compatibilité mémoire.... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-12-2003 à 14:12:05
nop, ca n'a rien a voir
par contre que ton PC bug tout le temps...qu'entends tu par là ?
Marsh Posté le 17-12-2003 à 14:16:38
l'image se fige et plus rien ne peut être activé....
c'est une nouvelle carte graphique, ma carte mère intégre carte graphique et carte son. la carte son a été désactivée, mais pour la CG, rien à faire, elle fonctionne, mais est à l'origine de ces problèmes...
Marsh Posté le 17-12-2003 à 14:30:57
donc depuis que tu as installé la CG, ton PC freeze ?
tu peux detailler la conf ?
Marsh Posté le 17-12-2003 à 14:47:21
oui, c'est bien ça....
amd athlon 1.1 GHz
384 MB SD ram (PC133)
soundblaster 5.1 digit
Geforce 4 MX 440
les drivers sont installés et fonctionnent, aucun problèmes détecté par le pc.
je ne sais pas trop comment m'y prendre pour désactiver la carte graphique dans le bios.....
pour la carte son, j'ai ac 97 sound, mais rien au niveau graphique, juste un port jeux, mais ça foire encore plus quand je le désactive.
autres bizarreries :
1) ma carte est sur un port AGP (gris/vert), et dans le bios, sur le "primary graphic adaptater", si je met en AGP, ça foire, je dois laisser en PCI.
2) dans mon gestionnaire des périphériques, je n'ai qu'un seul driver pour la carte graphique.... ou sont passés les anciens ?? je ne sais même pas les désactiver par là !!
Je peux mettre tout le détails du bios si ça vous permet de voir ce qui cloche ??
Marsh Posté le 17-12-2003 à 14:55:19
Quand tu selectionne "AGP" en primary graphic adaptater, il faut que ton écran soit brancher sur cette carte.
Ensuite, tu as quel OS ? XP gère très bien plusieurs carte video. Win 9x par contre
dans ce dernier cas il faudra désactiver la carte integrée et/ou reinstaller l'OS ...
Marsh Posté le 17-12-2003 à 14:58:50
mon écran est bien branché sur la geforce.
J'ai windows XP professionnel et win 9x. Dois supprimer Win 9X ??
désolé.... mais c'est quoi un OS ??
Marsh Posté le 17-12-2003 à 15:13:52
Operating System
Windows dans ton cas
Tu utilise XP Pro et ca plante ?
Marsh Posté le 17-12-2003 à 20:26:53
oki, merci, me voilà un peu moins qu'on qu'il y a 5 min !!
Je me suis planté, j'utilise XP pro et direct X.9, pas Win 9x !!
mais j'utilise XP et ça plante.
A l'instant, je viens de déconnecter la carte graphique et je retombe automatiquement sur les drivers de la carte graphique intégrée... alors qu'ils étaient absent avec l'autre carte (sans que je les ai supprimé)
Marsh Posté le 18-12-2003 à 09:17:03
le PC freeze a quel moment ?
Les drivers, c'est un "logiciel" que tu install qui permet à Windows de controler ton matériel. Tu as bien installer les dernier drivier Nvidia en date ?
Marsh Posté le 19-12-2003 à 12:57:52
le PC freeze à différent moment, soit quand je lance un jeux, une vidéo, ou même à l'ouverture d'une fenêtre messenger !!
Pour les driver, c'est ok, ils sont bien installés (les Nvidia bien sûr).
Aux dernières nouvelles, il semblerai que la Geforce4 MX440 puisse être incompatible avec ma carte mère !!
Comment savoir de que type de CM je dispose ??
Rien n'est affiché à l'allumage du PC (juste le processeur)....
Marsh Posté le 19-12-2003 à 14:51:11
Si tu n'as pas désactivé (disable) ta carte graphique dans ton bios et que tu utilises une autre carte graphique tu auras tjrs des freeze.
(Ceci en supposant que tu ne l'as pas désactivé)
Marsh Posté le 17-12-2003 à 14:05:56
J'ai un problème avec mon PC qui bugge tout le temps.....
sur ma carte mère, la mémoire est en SDram et elle est en DDR sur ma carte graphqique.
Cette différence pourrait-elle être à l'origine de mes problèmes ??
