1 er config monté besoin d'aide :)
1 er config monté besoin d'aide :) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2008 à 21:20:54
salut  :hello: ,
J'ai besoin d'un petit peu d'aide.
Alors j'ai voulu me monté un petite config jusque la tout va bien.
J'ai placé toute les pièce en ayant une difficulté pour trouvé l'endroit ou branché le petit fil de mise en marche, après sa j'ai tout placé processeur e6750 avec un zalman , carte graphique x1300  :ouch: en attendant de me trouvé une 8800 gt ou une hd3870 a pas cher (d'ailleurs si vous avez sa envoyé moi le lien de votre topic,avec 2*512 mo de ram (je vais acheté de la bonne mercredi :) ),et une alim de 600 watts je crois antec le tout monté sur une  carte p5k dans un boitier asus zorro :) .
Mon problème est que je n'ai pas d'image quand je branche ma tour  a mon écran (que ce soit en dvi ou en vga) voila si vous avez des truc bête a quoi j'aurais pas pensé ou quoi même les truc les plus basique n'hésite pas :)voila  :hello:
Marsh Posté le 11-02-2008 à 21:24:09
T'as bien branché la prise 4 pins 12V ATX (celles avec les fils noirs et jaunes) et la prise 24 pins de l'alim sur la carte mère? Les leds s'allument et les ventillos tournent quand tu mets sous tension?
Message édité par bazooca1 le 11-02-2008 à 21:24:34
Feedback
Marsh Posté le 11-02-2008 à 21:25:52
ouai ouai tout les ventilos s'allume toute les led c'est niquel sauf l'image et oui j'ai bien branché les 2 fils de l'alim a la carte mere (y'en a que 2 ?)
a oui quasi tout a été acheté en occaz donc a deja tourné sur d'autre ordi
Message édité par misster-vip13 le 11-02-2008 à 21:26:21
Marsh Posté le 11-02-2008 à 21:26:01
Bonsoir,
j'espere que vous avez mis les entretoize .
aprés verifier si le ventillateur du cpu démare bien.
si c'est le cas , vérifier que vous avez bien alimenté la carte graphique,
et enfin vérifier que les mappes ide et floppy sont bien mis dans le bon sens .
Marsh Posté le 11-02-2008 à 21:28:48
j'espère que vous avez mis les entretoize ? kezako ?
Oui il se met en route
ya pas besoin de l'alimenté (enfin dans tout les ordi ou je l'ai misent je l'ai jamais alimenté)
Comment savoir si elle sont dans le bon sens ? et c'est quoi exactement (j'ai juste mon dd de branché en ide et en sata j'ai un graveur bluray lecteur hd dvd)
Message édité par misster-vip13 le 11-02-2008 à 21:29:34
Marsh Posté le 11-02-2008 à 21:29:20
Vérifies aussi que les ram et la carte graphique sont bien enfichées.
Tu as un speaker connecté à la carte mère?
P.S : pour démarrer le pc tu n'as pas besoin de connecter (dans un premier temps) le disque dur et autre lecteur de disquette ^^
Message édité par bazooca1 le 11-02-2008 à 21:37:52
Feedback
Marsh Posté le 11-02-2008 à 21:30:13
oui il sont bien rentré
non,mais j'ai un kit 5.1 que je peux branché en cas de besoin
Message édité par misster-vip13 le 11-02-2008 à 21:30:32
Marsh Posté le 11-02-2008 à 21:34:40
alors j'ai essayé sans lecteur et sans dd pareil aucune image :s
(je me dit que la carte mère et le processeur  on servit sur une autre config sa vient peut être de la ?)
Marsh Posté le 11-02-2008 à 21:35:34
Sorts la carte mère du boitier. Essaies un clear cmos;
Feedback
Marsh Posté le 11-02-2008 à 21:36:05
c'est quoi un clear cmos
Marsh Posté le 11-02-2008 à 21:37:31
Marsh Posté le 11-02-2008 à 21:39:34
Je crois que sa vien des petit truc bleu je l'ai ai enlevé :) je vais test
Marsh Posté le 11-02-2008 à 21:44:03
t'as enlevé des cavaliers sur la carte mère pour le fun comme ça?   :cry:  :whistle:
Message édité par bazooca1 le 11-02-2008 à 21:44:36
Feedback
Marsh Posté le 11-02-2008 à 21:50:57
en faite au debut je croyais que c'etait la qu'il fallait branché le connecteur de mise en marche :)
Euh j'ai 2 truc bleu moi c'est le quel que j'enleve ?
un en haut et un en bas ?
http://www.smtechnologie.com/en/uploads/photos/49.jpg
Message édité par misster-vip13 le 11-02-2008 à 21:52:49
Marsh Posté le 11-02-2008 à 21:53:06
lol bon ben ça doit être ça le probleme^^ le truc va etre de trouver ou ils étaient maintenant...
Aye aye aye, s'il va sur l'autoroute il est mort, on a plus de puiZZanZe!
