A rien y comprendre freeze incomprehensible - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-10-2006 à 23:19:21
Bonsoir,
deja faut voir les temperature, un memtest pour la ram.
Et apres on avise ^^
Marsh Posté le 07-10-2006 à 23:20:55
les temperatures sont niquel (depasse pas les 40°) Mem test ok sur 3 barette sur 4 mais pour faciliter la recherche je tourne sur une seule barette
Marsh Posté le 07-10-2006 à 23:22:45
Quand ca freze ta un ecran bleu ? tu as pas acces au CTRL ALT SUPP ?
Marsh Posté le 07-10-2006 à 23:26:57
plus rien du tout ne repond et sur 50 plantage j'ai du avoir un ecran bleu une fois.
Marsh Posté le 09-10-2006 à 02:15:42
Essaie de voir sous Gestionnaire des taches (ou avec Process Explorer) si un processus particulier n'est pas lié aux freezes. Sinon tests individuels (si tu as le temps) du DD (ex : HD Tune), de la CG (ex : 3DMark) etc. J'ai une sale dent contre Maxtor donc je serai tenté de te dire que le DD fait chier because incompatibilité quelconque ou défaillance (essaie avec un autre DD si tu peux). Sinon l'écran bleu indique sûrement un message d'erreur. Note-le et voit si ça ne peut pas t'informer. Enfin il y a apparemment des drivers à installer pour les Athlon X2 (http://forum.hardware.fr/hardwarefr/Hardware/Patch-installer-pour-AMD-Athlon-X2-dual-core-sujet-700080-1.htm) ; ça peut être une piste...
Marsh Posté le 07-10-2006 à 23:17:41
Je me suis mis a decouvert pour une nouvelle config sympa :
amd athlon x2 4600+
geforce 7950gt
dfi infinity sli
DD Sata II 250 maxtor diamond10
Le soucis est le suivant:
Au bout d'un temps indeterminé le pc ce freeze (mais la tour ne s'arrete pas) en jeu, sous windows peut importe.
J'ai tout essayer (changement de ram, climatiseur pile dans la tour, alim 480w pour la carte graphique et 430w pour le reste)
Rien y fait, Sata I, Sata II tout fait et j'arrive meme pas a savoir de quel composant viendrai le probleme pour aller changer le composant a grosbill.
Je remercie tout aide pouvant me faire avancer.
