Compatibilité USB 3.0 <> 1.x - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-08-2016 à 15:19:31
Je me souviens des clés USB 2.0 qui quand on les branchait sur un port 1.0 déclenchait le fameux "ce périphérique peut fonctionner plus rapidement s'il est connecté à une interface 2.0", mais j'avoue que pour le 3.0 > 1.0 j'en ai pas la moindre idée.
Marsh Posté le 08-08-2016 à 15:25:24
C'est vrai que l'USB 2 est compatible avec l'USB 3 dans les deux sens, pareil pour USB 1 et 2, mais 3 et 1 j'en sais rien…
Il me semble que théoriquement ça devrait être le cas, mais difficile d'en être sûr.
Marsh Posté le 08-08-2016 à 15:26:51
+1
USB3 sur USB2 = aucun souci,
USB2 sur USB1 = aucun souci.
mais USB3 sur USB1 c'est vraiment le grand écart, je ne tenterais pas l'expérience.....
Il est plus raisonnable de prendre un clé USB2 sans insister.
Marsh Posté le 08-08-2016 à 17:25:46
Pas cool tout ça... Dommage elle me plaisait bien cette clé elle est format "sans corps", très pratique pour éviter les coups de genou intempestif !
Bon bah je vais en chercher une usb2 tant pis
Merci à tous pour vos avis
Marsh Posté le 08-08-2016 à 18:23:22
Sandisk et Intenso (entre autres) font aussi des micro-clé qui fonctionnent très bien
Marsh Posté le 08-08-2016 à 19:28:29
Il peut aussi y avoir un problème de formatage ça arrive souvent (Faut essayer avec les différents formats proposé au formatage : ntfs, fat32 etc)
Marsh Posté le 08-08-2016 à 19:41:47
oui, quelle est la taille de la clef et son formatage
32Go maximum en fat32, je suppose que ça passe sur n'importe quel vieux matos.
Marsh Posté le 08-08-2016 à 20:11:16
Ah oui pas con ça, beaucoup d'appareils ne reconnaissent rien d'autre que le fat32
Marsh Posté le 08-08-2016 à 22:04:13
Alors, c'est une clé 128go. Par défaut je l'avais formaté en exfat, puis ntfs. Je suis sous Windows10 donc ça me propose rien de plus.
Ensuite avec un outil dédié j'ai essayé :
Malheureusement, il n'en veut toujours pas
Marsh Posté le 08-08-2016 à 22:16:12
Ouais enfin c'est un peu logique que ca ne marche pas, on parle d'un poste de presque 10ans d'âge à une époque ou les clé USB de 2go c'était du luxe (j'ai encore une vielle clé de 1go de 2007 que j'avais payé la peau du cul en rapport de la taille mais qui étonnamment fonctionne encore la ou j'ai déjà jeté au moins 3/4 clé de 8/16go )
Donc essaye de trouvé une vieilles clé de 2/4go max fout la en fait/fat32 est ça devrait aller mieux
Marsh Posté le 08-08-2016 à 23:48:40
J'ai un très vieil autoradio Pionner (>10 ans facile) qui lisait déja les MP3 vaillamment et que je garde avec amour il accepte sans souci les clés USB "micro" 16 Go Intenso en tout cas.
Marsh Posté le 08-08-2016 à 23:51:13
essayé avec une fat32 sur tout le disque, c'est-à-dire sans partition?
Marsh Posté le 09-08-2016 à 06:41:00
zonka a écrit : J'ai un très vieil autoradio Pionner (>10 ans facile) qui lisait déja les MP3 vaillamment et que je garde avec amour il accepte sans souci les clés USB "micro" 16 Go Intenso en tout cas. |
Après ça dépend aussi, mais ça peut joué un minimum quoi
Je sais pas si le Kenwood de ma femme c'est pas en fat16 donc 2go max si je dit pas de connerie c'est pareil un vieux poste d'une dizaine d'années, donc faut essayé de trouvé une doc pour être sur ou une vielle clé/ ou faire une petite partition en fat16
Marsh Posté le 09-08-2016 à 07:23:37
Normalement le port USB reste compatible.
