Comportement etrange - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2004 à 19:59:54
Ton alim donne - t- il assez de courant ?
Esy-ce qu'il ne faut pas brancher une prise molex de la carte graphik ( c'est une prise de disque dur, pour le courant)
Marsh Posté le 28-06-2004 à 20:05:55
ben j ai testé avec une alim qui fait tourner un bi athlon avec une Radeon 9800 XT sans soucis puis les tensions sont plus qu honnete Quand à la molex je suis pas non plus aveugle
Donc je resume vite fait ce que j ai fait :
- Changement d alim
- Test de la carte sur deux machines differente sans aucun probleme
- Demontage complet du PC pour voir si j avais pas une entretoise qui me foutais la merde
- Flashage du Bios avec le 1.14 et le 1.17
-Re test avec la carte mere "nue" (proc memoire et carte graphique)
Donc j ai toujours pas d affichage avec la Ti 4600 alors que ca fonctionne tres bien avec la 4200
edit : aidez moi je veus pas tourner sur la matrox Mystique 2 Mo PCI en attendant
Marsh Posté le 29-06-2004 à 09:19:13
Et ta TI4200 alors ? tu peux l'utiliser, sinon j'ai pas de solution. Quelles sont les marques de ta carte graphique et de ta carte mère ? Il paraît que les cartess mère Asus sont incompactibles avec les cartes graphiques ASUS. Oui, c'est très con comme incompatibilité
Marsh Posté le 29-06-2004 à 19:04:21
La Ti4200 est vendu
carte mere Elit ECS l7VTA
la Ti4600 est une Asus mais ca a fait pareil avec une 9800 XT par hercules
Je viens de tester avec une ASrock K7s8X et ca donne pas mieux
Marsh Posté le 29-06-2004 à 19:19:33
augmente peut être un peu le voltage de l'AGP
(mais je suppose que ton bios ne propose pas l'option )
sinon ce serait pas une ti4800 par hasard?
CAD une AGP 8X que ne supporterai pas ta mobo?
Marsh Posté le 02-07-2004 à 04:33:41
ben merci pour vos reponse en fait l alim ne delivre plus que 4.2 V sur le +5V des que je met la Ti 4600
du coup antec true power 380 en attente de reception
PS : la L7VTA gere tres bien l AGP 8X
Marsh Posté le 28-06-2004 à 19:50:26
Ben voilà je vous cite mon probleme
Je dispose d une carte mere ECS elitgroup L7VTA et j ai un truc bizarre pour le moment je tourne avec une GF 4 Ti 4200 et ca va niquel. Là où le bat blesse c est que je doit me separer de la Ti 4200 pour la remplacer par une Ti 4600 or lorsque je la met la machine ne demarre plus alors que cette meme carte fonctionne tres bien sur une machine à coté.
J ai testé avec la 9800 XT du coloc et là meme resultat
J ai deja flashé le bios de la carte mere avec quatres versions differente, demonté les peripherique un à un et rien n y fait heeeeeeeellllllpppppppp