Marsh Posté le 11-02-2008 à 21:53:08
j'ai eu le même style de problème , après avoir tout testé c'était la ram qui était défectueuse
Marsh Posté le 11-02-2008 à 21:54:39
si c'est comme sur ma carte tu doit enlever puis remettre celui qui est placé pres de la pile, et clear doit etre écrit en dessous de ce cavalier!
Marsh Posté le 11-02-2008 à 21:54:51
non je sais ou il etait mais j'ai pas bien compris ou  il faut mettre quoi regardé je vous ai mit une jolie image le bleme c'est que j'ai 2 cavalier :s
Marsh Posté le 11-02-2008 à 21:56:03
sur ton image je n'arrive pas a voir ce qui est écrit sous les cavaliers...
dis moi ce qui est écrit stp!
Marsh Posté le 11-02-2008 à 21:56:54
rien ecrit sur aucun des deux les cavalier c'est bien les 2 bout de plastoc bleu ?
Marsh Posté le 11-02-2008 à 21:59:19
oui^^ tu n'en a pas retiré d'autres par hasard?
sinon enleve la pile et remet la (en délicatesse sinon si tu abime le connecteur le bios ne gardera plus rien en mémoire...).
Marsh Posté le 11-02-2008 à 22:00:04
combien de temp je l'enleve ? (c'est bon enlevé :) )
Message édité par misster-vip13 le 11-02-2008 à 22:00:47
Marsh Posté le 11-02-2008 à 22:01:05
tu enleves et tu remets, pour etre sur attend 10 secondes!
Marsh Posté le 12-02-2008 à 12:17:32
sa marche pas je vais essayé d'acheté une new ram car bon j'ai tésté le processeur,la carte graphique et la ram et tout marche niquel sur un autre ordi donc peut etre que la ram est pas compatible avec la p5k je vais voir :)
Marsh Posté le 12-02-2008 à 13:10:09
regarde dans la notice ou alors c'est ta mobo qui a un défaut!
Marsh Posté le 12-02-2008 à 16:41:59
sa vient surement de la ram :) vu que c'est une pc4300 hors elle prend mini pc 5300 je vois demain pour en acheté même si j'ai du pognon que sur paypal :s
Marsh Posté le 12-02-2008 à 17:08:28
ben prend vraiment la moins chere alors parce que si tu l'achete pour rien c'est un peu bete!
Marsh Posté le 12-02-2008 à 18:16:34
Dans tout les cas de figure j'aurais quand même besoin d'acheter de la ram donc je vais prendre de la bonne surement
Marsh Posté le 13-02-2008 à 15:08:58
Marsh Posté le 13-02-2008 à 15:57:14
j'ai oublié aucun fil a branché ?
Marsh Posté le 13-02-2008 à 18:19:56
j'ai acheté cet ram
http://www.tuning-pc.com/memoire/t [...] -2720.html
et je l'ai mit dedans sa marche toujours pas :s
Marsh Posté le 13-02-2008 à 18:26:31
il faudrait essayer avec ,une autre cg je pense si tu connais quelqu'un qui peut t'en preter une!
Marsh Posté le 13-02-2008 à 18:34:34
ben elle marche ni quel c'est sa le problème je la branche sur mon autre ordi elle marche et sur celui ci non :s
Marsh Posté le 13-02-2008 à 18:35:15
je rajoute ces 2 question
Est-il possible d'accéder au BIOS de ma mobo si je n'ai pas branché de processeur ?
Est-il possible d'accéder au BIOS de ma mobo si aucune barrette de RAM est présente ?
Marsh Posté le 13-02-2008 à 18:38:18
non
non
tentes de demarrer avec un seul HDD le proc, une barrette de ram, la cg enfin le strict minimum quoi.
Marsh Posté le 13-02-2008 à 18:43:36
hey misster-vip !
j'ai vu que t'étais aussi interessé par mon topic...
en fait, je viens de voir le tien, et j'ai un peu le meme problème.
j'ai acheté une nouvelle mobo, de la ram et un cpu pour bosster mon ancienne machine.
j'ai tout monté, et ca foirait...
en fait, j'ai choisi une mobo incompatible avec mon cpu (honte a moi...)
alors j'ai tout retiré, et remonté ma config d'antan.
et là : surprise !!! plus d'image sur l'écran !!!!!!!!!!!
pourtant, je la config marchait  jours plus tot !
je n'y comprend rien... :pfff:
Marsh Posté le 13-02-2008 à 18:45:45
v_711 a écrit :
hey misster-vip !
non moi j'ai tout vendu l'autre et j'ai fait celle la :s
Marsh Posté le 13-02-2008 à 18:45:47
non. c pas necessaire
Marsh Posté le 13-02-2008 à 18:46:25
Est-il possible d'accéder au BIOS de ma mobo si aucun disque durs est présent ?
Marsh Posté le 13-02-2008 à 18:47:10
oui ^^
(tu me piques mes questions ^^)
Message édité par v_711 le 13-02-2008 à 18:47:26
