Condensateurs gonflés - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2005 à 20:31:03
oui fait gaffe les condo peuve exploser (je suis serieux) franchement tu devraie changer vite de CM ![]()
Marsh Posté le 23-09-2005 à 21:40:32
Oui peut-être MSI en fait j'y connais trop rien ...
Mais bon je crois bien que je vais changer de carte...
Marsh Posté le 23-09-2005 à 21:40:58
Faut changer les condos ou la mobo, pas le choix, et les soucis viennent bien de la.
Marsh Posté le 23-09-2005 à 22:04:22
ReplyMarsh Posté le 23-09-2005 à 22:09:09
change de mobo je pense que la tienne a vecue j ai deja eu le meme probleme avec des cm d un certain age et il est vrai que les condos dans cette etat risque de cramer ou pire de claquer...... que la force soit avec toi......
Marsh Posté le 23-09-2005 à 23:54:48
En effet les condo ca peut exploser ( et assez violament ) mais sur une carte mere ca n'arrivera pas ne t'en fait pas
Par contre les condo gonfler et du liquide jaune qui en sort et un signe indéniable que ta carte mere est morte
Certain condo n'enpeche pas totalement le fonctionnement de la carte mere comme c'est ton cas mais il provoque des instabilitées !
Donc change deja la mobo, format reinstal windows et ca devrait deja pas mal changer
( apres si ta encore des probleme verifie ram, proco ... )
Marsh Posté le 24-09-2005 à 00:14:40
ah,les condos gonflés, une des pannes courantes de la cm. Elle tombera hs tôt ou tard (aucun affichage). Dans mon ancien boulot j'en ai remplacé des tas comme ça.
Marsh Posté le 25-09-2005 à 14:17:55
j'ai eu ce problème sur mon serveur
regarde cet article
http://www.vtr-hardware.com/articles/a5414_0.html
avec cet article j'ai réussit à les changer et depuis le serveur n'a pas rebooté (10/03/2005)
et puis si ta carte mère est morte, avec 4-5 de condos cela est plus que rentable si cela fonctionne après
Marsh Posté le 23-09-2005 à 20:29:39
Bonsoir bonsoir...
Je viens de m'inscrire sur le forum alors je post mon message.
J'ai de gros soucis avec mon pc
Depuis quelques temps il ne fait que rebooter, il me faut au moins 5 démarrage avant d'atteindre
mon bureau....
Je me suis renseignée et on m'a dit que ce problème était peut-être du à l'alim qui était morte ou alors
à un ventilo qui ne tournait plus, après vérification tout fonctionnait bien...
Sur un autre forum on m'a dit que c'était mon DD qui était foutu mais encore une fois ce n'est pas le cas...
J'ai amené mon pc à un collègue cet après midi, et en ouvrant l'uc il s'est aperçu que mes condensateurs de
carte mère étaient gonflés et qu'ils fuyaient du liquide jaune...
Bref en rentrant j'ai rebranché le pc et les redémarrages continuent il m'a fallu 6 fois avant de pouvoir atteindre mon bureau, d'ailleurs j'écris ce message depuis mon pc et ça à l'air de tenir...
Mais j'aimeais avoir votre avis , est-ce que les redémarrages incessants proviennent de la carte mère qui commence à rendre l'âme ?
Ca me dégoute car c'est une AMD et elle n'a même pas 2 ans...
