Compatibilité - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2005 à 16:01:06
Oula la carte mere je l'a connais pas du tout, elle coute combien ?
Marsh Posté le 19-07-2005 à 16:02:04
Boitier Heden, c'est caca à cause de l'alim qu'il y a dedans... Les alims Heden sont aussi pires que du no-name...
Je prendrais pas une carte mère Leadtek... Ils n'ont pas encore fait leurs preuves en cartes mères...
Marsh Posté le 19-07-2005 à 18:04:56
Pour le boitier c'est ok je verrai pour l'alim.
Mais aucun d'enytre vous ne m'a parlé de la compatibilité des composants (ce qui est tout de même ma question première)
Le CPU est un s939
Marsh Posté le 20-07-2005 à 13:20:36
Petite relance du sujet, personne ne peut me dire si ces composants peuvent être montés ensembles sans problèmes ?
Merci et désolé pour le "flood" mais il est vrai que la situation m'oblige à faire vite
Marsh Posté le 20-07-2005 à 13:33:15
bah avant d'acheter betement tu lis les infos de la carte mère normalement y te disent ce qu'elle supporte
Pareil pour le ventirad
Le dur c'est quoi ? IDE ? SATA ? Firewire ? SCSI ? re
Marsh Posté le 20-07-2005 à 13:54:30
J'ai lu les info sur la carte mère bien évidement
Seulement une fiche technique n'est peut être pas la meilleures garantie pour ce genre de question (compatibilité) et je préfère m'en remettre au genre humain pour m'aider
Et il est certain que si cette fiche technique me donnait toute les réponses à mes questions, alors je ne viendrai pas vous importuner sur ce forum. Malheureusement, les fiches techniques ne disent pas toujours tout et surtout ne sont pas toujours destinées aux novices de l'informatique. Par conséquent je m'en remet à vous cher internautes.
Sinon le DD est en IDE
Marsh Posté le 20-07-2005 à 13:55:29
Pour le ventirad apparement il est capable de refroidir un athlon 64 3500+ donc ça devrai pas poser de problème pour un petit 3000+ je suppose
Marsh Posté le 20-07-2005 à 14:45:30
bah pour moi la config est correcte, j'aurais juste mis une ATI en CG ... genre X700 pro 256 Pci-E
Mais bon il est vrai que ca a l'air d'etre une config bien ...
Ah si : Seagate le DD, c'est plus silencieux
et le graveur j'aurais mis MSI... (comme sur ma config^^)
Marsh Posté le 20-07-2005 à 14:56:28
la compatibilité des composants ? :
l'ennui c'est que tu demande des renseignements sur une carte mère peu répendue, ca va etre dur de trouver quelqu'un qui l'a possède donc tu risques de devoir te fier a la fiche technique
Marsh Posté le 20-07-2005 à 19:24:40
Ok bien reçu. Je pense qu'il n'y aura pas de problème mais je vais quand même essayer de voir pour une autre carte mère.
Marsh Posté le 21-07-2005 à 11:19:49
Donc petite mise à jour
J'ai changé le boitier, j'ai aussi changé la carte mère (Asus maintenant) ainsi que le processeur (j'ai finalement pris un 0.09 µm contre un 0.13 µm à la base)
En tout cas merci pour vos conseils
Marsh Posté le 21-07-2005 à 11:38:06
Ha une dérnière question : Pour le DD c'est mieux de mettre du Serial ATA ou de l'IDE ?
Marsh Posté le 21-07-2005 à 11:38:35
Stab78 a écrit : Ha une dérnière question : Pour le DD c'est mieux de mettre du Serial ATA ou de l'IDE ? |
C'est pareil.
Marsh Posté le 21-07-2005 à 12:18:08
Ha ouai ? Moi j'pensais que y'avais forcement une différence entre les deux mais c'est juste une question de "norme" si j'ai bien compris les performances sont les mêmes ?
Marsh Posté le 21-07-2005 à 12:22:08
Stab78 a écrit : Ha ouai ? Moi j'pensais que y'avais forcement une différence entre les deux mais c'est juste une question de "norme" si j'ai bien compris les performances sont les mêmes ? |
Voilà, c'est ça...
Un très léger plus aux disques équipés du NCQ... Mais bon, c'est vraiment du chipotage...
Marsh Posté le 21-07-2005 à 12:27:34
La connectique sata est quand même plus pratique et moins encombrante.
Marsh Posté le 21-07-2005 à 12:28:06
Martino a écrit : La connectique sata est quand même plus pratique et moins encombrante. |
Et moins fragile...
Marsh Posté le 21-07-2005 à 12:34:49
Oki j'pense que j'vais prendre du SATA alors ça m'changera de L'IDE
Merci à tous pour vos réponses, je vais acheter tout ça cet aprem et je reviens poster un feedback ce soir !
Ciao !
Marsh Posté le 21-07-2005 à 12:51:47
bah avec les IDE rondes ... c'est assez pratique
Mais bon c'est vrai c'est pas super solide l'ide
Marsh Posté le 24-07-2005 à 13:16:44
Bon tout est monté et tout marche (on a changer la carte graphique pour une X800 256 Mo)
Seul petit problème le chipset son de la carte mère (une asus a8n-E) ne semble pas fonctionner (mise à jour des drivers ne donne rien)
M'enfin après tout une carte son ça vaut rien alors osef
Marsh Posté le 25-07-2005 à 10:35:31
Petite erreur de ma part le chipset son devrai fonctionner normalement
Voila donc tout marche, c'est génial ^^
Quel plaisir de ne plus avoir 4 FPS dans les smokes quand on joue à CS (100 constant ça fait du bien !)
Marsh Posté le 19-07-2005 à 16:00:01
Bonjour à tous !
Donc voila, merci de bien vouloir me renseigner je vous en serai très reconnaissant
Voila je post un petit sujet car J'aimerai savoir si tous les composants ci-dessous sont compatibles entre eux. Normalement il ne devrai pas y avoir de problème mais comme je ne suis pas un expert en la matière j'aimerai bien un p'tit coup de pouce
Voici le matèriel en question
AMD athlon 64 3000+ <=== Proc
Leadtek Foxxcon NF4UK8AA <==== Carte mère
Samsung PC3200 512Mo DDR x2 <==== Ram
Asus EN6800 GeForce 6800 TD 256Mo PCI express <==== Carte graphique
Maxtor 160Go 7200 RPM UDMA133 8Mo <=== Disque dur
LG GSA-4163B OEM <=== Graveur combo DVD bicouche
Heden B98804CA 400W <=== Boitier
Arctic Cooling Freezer 64 <=== Ventilo CPU
PS : Ce matos est en fait pour un de mes potes et si jamais vous avez un meilleur rapport qualité/prix sous la main n'hésité pas c'est toujours bon à prendre
Merci !!!
