compatibilité MS-6570 et Seasonic S12II-380 ? [résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2008 à 09:01:21
encore moi !
Bon, en attendant de trouver si le -5V est réellement indispensable (ou pas), je fonctionne avec mon ancienne alim (celle qui siffle ...).
Il n'y a vraiment personne qui a (ou a eu - ou a vu) une CM similaire et qui saurait si ce -5V est vraiment utile à cette carte ?
Ce qui me laisse dans le doute c'est que à priori cette tension sert principalement pour le bus ISA, or (sauf erreur de ma part), ma carte n'en est pas dotée ... donc pourquoi avoir mis une sonde mesurant cette tension si ça ne sert à rien ? C'est la présence de cette sonde qui me fait douter ...
Gorg
Marsh Posté le 07-03-2008 à 18:03:54
Le -5V, ainsi que le -12V n'est plus utilisés depuis bien longtemps, les dernières cartes mères l'utilisant étant des MSI (avec chip audio SB live) à l'époque du nforce 2. Donc les alims récentes n'en proposent plus d'où les valeurs farfelues. De plus, les sondes intégrés aux mobos sont loin d'etre fiable, pour avoir les tensions réelles, il te faut un voltmètre.
Les sondes sont restés car les chips LPC qui les gère sont des composants génériques assez anciens et qui n'ont pas besoin d'e^tre mis à jour.
Si ta mobo avait besoin du -5V, le composant l'utilisant ne fonctionnerait plus (dans la pupart des cas, le chip son intégré SB live). Donc dans ton cas, aucun problèmes
Marsh Posté le 10-03-2008 à 09:10:15
ok merci !
je comprends mieux pourquoi la sonde du -5V est toujours présente (j'avais peur que sa présence entraînait une réelle utilisation du -5V par ma carte !).
Marsh Posté le 19-02-2008 à 13:49:11
 ), j'ai décidé d'en changer pour passer sur du plus récent (et plus silencieux)
 ), mais lorsque je lance mon utilitaire favori pour vérifier différents paramètres internes à la carte mère (le prog c'est Everest Home), là surprise : le -5V de ma carte mère est à +3.3V ! !
 (et comme elle a quelques années, je ne sais pas si elle date d'avant ou après ce changement ...)
Après en avoir vraiment marre de mon ancienne alim 350W trop bruyante (en plus c'est une Heden
J'ai donc suivi le conseil d'un ami habitué et j'ai pris une Seasonic S12II-380. Aucun problème pour les branchements, aucun problème au démarrage (ni de bruit ! quel calme ! !
je vérifie directement dans le bios, et ce dernier indique 0.00 (ce qui n'est tout de même pas normal pour du -5V).
Après vérification sur la doc de l'alim, je constate que la broche devant délivrer le -5V n'est pas connectée.
Donc ma question est : est-ce grave de ne pas avoir de -5V sur sa carte mère (c'est une MSI K7N2, modèle MS-6570) ? j'ai lu sur ce forum que certaines cartes mères n'ont pas besoin de ce -5V, mais impossible de trouver si la mienne en a besoin ou pas ... et j'ai vraiment pas envie de mettre la zone sur ma carte mère à cause d'une tension non délivrée par l'alim ...
EDIT : j'ai bien vu le topic unique relatif à la suppression du -5V sur le format ATX (http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4374_1.htm). Je suis donc au courant que -à priori - le fait que ma nouvelle alim ne délivre pas cette tension ne devrait pas être un problème. Mais je prfère poser la question tout de même, car je ne sais pas du tout si ma carte mère en a besoin ou pas, de ce fichu -5V ...
merci d'avance !
Gorgonzoland
Message édité par gorgonzoland le 10-03-2008 à 09:10:32
