoi en garantie ! Merci à tous pour votre aide !
Marsh Posté le 03-01-2015 à 07:15:28
Bonjour à tous, je viens ici désepéré et fatigué après avoir passer la nuit à chercher mais sans succés ...
Tout d'abbord voilà ma config:
CM h81I-plus
I5 4430
ventirad thermalight
msi R9 270X -----> sapphire R9 290X ( les problèmes commences )
Ram hyper x furry 2x 4go
Alim sfx série 600w 80 plus gold
boitier raven rvz01
Suite à l'achat de ma nouvelle carte graphique, que je monte avec joie et finesse je rallume mon pc, me fait 2 petites partie de COH 2 et PAF Black screen ...
Bon je rallume le bouzin et Re paf au bout de 5 mn Black screen ...
On recommence Et Repaf...
On passe sur l'affichage CM, désinstallation puis réinstallation des pilotes.
Je redémarre sur la CG et la PAF le ssd qui rend l'âme .... Bon, tout vas bien.
Je démonte, réinstalle w7 sur mon DD réinstalle la R9 270 et la PAF impossible de lancer le pc.
Je débranche la CG, démarre fais mes MAJ système, éteins le PC et à présent impossible de le rallumer ....
La led verte est bien présente sur le CM mais que j'appuis sur ON/OFF ou reset rien ne se passe,BIOS inaccessible.
Je suis au bord de la crise de nerf, pas de pièces de rechange pour test et mes collègues sont sur pc portable. En résumé tout vas pour le mieux.
Je sollicite donc votre aide, je l'implore même.
Je suis sur Haguenau à côter de Strasbourg ( au cas ou
A bientot ! ( j'offre une bière à qui trouvera ! )
Message édité par svenox le 03-01-2015 à 14:08:54