Cependant, les ports utilisés ne sont pas mêmes. Si tu regardes bien ta clef, les ports USB 3.0 sont dissociés des ports USB 2/1.1
Les 5 pins usb 3.x sont en avant alors que les 4 pins pour la compatibilité usb2.0/1.x sont au fond.
À ma connaissance tous les périphériques USB 3 ont encore les pins de compatibilité sur leur connecteur.
Comme déjà proposé par le petits camarades , il faudrait tester avec une configuration système de partition/système de fichier le plus simple possible.
Il faut donc vérifier que la clef utilise une unique partition de type MBR (et non GPT) et avec un système de fichier de type fat32. Le gestionnaire de disque de windows 10 permet de modifier/vérifier tout cela.
Néanmoins, dans une telle configuration, il est possible que la totalité de l'espace ne soit pas disponible.
Ensuite comme déjà dit plus haut, il est possible que la taille des puces flash soit trop grande pour ce vieille autoradio et qu'il soit incapable de l'adresser...
Si tous ces tests ne donnent rien, il faudrait voir avec une clef de 8 voire 16Go max...
Marsh Posté le 09-08-2016 à 11:28:44
Oui pourquoi pas une fat16,
drynek a écrit : |
Il existe aussi la possibilité de faire une FAT16 de 4 Go qui ne sera pas supportée par le DOS et Windows 9x, mais est ok avec NT, XP, etc.
la taille de cluster est alors de 64Ko.
Marsh Posté le 09-08-2016 à 12:54:58
Je savais pas pour les 4go en fat16, en fait j'ai pas eu de clé aussi grosse dans ces périodes la pour essayé
Marsh Posté le 09-08-2016 à 13:24:37
Ben j'ai gardé Windows 98 jusque tard et je crois bien ne jamais avoir utilisé de clef USB dessus, la première que j'ai utilisée c'est une 256Mo en 2005!
Même avec un disque dur de 2Go, et même si on voulait utiliser du DOS brut la fat16 était has been, car le moindre fichier d'1 Ko ou moins pèse 32Ko sur le disque, ce qui gâchait beaucoup d'espace.
Marsh Posté le 09-08-2016 à 13:45:31
Moi c'est sur par contre j'étais sous 98se quand j'ai eu ma toute première clé USB une 128mo lexar si j'ai bonne mémoire, ma 1go c'était sous xp sp3, j'ai depassé les 8go seulement sous seven.
Reste que les compatibilitées de certains appareil se révèle assez capricieuse selon la taille des blocs, pour en revenir au Kenwood impossible même partitionner de faire lire une usb3 dessus, c'est only usb2 et pas trop grosse (je pense pas plus de 4go, faudrais que j'essaye)
Marsh Posté le 08-08-2016 à 15:17:01
J'aimerais savoir si un périphérique USB 3.0 est censé fonctionner sur un matériel avec un port usb 1.x. En effet, mon autoradio possède un port usb "full speed" (d'apres la doc...Donc usb 1.0 ou 1.1), c'est celui-ci précisement :
https://docs.sony.com/release//specs/CDXGT420U_mksp.pdf
Je viens de changer ma clé usb parcequ'elle était morte, et j'en ai pris une USB 3.0. Mais du coup, elle n'est pas reconnue par le poste Du coup, je n'arrive pas à savoir si c'est l'USB 3.0 qui fait que ca ne fonctionne pas, si c'est juste le modele de clé (c'est une Samsung), ou autre...
J'ai cherché un peu, et je trouve très exactement les deux discours : "un périphérique 3.0 fonctionne sur un 1.x", et "un périphérique 3.0 fonctionne pas sur un 1.x"
Merci d'avance
Message édité par Bravado le 03-10-2016 à 15:18:20
