NEW CONFIG : Allumage intermittent - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-05-2017 à 23:40:34
salut,
pour le speaker, ça n'a jamais été fourni (ou rarement) avec la carte mère. généralement le speaker est sur le boitier (de plus en plus rare), il se connecte avec les petits connecteurs à coté du "pw on" et "reset"
sinon il faut en acheter un (quelques euros)
pour ton pb de redémarrage, ça sent un connecteur mal branché.
sinon le conseil : (je sais je rabbache...)
on sort tout du boitier,
on enlève la carte graphique (tu branches l'écran en direct sur la carte mère)
on enlève tous les petits connecteurs sauf le "power" (ou "pw" on "pw on" )
on laisse la RAM (je pense pas que le pb vienne de là, si tu as testé avec plusieurs ram)
on enlève clavier, souris, dd, ssd, carte wifi ,tout, tout...
et on allume. objectif, avoir au moins un affichage à l'écran et sans redémarrage.
Marsh Posté le 29-05-2017 à 23:52:36
Merci de ta réponse si rapide.
J'ai vérifié bien une dizaine de fois le cablage et les connections.
Mais je vais suivre tes conseille et tout revérifier de A à Z en suivant le manuel
Puis retenter sans carte graphique.
J'ai une question : Est-il possible d'avoir un affichage sans barrettes de RAM si jamais je trouvais la connection qui faisait défaut ?
Car mes RAMs sont en retour SAV..
Si oui je teste tout çà demain aprème
Marsh Posté le 30-05-2017 à 23:59:07
sans ram... heu.... ben... non... tu n'auras rien à l'écran...
Marsh Posté le 31-05-2017 à 02:26:06
| astrojoker a écrit : |
Non, tu auras rien, le strict minimum pour qu'un PC démarre est :
- Alim
- Carte mère
- CPU
- RAM
Et les périphériques écran, clavier et souris.
Même sans HD/SSD, tu dois pouvoir démarrer, et arriver sur le BIOS.
Marsh Posté le 04-06-2017 à 19:58:50
Après changement des RAM en 2400 MHz, tout est fonctionnel.
J'ai installé l'OS et tous les Drivers et mise à jour.
J'avais de gros problèmes de stabilité niveau température en IDLE , cela variait de 35 degrés avec des pics vers les 55 °C très fréquents jusqu'à même 64 ° C. Mais variait à peu près toute les 10 secondes entre 35 et 45 °C.
J'ai démonté le proco, nettoyé la pâte thermique entre le ventirad et le proco. Et j'ai tout reposé bien proprement , serré le en croix pour bien étaler la pâte.
J'ai rebranché le tout , et les températures sont très stables entre 31 et 34°C .
-- Cependant de temps en temps , une fois toutes les 8-10 minutes j'ai des pics aux alentour de 50-55°C : Est-ce normal ?
-- Et en IDLE est-ce normal, sans raison, d'avoir des pic à 4,14 GHz alors que mon CPU ne fait que 3,6 GHz
Marsh Posté le 04-06-2017 à 21:11:15
| Citation : -- Cependant de temps en temps , une fois toutes les 8-10 minutes j'ai des pics aux alentour de 50-55°C : Est-ce normal ? -- Et en IDLE est-ce normal, sans raison, d'avoir des pic à 4,14 GHz alors que mon CPU ne fait que 3,6 GHz |
-- ton pc n'est jamais complètement au repos, windows trouvera toujours un truc à faire.
-- c'est le turbo, qui s'active car windows trouve un truc à faire
Marsh Posté le 29-05-2017 à 22:21:12
Bien le bonsoir à tous, et à vous : assistants techniques de la dernière chance et du baume au cœur.
PROBLÈMES CONSTATÉS :
SYMPTÔMES DE LA BÊTE :
LES TESTS :
SAV :
POST - SAV :
Renvois inutile ?
BILAN :
Mais vous êtes pas très pros pour le moment ...
Voilà nouvelle configuration reçu il y'a un peu plus de 15 jours.
Monté dans les règles de l'art à l'aide d'un ami ( délicatesse, se décharger electrostatiquement, sur une surface propre, hors tension, etc....)
