Configuration neuve sauf alimentation et CG un problème persiste.
Configuration neuve sauf alimentation et CG un problème persiste. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2010 à 22:30:36
Bonsoir à tous/toutes !
Alors voilà j'avais une vieille configuration jusqu'à aujourd'hui ! Je passe d'un pentium 4,  2go, 200go à un i5760, 1000go disque dur,assus P7P55D, 4go giga ... seules ma Corsair cx400 (qui a à peine 4mois) et ma GIGABYTE GTX460 (qui a 2mois)  n'ont pas changée.
Tout marche parfaitement sauf un petit problème qui persiste, petit problème fort désagréable car lorsque je regarde une vidéo sur Youtube ou que je joue à un jeu à haut level design (les autres plus faibles cela ne le fait pas), le pc s'éteint.
Lorsque j'augmente les performances avec EPU-6 engine, mon alimentation fait beaucoup de bruit...
1/Alors je me demande si ma carte graphique est défectueuse ou mon alimentation ?
2/L'alimentation est-elle trop faible ? Ou fait-elle parti des CX400 défectueuse et comment le savoir ?
Mon pc ne dépasse pas les 40 degrés et est tout propre.
3/Et si c'est l'alimentation que dois-je faire ?
4/Elle est neuve ? Je peux faire jouer la garantie Corsair ?
5/Ou en acheter une autre plus et sinon laquelle (pas trop cher mais fiable si possible).
J'attends vos conseils avec impatience !
merci d'avance.
Message édité par wingman999 le 02-12-2010 à 22:38:50
Marsh Posté le 03-12-2010 à 06:50:30
Vérifie ta consommation avec un wattmètre branché sur la prise de courant. Si tu dépasse les 450W ton alim ne peut pas suivre ce qui serait étonnant !
EPU-6 est un programme d'O/C et donc principale cause d'instabilité.
l'O/C est une mauvaise solution si mal maitrisée, ce qui semble être le cas !
L'O/C n'est jamais garanti et ne peut pas être pris en charge dans le cadre de la garantie puisqu'on passe au delà des caractéristiques et spécifications constructeur.
Il faut tester un peu tout ton matériel ;)
Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,...
Marsh Posté le 03-12-2010 à 07:08:31
Une config comme la tienne... doit consommer environ 350W en full, mais sans aucun overclockage.... A partir du moment ou tu veux overclocker, il te faudra au moins partir sur une alim de 500W.
A mon avis la, tu tires trop sur l'alim, qui se coupe afin de protéger les composants.
Essai en remettant tous les paramètres normaux (donc sans overclockage) voir si cela tient plus longtemps ou pas.
A vérifier également, la température du processeur...
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
Marsh Posté le 03-12-2010 à 07:51:08
Pour être sûr, lors que tu joues à un jeu gourmand, fais un enregistrement (monitoring) des températures (processeur, Cg) et des tensions.
Petite question, tu as bien mis de la pâte thermique sur ton processeur?
Marsh Posté le 03-12-2010 à 21:48:12
ça s'éteignait aussi sur ma vieille configuration et oui y a de la pâte thermique.
En fait même sur un jeu peu gourmand ça le fait.... le processeur comme je l'ai dis ne dépasse pas les 40c, au repos je vais essayer en jeu.
J'ai désinstallé EPU.
Sinon j'ai utilisé PC probe II et parfois il y a une alarme qui me dit "POWER FAN", power fan c'est l'alimentation ?
Ha j'oubliais la Gigabyte elle est overclockée d'usine !
Marsh Posté le 03-12-2010 à 21:56:35
power fan, c'est le ventilateur branché sur le power fan qui merdoie :o
Marsh Posté le 03-12-2010 à 22:17:49
Ok ! Je vais regarde ça.
Bon j'ai été voir ma bête lorsqu'elle s'éteint, en fait, c'est la carte graphique qui s'éteint (les ventillo de la carte s'arrêtent) et le pc continue de tourner (avec le son etc) et sur l'écran cela marque "gestion d'alimentation" ! Et l'alimentation continue de tourner!
Donc si elle s'éteint ? C'est que l'alimentation n'est pas assez puissante car c'est une GIGABYTE version Overclocké ? Ou la carte graph est défectueuse ?
Message édité par wingman999 le 03-12-2010 à 22:21:01
Marsh Posté le 03-12-2010 à 22:37:40
il est possible que cela arrête la carte graphique ?
Marsh Posté le 03-12-2010 à 22:57:59
a priori non, mais j'ai vu tellement de choses sensées ne pas arriver :D
Marsh Posté le 03-12-2010 à 23:33:43
Bon si je réduis les graphismes ça marche sur un jeu qui nécessite peu de performance.
Maintenant faut que je vois sur des jeux plus lourd...
Mais d'après vous cela vient d'ou ce problème ? Car je vais faire marcher la garantie constructeur si le problème persiste...
Le fait d'augmenter la résolution des jeux, augmente la quantité d'énergie nécessaire à la carte graphique ? Ceci expliquerai l'arrêt ?
Message édité par wingman999 le 04-12-2010 à 01:16:27
Marsh Posté le 04-12-2010 à 11:17:41
Tu peux jouer à quel jeux et avec quelle résolution ? Car mon problème persiste :(
Marsh Posté le 05-12-2010 à 14:51:02
N'importe quel jeu mais en limitant les effets visuels ou la résolution graphique (enfin tout ce qui permet de baisser la conso de la carte graphique)
Marsh Posté le 06-12-2010 à 12:22:08
j'ai essayé en 800x600 sur Rainbow six vegas et ça plante quand même...
Par contre sur Legends of Legend qui n'a pas besoin de beaucoup de perf, ça marche sauf parfois au bout de 30 mins...
Donc j'en conclu que cela vient du manque de jus de l'alimentation.
Car ça marche malgré tout ... si la carte graphique était réellement défectueuse, cela ne marcherait pas du tout non ?
