Le problème : La RAM ne veut pas fonctionner en 1066MHz, 5-5-5-15 et 2.2v; même en paramétrant tout ça manuellement, aussitôt que la fréquence de la RAM passe au dessus des 800MHz le PC est prit de reboots aléatoire lors de son utilisation, j'ai donc été obliger de mettre ça en 800MHz et 5-5-5-18 pour que cela soit stable (de mémoire on dirait le même soucis qu'il y avait sur la X38-DQ6). D'autre part j'ai tout de même voulu tester avec memtest86 pour voir si les barrettes ne sont pas endommager (je ne sais pas si ce logiciel est toujours d'actualité) et au alentours des 28% j'obtiens une erreur je ne sais plus quoi.
Les questions : - Dois-je me fier à memtest ou le logiciel est-il obsolète ? - Le fait que la RAM soit régler en 5-5-5-18/800MHZ pourrait-être la cause de l'erreur memtest ? Alors que cela semble stable sur windows après 15min d'OCCT...
Voila si vous avez la moindre idée sur le problème je suis tout ouïe, je vais recommencer le test et prendre l'erreur en photo des fois que cela puis être utile...
Marsh Posté le 28-03-2008 à 21:59:12
Voila je viens récemment d'acheter une nouvelle configuration, globalement tout fonctionne bien sauf apparement la RAM.
La configue :
- Q6600
- GigaByte X48-DQ6
- 4Go Crucial BallistiX Tracer PC2-8500 DDR2 1066MHz
- Asus 3870X2
- Antec P182
- Alimentation LC Power 850W
- HDD Seagate SATA2
Le problème :
Les questions :
Merci par avance.
