J'ai un composant défaillant, mais lequel ?
J'ai un composant défaillant, mais lequel ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2014 à 09:25:51
Bonjours,
A la suite de mon topic pour choisir une nouvelle config ici ,j'ai fait mon achat, et encore merci pour vos conseils.
Tout a bien fonctionné pendant un ans mais un jour alors que je jouai à Watch Dogs avec ma carte graphique d'overclocké (saphire radeon 7870XT) mon pc me lâche, il ne démarre plus.
Quand j'appuyai sur le bouton d’alimentation le ventilo de mon alimentation avait un sursaut, rien de plus.
Si je débranchai, sur la carte mère, le câble d'alimentation du CPU et que j'essayai de le démarrer, les ventilos de l'alimentation et du ventirad fonctionnaient.
Sans être sur que c’était la bonne chose à faire, j'ai racheté une carte mère, et oui car ça c’est passé 3 jours après la fin de la garantie.
Cette fois tout fonctionne, hormis la carte graphique, j'ai donc fait des tests et constaté que ma carte graphique étai OK mais mon PC ne reconnais ni ne détecte, aucune cartes graphiques que je branche sur le port PCIe, même une vieille CG qui n'a pas besoin d’être relié à l'alim.
Croyant à un défaut dans ma carte mère je l'ai échangé et à nouveau j'ai eu exactement le même problème.
J'ai essayé avec une autre alimentation, même problème.
Ce pourrait il que mon processeur soit à moitié mort et empêche le port PCIe de fonctionner ou bien ai je reçu 2 carte mère défaillantes à la suite ?
Je sais plus quoi faire HELP PLEASE !!! :pt1cable:
CPU : Intel Core i5-3570 (3.4 GHz)
Carte mére : MSI B75MA-E33
Alimentation : LDLC BG-500 Quality Select 80PLUS Bronze
Carte Graphique : Sapphire Radeon HD 7870 XT With Boost 2 Go
Mémoire vive : Kingston HyperX Genesis XMP Grey 8 Go (2x 4Go) DDR3 1600 MHz CL9
Marsh Posté le 06-10-2014 à 10:32:33
Tu dis avoir essayé une autre alimentation... mais par quel modèle l'as tu essayé ?
Parce que tout ça fait penser à un problème d'alimentation malgré tout...
As-tu essayé d'ôter une barrette mémoire aussi ?
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
Marsh Posté le 06-10-2014 à 11:08:51
As-tu essayé de connecté ton écran sur un port de la CM?(VGA,DVI ou HDMI)ton processeur a un chips vidéo intégré
Si non fait le ,cela devrait te permettre d'entrer dans le bios et de régler les éventuelles options vidéo du bios,(priorité ,activation et options du port PciEX 16x )
Message édité par mobomambo le 06-10-2014 à 11:12:08
Marsh Posté le 24-10-2014 à 20:35:34
Désolé d'avoir mis autant de temps à répondre mais j'ai voulu refaire des tests pour ne pas dire de conneries.  :whistle:
J'ai donc utilisé un autre pc que, j’avais monté, pour inter-changer les composants et voir ce qui ne va pas.
J'ai inter-changé les alimentations, même problème, le PCIe de mon pc ne fonctionne pas et celui de l'autre pc fonctionne.
Même procédé avec les barrettes de mémoire, j'ai aussi essayé avec 1 seule barrette sur chacun des deux ports.
Je n'ai pas pu faire la manip avec les processeurs car c'est pas la même architecture.
Alors là c'est soit la carte-mère qui a un problème, mais ça m'étonnerai que ça puisse arriver 2 fois de suite (j'ai fait les mises a jour BIOS et remis les parametres à defaut, mais quand je demarre sur le port vga de ma carte mère, je ne détecte rien qui soit dans le port PCIe et je vois pas quel paramètre pourrai empêcher le PCIe de fonctionner) , soit c'est mon processeur qui a partiellement grillé en même temps que ma première carte-mère et qui refuse de faire fonctionner mon port PCIe, mais est ce que c'est possible ?  :??:
A moins que vous aillez une autre idée ?
Marsh Posté le 24-10-2014 à 21:00:56
salut,à mon avis c'est la CG qui est hs ,tu l'a essayée sur l'autre pc?
topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre..
Marsh Posté le 24-10-2014 à 21:52:52
Oui, j'ai même fais les tests avec une 2eme CG
Marsh Posté le 24-10-2014 à 22:21:47
2 carte mère défectueuses , ca arrive....  Surtout chez Msi en ce moment...   J'ai eu moi même ce cas lors de mes commandes chez Grosbill
Marsh Posté le 09-11-2014 à 14:36:22
J'ai donc racheté une nouvelle carte mère d'une autre marque ( ASUS P8B75-M LX ) et...   j'ai exactement le même problème ... :cry:
Comme je le craignais, ça dois venir de mon processeur qui a dut être endommagé quand ma carte mère a rendu l’âme.
Tout fonctionne parfaitement à part ce foutu port PCIe.
donc soit je laisse tomber ma carte graphique soit je laisse tomber mon processeur...   Je suis dégoûté ... :??:
Marsh Posté le 09-11-2014 à 16:11:30
+1, surtout les sapphire 7870XT on connu moults problèmes question fiabilité.
Marsh Posté le 09-11-2014 à 17:34:05
Ma CG fonctionne parfaitement, j'ai aussi testé une autre CG avec mon PC
J'ai testé CG, alimentation, RAM, DD, enfin tout quoi.. sur un autre PC
Il me restait plus qu'a vérifier la carte mère et le processeur; maintenant c'est fait.
Et concernant  la 7870XT, une fois, je jouai à crysis 3, le boitier de mon PC était ouvert et la pièce dans le noir, résultat j'ai marché à l’intérieur de mon PC en plein sur ma CG, je l'ai complètement tordue mais le jeu a continué à tourner et elle fonctionne jusqu’à aujourd'hui.
Quand ma première carte mère à cramé et que touts mes ennuis on commencés, jetait en train de jouer avec la CG d'overclocké.
J’imagine que la carte mère a pas supportée et à cramé en endommageant mon processeur au niveau de la gestion du PCIe ou quelque-chose dans le genre...
Message édité par epistaxis le 09-11-2014 à 17:36:19
