Compatibilité Silverstone NT01v2 et Antec Fusion - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-05-2007 à 16:08:52
Je viens de trouver un site avec des images correspondant au montage souhaité. Il s'agit d'une carte mere DFI Lanparty ATX socket 939. Là ca passe avec ce type de carte, mais avec une micro atx en socket 775 etun boitier fusion....?
http://www.slo-mod.com/?main=artic [...] cle&aid=31
Marsh Posté le 10-05-2007 à 16:11:15
Mesure:
- espace entre le ventilo et le milieu du socket
- décalage du milieu du ventilo par rapport au milieu du socket
Je pourrai te dire ce qu'il en est vu que j'ai un NT01 v2... ![]()
Marsh Posté le 10-05-2007 à 16:14:38
Super, t'as carte mere est en quel socket?
Quel est la dimension de la partie dissipation ou il y'a le logo silverstone?
Marsh Posté le 10-05-2007 à 16:17:18
Les miennes sont en 939 mais ça gêne pas pour les mesures que je te demande
Pour s775 on peut le monter n'importe comment vu que les fix sont sur un carré.
Le rad en lui-même fait approximativement 120x60x30, avec de mémoire 38 ailettes.
Marsh Posté le 10-05-2007 à 16:27:38
Je n'ai pas de carte mere socket 775 là sur place, mais je peux en mesurer une demain ;-) Je vais prendre aussi le décalage du milieu du ventilo par rapport au milieu du socket. D'apres ce que j'ai vue le décalage entre les axes 939 et les 775 pour la fixation du NT01v2 sont de 5mm?
merci pour ces infos
Marsh Posté le 10-05-2007 à 16:44:47
Alors...
Déjà, va falloir que tu mesures sur la carte que tu veux installer car toutes n'ont pas le même layout (emplacement du cpu en l'occurrence), sinon pour les trous on s'en fout là, mais pour s754/939 y'en a que 2 contre 4 pour s775 ![]()
Marsh Posté le 10-05-2007 à 17:14:21
j'ai actuellement une carte mere en 939 :
- 13mm entre le haut de la carte mere et les ventilateurs antec
- 69mm entre le 120mm et le milieu du socket 939
Marsh Posté le 10-05-2007 à 17:17:51
Rendez-vous demain pour la réponse, j'attend les mesures utiles ![]()
Marsh Posté le 10-05-2007 à 15:40:09
Bonjour à tous, je souhaiterais avoir des infos sur les personnes qui ont un dissipateur Silverstone NT01 v2 (compatible skt 939, 775, 478).
http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] 01_V2.html
En effet je suis en train de monter un HTPC avec un boitier fusion et une carte mere socket 775 (plus précisement les prochaines G33) et je vois que le dissipateur passif serait parfait pour mon cas avec le ventirad antec 120mm fournies dans les fusions.
Ma question est : est il possible de monter ce dissipateur pour qu'il soit à droite et non à l'arriere de la tour (face au 120mm)? Cela permettrai une bonne ventilation du processeur. Apparement d'apres la doc du silerstone que j'ai pu croiser sur le net, les axes de fixation haut de la carte mere doivent etre de 15mm entre le bord et le trou, pour permettre l'installation de ce dissip. D'apres mes estimations ca passe limite limite,de l'ordre du mm pret ! j'ai peur qu'il face enlever le 120mm antec pour mettre un ventilateur moins epais!
Si qlq'un à ce dissip avec un carte mere en socket 775 type micro atx, ca serait sympa de me filer un coup de main pour des infos ^^
Message édité par 24BoY le 10-05-2007 à 15:42:30