- Le PC s'alimente, au bout de 4 ou 5 secondes puis s'éteindre et se rallume tout seul à l'infini par intermittence de 2 s.
- Obligé d'éteindre en coupant l'Alim.
- Le ventirad et les ventilos de la tour s'allument.
- La Carte mère "s'allume" :
--->> Seulement un voyant rouge , pas de bips, pas de code d'erreur
- Pas de speaker de fournit avec la CM (normal l'absence de Bip ? Ou speaker intégré?)
- Un affichage lumineux sur le screen d'un dixième de seconde au premier allumage (seulement après "Flash" de la pile de la CM) --> Puis plus rien.
(impossible d'avoir le temps de voir quelquechose à l'écran, comme si l'écran commençait à s'allumer une fraction de seconde puis plus de signal = écran noir)
- Test de la RAM placé en DUAL sur les slots 2 et 1, en solo sur le 1
Puis Test sans RAM ------> Aucun changement.
- Test sans carte Graphique et branché sur l'intégrée de la CM : aucun changement.
- Test en DVI et HDMI avec ou sans carte graphique : aucun changement.
- Suite à un appel avec le service Technique *** : L'assistant me demande si j'ai d'autres composants compatibles pour effectuer un diagnostique >> Et bien non.
- Ils me dirigent vers un problème d'incompatibilité de RAM : En sachant le Proc et la CM accèpte un max de fréquence sans OC : de 2400 MHz en DDR4
---> or mes barrettes faisaient 2x8 Go en 2666 MHz
- Du coup ils me demandent de retourner, vers le PARTENAIRE N°1, les RAMs qui soit disant passant :
>> ont été égarées par leur service de livraison PARTENAIRE N°2 (pendant 4 jours : totalement intraçables, inconnues au bataillon)
>> attendent patiemment, depuis déjà 4 jours, d'être réceptionnées en Point Relais pas le service technique de PARTENAIRE N°1 : Il ne reste plus que 3 jours pour qu'elles soient réceptionnées, sinon les RAMs repartent je ne sais où ...
Un ami m'a prêté de la RAM DDR4 Vengeance 2133 MHz
La référence de cette RAM test : ( CMK 8GX 4M 2A 2133 C13)
Les références ressemblantes et compatibles sont :
- CMK "32GX" 4M 2A 2133 C13
- CMK "16GX" 4M "4A" 2133 C13
--> Ce test n'a donné aucun changement
A savoir que les RAM renvoyées à l'assistance ( 2x8Go en 2666 MHz ) sont considérées comme compatible par la Documentation de la CM...
Voilà pour l'instant mon ami à repris sa RAM car il en avait besoin
Donc j'ai pas de RAM pour un éventuel diagnostique.
Alors j'attends de vous de m'apporter une réflexion que je n'ai pas, étant novice dans ce milieu.
Si je pouvais éviter d'avoir à leur envoyer les composants un par un, aux risques qu'ils moisissent dans un coin ou soient égarés par ce trio-partenariat de choc dont je tairai le nom
Voilà Voilà, merci à tous ce qui me liront et ceux qui mettront la main à la patte.
Merci merci !
CONFIGURATION :
Processeur : I7 Kaby Lake 7700
CM : Gygabyte Aorus Z270X- Gaming 5
GPU : MSI Geforce GTX 1070 ARMOR 8 Go
RAM : DDR4 HyperX Savage Black 2666 MHz Cas 13 ( 2x8Go )
Ref RAM : (HX426C13SB2K2/16)
Power Unit : Be Quiet Pure Power 600W (BN278) Modulaire
Ventirad : Be quiet ! Dark Rock 3
SSD : Samsung 960 EVO, M.2 ( Type 2280 )
SSD : Seagate BarraCuda 1 To
Boîtier : NZXT H440 New Edition
Carte Wifi : TP - LinkedIn Archer T9E
Screen : Asus VP228H
Lecteur Disque Externe : Asus
Clavier / Souris : G-LAB
Licence : Windows 10 Famille
Un intellectuel assis va moins loin qu'un con qui marche.
